Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Видео норм - желе нет. Это еще плюс от сумрачной погоды. При поворотах вокруг оси странные квадратные пиксели размером с горох - если это в оригинале так же - то что-то не так. Фотки как будто маслом намазаны - сильно размыты все. Сильно не пугайтесь - попробуйте в более яркий день полетать - будет лучше.
Я специально на яндекс выложил, чтобы оригиналы были доступны. пикселей квадратных не вижу. А эффект картины маслом в полный рост. И еще заметил пропадание картинки на небольшом расстоянии. По телеметрии в пределах 200 метров. Опасаюсь не сломал ли антенну 5.8 перекручиванием
Попробовал аппарат в деле, прошу посмотреть качество фото/видео. Нормально или не очень?
Отлично снято… для вечера.
Вы моё желе ещё не видели!😃
Будет освещение - будет и качество.
Летайте и радовайтеся!😁
Вот например Дмитрий, руины крепости крестоносцев выкладывал. Это видео было бы очень уместно пропустить через улучшатель.
Ну если у Дмитрия будет желание, могу помочь в свободное время )
Пробежал поиском по теме, не увидел информации. Какой силы ветер уже опасен для этого коптера? Хочется завтра полетать, прогноз дают 6-7 м/с.
Что от меня для этого требуется? Прислать оригинальный ролик? Без проблем, я его сохранил. Впрочем, качества хабсановской съёмки с трудом хватает для личного развлечения. Для публичной демонстрации нужен коптер раза в три дороже.
Всем доброго дня! Может есть кто с Караганды владелец данного девайса, хочу приобрести, но сначала потрогать ручками. Имею Symy X8, вторую уже, первая в Китай улетела, и еще вопрос к бывалым - батарейка от Syma подойдет? Пусть и с уменьшиным временем полета. Спасибо.
Батарейка со симы в лоб не подойдет, другой разъем и она шире, не лезет внутрь, если только снаружи примотать.
Если дело, до дела дойдёт…надеюсь увидеть вариант в обработке. 😉
Какие размеры родного регулятора Hubsan H501S ??? В теме не нашел.Спасибо за ответы.
0-2 м/с - Идеально чтоб вообще ветра не было.
3-4 м/с летать не комфортно, в альтетьюд моде постоянно сносит, в ГПС моде не сильно болтает
5-6 м/с сильно болтает в гпс, порывы ветра могут перевернуть его и привести к крашу
7-8 м/с только взлетел - понял что дурацкая затея и пошел запускать воздушного змея
При сильном ветре увеличивается шанс его уронить.
Имеется в виду регулятор оборотов? Тогда 32Х12Х8мм
UPD
Более свежая версия регуляторов длинней, приблизительно миллиметра на четыре
А кто нибудь знает зачем на лучах с “B” под моторами подложены по 2 шайбы примерно 0в ,1 мм для того чтоб ось моторов была смещена вправо и на противоположном луче влево, то есть оси вращения двигателей смещены так чтоб слегка закрутить коптер по часовой, если смотреть на него сверху.
А кто нибудь знает зачем на лучах с “B” под моторами подложены по 2 шайбы…
Ща подолью масла… 😃
Поставьте квадрокоптер на ровный стол . Прокручивая потихоньку винты, периодически измеряйте расстояние от одного из кончиков винта, до поверхности стола (но только одного…вдруг винт кривой, тогда всё на смарку))). Это удобно делать карандашем, с нанесённой на него риской. Будет понятно, зачем, куда и сколько именно, подкладывать шайб. Типа, центруем валы моторов 😉 . Через некоторое время, процедуру желательно повторять…ну если совсем уж делать нехрено! )))
А вообще, в сети есть видео…
P/s Ну, летает он чуть боком, ну фалоуми чуток не по центру…да и хрен с ним. Главное, что летает и снимает! 😃 😃 😃
На 5-6 м/с вроде неплохо летает у меня, в последнее время ветер разной силы постоянно, летать то хочется, может приловчился, хз. Но иной раз метров 200 высота, там, видимо, ветер сильнее, так колбасит…
Да, киньте в личку или в ветку оригинал 😃
Посмотрите пожалуйста схему параллельной зарядки двух аккумов на аймаксе. Все ли верно?
Паралельное соединение силовых кабелей, паралельное соединение балансировочных кабелей.
Ток заряда 3,5 А, режим заряда 2S Lipo.
Получается что на каждый аккум приходится 1,75 А во время зарядки. Акки пока холодные.
Спустя 80 Минут 2 аккума заряжены. балансировку до конца не закончил. Разброс по банкам сейчас 4,21 , 4,22, 4,20 , 4,23. Акки так и не нагрелись
Лихо! Главное, не оставлять ни на минуту без присмотра процесс заряда 😃
последовательная была бы как минимум безопаснее. И полезнее для аккумов.
Лишь бы все банки были нормальные, иначе со временем получите 2 неисправных аккумулятора вместо одного 😃
Балансировки не будет нормальной по банкам. Да и вообще сомнительно это все как-то выглядит.
Да балансировка будет, распределится по 2 аккумуляторам если характеристики одинаковые, даже если текущий заряд каждого будет расходится на момент подключения, но опять же повторюсь, все будет нормально пока все банки исправны.
Залил на яндекс: yadi.sk/d/m0TARCuIwvxji
Блин только что посмотрел на твое подключение с помощью алюминиевой проволоки, и подумал как все просто, и не нужно было заказывать переходник для imax))
У меня imax есть а переходника нет, на наш аккум, жду переходники из китая, а можно было не заказывать вообще.
Может кто нибудь видео залить в оригинале mov размером 1,6 - 1,7 гб необходимо старое восстановить не финишированное , дрона под рукой нет.
Опасно это очень. Если случайно замкнуть + и - то будет моментальный перегрев и воспламенение. Очень аккуратно действуйте
