Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Было подобное, зашел в настройки менял вручную частоту, пока картинка с камеры не появилась. Попробуйте.[/QUOTE]
В ручную дома нашёл камеру, после перезагрузки пульта, была картинка хабсана.
Завтра уже буду пробовать дальше, спасибо 😃
В целом я все равно максимум рискую спалить очередной движок, так что сегодня попробую припаять отличный от других контроллер, внешний вид не должен поменять суть по идее)))
Похоже это прежняя версия контроллера. Встречал сведения на форумах что в отличии от старого в новом применена какая-то схема защиты.
Черная прежняя или красная?
Интересно, как? Разве что ESC пришёл уже сгоревший…
Ну один движок у меня уже спалил контроллер, причем похоже сначала заклинил о камень движок, потом выгорел контроллер и спалил движок)))
Я понял. У меня, к счастью, таких ситуаций пока не было (т-т-т), а проверять специально как-то не хочется 😃
Плату заказывали комплектом с камерой, или подключили старую? Зелёный фон с логотипом говорит о проблеме подключения камеры, попробуйте отключить и подключить её заново. Сам столкнулся с этим при переделке 501C в 501S, поленился разъём термоклеем заклеить, получил аналогичное поведение. Разобрал - разъём болтался в воздухе. Подключил заново, заклеил термоклеем - всё стало нормально.
Подскажите. При замене платы видеокамеры уменьшилась дальность передачи видео с 1100метро на 700метров, максимальное расстояние 700метро, начинает теряется картинка при повороте квадрика к пульту картинка возобновляется, летаю на частоте 5745MGz частоты менял, наилучшее расстояние показала данный показатель.
Можно найти выход из ситуации поставить антенну ГРИБ (5.8 ГГц 4 листьев rhcp tx/rx fpv мини-грибной антенна sma/rp-sma)
banggood.com/…/5_8GHz-4-Leaf-RHCP-TX-RX-FPV-Mini-M…
Красная - прежняя
Возможно плохо присоединен кабельный разъем на плате видеопередатчика.
Антенна по ссылке будет хуже штатной встроенной для полетов на дальняк, но удобнее в ближнем радиусе. Не нужно будет направлять пульт на коптер.
Ребят эта Камера для нашего квадрика? Не в курсе на наших сайтах реально купить?
Что было то? Я видел пост с видео, какая в нем наглядность? Какая информация из видео? Пролет на 10 метров на высоте 3 метра. То что может взлететь. Лично вам это о чем сказало?
Меня интересует кто реализовал это сам, его мнение.
Вот автор видео сам это и реализовал. И видео не поленился выставить, достаточно информативное, как по мне.
Что он такой глючный а ? 😦
да она. посмотри на BG или GB
Замена контроллера прошла штатно, моторы завелись)
Жаль что под конец сезона он приехал…
Всем привет! Искал по форуму - не нашел.
Проблема - не летал 3 недели, тут собрался - откалибровал компас - ок, - стики вниз по краям - движки не заводятся. Помучился - завел стиками вниз вовнутрь. Но заглушить так и не смог. Пришлось аккум отключать. В чем дело ?
Аппаратура Про, все тумблеры выключены.
При включении двигателей почему-то не хватает хода правого стика вниз !
Если переключиться в Expert mode, то такой проблемы нет - включается 😵
У всех так, писалось уже здесь неоднократно.
такого раньше не было
Вчера получил, дома только пытался вклбчить, пульт был включён один раз, чтоб проверить что с дисплеем.
зарядив всё, сегодня под вечер домой попал, все взял, поставил винты, антенны поставил на место, т.к. Транспортировал без.
Аппа вкл
Аккум подсоединил, надписи гиро Сенс не было, чему удивился, с камеры видео не было, 1 строка с координатами и кол-Фом спутников( спутники ловила ) , больше ничего, несколько раз пробовал, не изменилось
Сделай привязку пульта. Зажми кнопку фото и включи пульт
Да.
Похоже, что надо элементарно перебиндить. Вот автор придёт и проверим наше предположение. Уже самому интересно стало…
У меня так же, сразу после перепрошивки радиомодуля, экран отображался. Трбовалось просто сбиндить.
Na PRO,кстати, нужна кнопка Видео…
Эт вы про какой?
В про пульте, любой “чих” - на своём тyмблере.)
Ну просто вот такой диалог состоялся:
Сообщение от ResSet
А дополнительные тумблеры для чего?Вы не пробиваемый)) там больше каналов, но еще раз повторюсь эти каналы если вы планируете пользоваться только h501s они не нужны.
Подумал что в про ни потенциометры ни дополнительные тумблеры не используются )
Не. Только крутилки не нужны. Они наследие от 109-го.
Добрый день коллеги.
После выхода пакета новых прошивок для нашего орла, не смог себя удержать в порыве попробовать новое, решено - сделано.
Как я поступил:
- Откатился на FC-V1.1.11 - законектил (проверил)
- Залил FC-V1.1.22 mod - законектил (проверил)
- Залил RX-V1.2.12 -законектил (проверил)
- Залил TX-V4.2.9 -законектил
Все вышеописанные Бинды происходили в считанные секунды.
Обратите внимание, после всего этого показания гиро-сенсоров были ужас (это на ровной поверхности), откалибровался, всё Ок.
Ну а теперь о главном! рано ещё делать выводы, но первые впечатления Положительные,Калибруется быстро(2-3 оборота),может кажется-но спутники стал ловить быстрей, действительно видео картинка стабильная (можно из-за угла смотреть), вися над собой (типо мёртвой зоне) картинка стабильная.
Дальность полёта не превышала 200 метров - управление адекватное, квадрик стабильный, без капризов, действительно глушит моторы (до этого стояла 17-я, для меня это новое).
Сори за фото (мобила)
Андрей, какая до этого стояла RX ?
V-1.2.9 (1.2.3 не пошла)
