Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Уже написал.
Ответ Бангуда:
I’m sorry that it may cause by the transpotation, could you please replace it in your local and then we will pay it for you ?
Sorry again and looking forward to your early reply.
Собственно сам дисплей я вчера успешно перекинул. Не большое отличие в шлейфе есть, но всё работает. Посмотрел номер прошивки квадрика - 1.1.9. На видео краш с прошивкой 1.1.8. видно в новой партии пофиксили. На улице сильный ветер и дождь. Сделал тестовый полёт-висенье в офисе. С подпружиненным стиком газа необычно. Но. Даже в помещении висит как прибитый. Отпускаешь стики, и висит! Погода наладится пойду на улицу.
А Вы выбирали Air Parcel Register Free shipping и все равно они отправили EMS’ом? Тоже хочу его себе купить, но мне кажется что качество FPV там плохое… нормально не полетаешь. Но интересно что Вы скажите по этому поводу. Жду версию H501C без фпв, интересно можно ли добавить туда видео передатчик(Image Transmission Module H501S-11), тогда можно взять простенький шлем типа иачайн и ловить видео.
По ситуации оффтоп конечно, но я бы просил 100-ку за новый экран, за работу ну и за нервы… 😃
Нет, я изначально выбирал доставку ЕМС. По fpv как полетаю отпишусь, но первые впечатления положительные. Я его и брал так как хотелось более взрослый вариант 107D. Как ни крути а Hubsan ы летают классно! Почитал импортную ветку, самая стабильная прошивка на данный момент как раз 1.1.9. Народ предупреждает, что не надо торопиться, так как с 2.1.1 пути назад не будет.
Кто нибудь знает откуда можно заказать его но с “Professional” пультом? (тот который прямоугольный, как на планере этой же фирмы)
В субботу улетел на 670 метров с обычным пультом со стоковыми антеннами. Возврат домой понравился, идеально в точку взлета не выходя за круг в 1метр.Главное не забывать, при арминге чтобы 12 спутников были найдены.
заказать можно, но цена вам не понравится hobbywow.com/en-hubsan-h501s-x4-5-8g-fpv-gps-brush…и диагональ у этого пульта 3,7 вместо 4,3 у стока.
подскажите, можно пульт напрямую от 2s питать? какое там максимальное допустимое напряжение? и что будет показывать индикатор напряжения в этом случает.
и еще, к такому шлему можно подключить? какое качество видео на линейном выходе пульта?
во че нашел.
заказать можно,
Так есть ли смысл, если “стоковый” можно слегка апнуть (видео сверху есть) и будет вполне себе приличная дальность и по видео и по управлению?
Что такого есть в этом продвинутом пульте за что можно было бы так сурово переплачивать?
Если входа AV нет.(А его. насколько видно по картинке, нет.) То без доработок .в виде разъёма и отключения встроенного передатчика, подключить не получится.
И да, имейте в виду, что данных “телеметрии” на экране шлема не будет.
Сразу заменил батарейки на LiPo 2s 950mA(давно лежал без дела),хватает примерно на 5-6 полётов(около 2ч работы пульта). Аккумулятор вошёл прямо в батарейный отсек,только срезал перемычку разделявшую батарейки.
зачем вход?
AV выход есть! мне интересно какого качество видео он выводит. И еще интересно можно ли беспроводным шлемом ловить сигнал напрямую с передатчика квадрика. В общем, хотелось бы в перспективе на шлем вывести.
а отсечка есть по нижнему напряжению что б акум в ноль не разрядить?
Это фигово. постоянно какие-то недоделки. Когда ж уже нормальный квадр сделают без этих косяков.
При низком напряжении на передатчике гаснет экран(точное напряжение сейчас не скажу),но управление остаётся в работе.У меня на аккумуляторе стаяла пищалка для проверки,сейчас ей не пользуюсь. На память скажу(это было 1 раз точно не помню),запищала пищалка потом отключился экран,потом перестала пищать(напряжение повысилось). Так что для меня индикатор- погасший экран. С моим аккумулятором TURNIGY nano-tech 950 мА 25-50С места и под пищалку хватает если что.
проверил,отключение экрана происходит при напряжении аккумулятора 6.4В,так что мне кажется по экрану можно судить о состоянии батареи, плюс там картинка(на экране) с информацией о состоянии заряда.
еще бы проверить качество видео на AV выходе. если 272 строки то это отстой.
Странно, четыре пальчиковые батарейки по 1,5 вольта это 6 вольт рабочих. Вчера занимался вопросом замены батареек на акки. Экран работал при 5.4 вольта.
Апгрейдился маленько!
Поставил новые антенны - banggood.com/Hubsan-H501S-H107D-H107D-Enhanced-FPV… И 2х баночный акк вместо батареек в пульт.
че-то понять не могу с OSD. если использовать в ы ход AV на пульте то её не будет - это понятно! А если ловить сигнал с квадра на другой приемник(не тот который в пульте), там будет телеметрия? и если не будет, то получается что телеметрия в приемнике что-ли, а не на квадре?!
вот такую маску хочу
Попробую сегодня вечерком. На маленьком 107D настраивал частоту видео с пульта под мой шлем. Картинка с телеметрией была.
получилось?)
Получилось. Но в отрицательную сторону. К сожалению сетка частот 501го не совпала с сеткой моего приёмника. На память сетка Хубсана начинается с 5735 и с шагом по 5 единиц до 5835. И к тому же, при переключении далеко не всегда на данном значении канала появляется видео. Так что данный способ представляется очень проблемным. Народ, может кто подскажет? Я правильно понял, что у 501го отсутствует функция просмотра записанного видео на передатчике? У младшего брата 107го было очень удобно использовать приёмник в качестве чёрного ящика.
а какой приемник и сетка?
20 каналов получается?
тут же все равно телеметрия не пишется на пульте.
- У меня видео на Боскамовской сетке первых выпусков.
- Из мануала - Передатчик автоматически находит оптимальный канал для обеспечения качественной
трансляции видео. В случае сильных помех, пожалуйста, повторно выберите канал в диапазоне
частот 5730MHZ или 5845MHZ: - Без систем поиска по FPV не летаю. На 501го поставил маяк Роквелл мини. В данном случае телеметрия на видео не нужна, достаточно увидеть ориентиры, а дальше по сигналу маяка.
оказывается у квадра есть глонас
Судя по тому, что за пару минут набирается 12 спутников, то да, есть.
