Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Vovochka
А какой прогой заливаите прошивки? И где можно скачать 22 прошивку? Сегодня буду делать первий взлет )))
liv55
Прочтите 4-ю страницу данной ветки.
Vladdimmir
Снял видео по установке не оригинальной шторки наш пульт, будет полезно для тех кто в поисках шторки.
Устанавливается за 10 минут без клея и скотча, и легко демонтируется при необходимости.
Aleksman
Vovochka:
Владимир, Вам ведь уже советовали - не поленитесь и прочтите всю тему, от начала и до конца. Иначе аналогичные вопросы (на которые уже есть здесь полноценные ответы) будут сыпаться каждый день. Тем более, что ответ на этот Ваш вопрос находится всего в двух страницах назад.
Go_Fly
Tolyan=:
Я просто в восторге от прошивки 1.1.22, желание летать только лишь растет с каждым полетом, кажется что дрон все сам делает за тебя а ты лишь ему подсказываешь, ниже, выше. право лево ну и быстрее или медленнее, что еще можно улучшить я просто не знаю.
Какая была до? И если не сложно, опишите поподробнее улучшения. Мне для статистики. Спасибо.
Evgeny_39rus:
Да новая, коптер в начале недели пришел, прошить уже прошил, а полетать не могу, Балтика погоды не дает. То шторма, то сейчас дожди.
Обнадёжу!
Следующие среда, пятница, суббота, воскр. и понедельник - лётные!😃
И да…Держите аккумы во внутренних карманах, ближе к телу.😉))
abest
Бляха муха. Друзья, помогите) заказал на банге зарядку для 2-3 баночных липо фирма skyrc и акум для квадра вот такой
При попытке заряжать новый акум этой зарядкой она выдает ошибку, что « there is 300 mv difference of voltage between battery pack» и не заряжает аккумулятор. При этом родной аккумулятор от коптера заряжает она как надо. Что эта ошибка значит? Большая Разность вольтажа между банками? Я его даже не разу в коптер не вставил. Можно им пользоваться или нет? Может стандартной зарядкой попробовать зарядить? Не понимаю в ошибке про “battery pack”, ведь банка это “cell”.
Чет я уже накушался хавна с этим бангом(
NumLock
Тоже заказал такой аккумулятор, заряжаю штатной зарядкой, все okay.
Alejandro
Ребят все так хвалят последние прошивки, а у меня все наоборот((
Начинаю летать после нахождения всех спутников
  1. Фоллоу ми перестал работать впринципе - включаешь его, дрон медленно начинает вокруг себя крутиться, или просто тупо начинает плавать
  2. Посе старта дрон не фиксирует высоту, только полетав как то стабильнее себя ведёт
  3. Один раз когда сажал Дрона на уровне 5 метров, решил ещё немного покрутиться, так он взял и улетел Вбок не слушаясь пока не врезался в дерево…
    Не знаю влияет это или нет но поставил мод антенны которые судя по всему бракованные - на 50 метрах теряется видео сигнал, восстанавливается если повернуть Дрона лицом к пульту но совсем не стабильно
Есть мысли почему так? После прошивок все биндил калибровал по видео
Go_Fly
Alejandro:
Есть мысли почему так? После прошивок все бредил калибровал по видео
Откат на 1.1.11 делали?
abest:
Аналагична!))
ale_p
abest:
так надо проверить новую батарею вольтметром, видимо не может при таком разбалансе выровнять
Забияка
Alejandro:
Как вариант, потеря видео картинки на столь коротком расстоянии вызвано не конектом пульта и квадрика . Конечно если в остальном всё Ок.
Если перебинд не исправит, то описывайте что да как делали.
Экстрасенсов тут нема
Domovoi224
ale_p:
И зарядить каждую банку отдельно…для начала. Если запараллелить не с чем…
Хотя, родной аккум то есть…вот и соедините разъёмы и пусть немного полежат…только полярность не спутайте.
Go_Fly
А если попробовать тупа посадить, а потом на зарядку? шоб соплей не вешать… как вариант, может и выровняет.
Alejandro
Go_Fly:
Так точно откатывал биндил с пультом, заливал 1.1.22 биндил, потом калибровал пульт, после компас калибровал (как в видео на листочках бумаги) ну и перед полетом стандартно калибровка, ожидание спутников и полет
Забияка, бинд это ведь зажать кнопку фото и включение верно?
studio120
Go_Fly:
Да.
Похоже, что надо элементарно перебиндить. Вот автор придёт и проверим наше предположение. Уже самому интересно стало…
У меня так же, сразу после перепрошивки радиомодуля, экран отображался. Трбовалось просто сбиндить.
Na PRO,кстати, нужна кнопка Видео…
здравствуйте, был в отъезде.
сделал как сказали, когда зажимаю фото ( exit ), на пульте появляется частота передатчика 5.8, как я понял, а когда зажимаю видео ( enter ) и включаю, первая надпись :
system initialise,
после
bind to Plane.
дальше ничего не происходит, надо что-то нажимать ?
делаю дома, коптер включен, моргает красным, что надо калибровать компас, больше ничего не происходит.
прошивка на пульте 1.1.2
ничего не шил, только, с помощью подсказок, руками, нашел чистоту видео с коптера, видео теперь вижу.
pro пульт
Go_Fly
Alejandro:
Какой у вас пульт?
studio120:
system initialise,
после
bind to Plane.
Всё верно.
studio120:
Секрет до банальности прост… Положите, во время бинда, квадрик верхом на пульт и подальше от других вафельных и радио источников. И всио!)😃
Denis468
Только что с полетов 😃
Однозначно рекомендую новую прошивку! На много стабильнее и плавнее себя ведет даже на ветру около 7м/с Программеры проделали большую работу! Видео линк, намного лучше себя ведет. Теперь можно залетать за деревья 😃 Вообщем большой шаг вперед по сравнению с 17ой. На большой дальняк еще не летал, но на 500м все ведет себя очень стабильно!
Отлетал 4 акумма, словил один переворот в АМ режиме на большой высоте с сильным ветром. Но квадрик быстро выровнялся я его поймал “газом” переключил GPS и долетел до места.
Автовозврат сделал 10 М/С на 20 метрах отрабатывает отлично, плавно разгоняется и плавно тормозит 😃
Автопосадку сделал на 6.3V Огни посадки 6.7V
Аккумы не мучаю с трекером на борту летаю не более 15-17минут
Мой конфиг:
V4.2.9
LCD V1.3.3
H501S V1.2.12
V1.1.22
Go_Fly
Denis468:
Какая прошивка радиомодуля была до? Какого образца компас в квадре?
Alejandro
Go fly, пульт обычный (не про)
Компас нового образца (1.2.3 не ставится)
Go_Fly
Alejandro:
Тогда я х.з…😦
Я бы повторил всё заново и ещё раз пересмотрел видеоруководство. Евли не поможет - копать по железу.
Denis468
Go_Fly:
было
V4.2.8
V1.3.2
на звере:
V1.2.9
1.1.17
компас не знаю какой.
Но калибруется так же (по времени) если не больше чем на 1.1.17
Tolyan=
Go_Fly:
1.2.9 и 1.1.17 сейчас 1.2.12 и 1.1.22 при возврате домой перед точкой взлета более плавное снижение скорости до полной остановки, после автоматической посадки сам останавливает моторы, так же останавливает моторы через 5 сек. после наклона коптера на 90 и более градусов, удобно при посадке в руку. В альтитьюде не уходит в неконтролируемое скольжение с потерей высоты и набором скорости как буд-то с горки скатывается, в новой прошивке нет и намека на такую ситуацию даже на большой скорости, в GPS летал нормально, но на новой летать как то спокойнее, почему, не знаю. С дальностью ничего сказать не могу у меня ПРО и летал куда хотел без тормозов по управлению и видео.
Alejandro
Ну вот и я репу чешу… Попробую все заново перепрошить по новой (может есть какие комбинации действ для тотального сброса к заводским установкам?)
Ну и куплю для теста разнонаправленную антенну
studio120
уважаемые, спасибо!!! 😃
коптер был включен, при включении пульта.
поискал в теме привязку, нашел, привязался коптер мигом.
пойду попробую на поле.
прошивки
1.1.2(пульт)
1.2.9(?)
1.1.17(коптер)
с коробки, пойдет ?
Go_Fly
Denis468:
Не выходит на банку 3.2В не есть гут для зарядника и аккума. Зарядник может не подхватить. Менимум 3.2 у них.
Да и переразряд губит акум сильно.
Оставьте хотяб 6.4
studio120:
прошивки
1.1.2(пульт)
1.2.9(?)
1.1.17(коптер)
с коробки, пойдет ?
Для начала норм. Но на дальняк, с такой прошивкой радиомодуля, 1.2.9, не рекомендую увлекаться.
