Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Други, подскажите, какой лучше акк заказать? Родной или искать что-то типа Зиппи компакта с подходящими габаритами?
hobbyking.com/…/__21345__ZIPPY_Compact_2200mAh_2S_… близко, но на 5мм шире. Кстати, а куда на хоббях русский склад делся?
Владимир; а вы какой зарядкой их заряжаете?
Ёёё…чууудооо… Это как же…это чем же так угол смогли поменять, что он начал влиять на характеристики полета!?
Не…не верю…бред полный!
А говорил не тролль)))
Если после НД8 подредактить в проге - мне лучше и не надо.
Вполне приемлиомо!
Не знаю, мне все отправили. Вы выбирали Russian Warehouse?
Выбрал Russian warehause - отказались присылать:
ссылка на русский склад
Attention
You are located in RU but one or more products in your cart are from the or Store Front and cannot be shipped to your country. Remove the product from your cart and add the International warehouse item with the same SKU.
Заказал с евросклада. =(( беда - будет идти долго - но заодно заказал EC2 разъемы в комплекте с ним.
Спасибо вообщем за совет.
А подскажите, хочу заказать на BG квадрик. Какой способ доставки выбрать? Чем он отличается? При каком способе мне принесут его на дом, а при каком на почту?
EMS с указанием хорошенько упаковать. Будет дороже, но быстрее. Мне за 12 дней прилетел. Могут принести домой, но почта России завыпендривалась и предложила при доставке на дом пол дня просидеть дома в ожидании.
Фильтр №8
Да, картинка хорошая. Единственно - редактировать замучиться можно, сначала время на коррекцию, при чем нужно найти хотя бы 2 места в видео с максимальным и минимальным освещением, совместить кадры и найти золотую середину чтобы не испортить переход, либо динамически подстраивать на разных отрезках, что еще затратнее по времени. А потом еще отрендерить получасовое видео в течение 2-3 часов )
Еще попрос
ru.aliexpress.com/…/2141014_32694814734.html
Вот это же нам влезет или +2 мм ширины\толщины и +1 см длины уже непозволительные размеры?
Цена привлекает, плюс если будет несоответствие по объему, можно еще скосить по факту. Если все будет соответствовать, можно перепаять XT60 в коптере и закупить горсть этих аккумов.
Еще попрос
в толщину 18 мм не проедет. Родной аккум 16,5 мм в натяг входит по полозьям пластиковым. Есть вариант разбирать квадр и дорабатывать напильником - вообщем не мой вариант. И после этого родные аккумы будут болтаться.
При полёте против низкого Солнца №8 мне не понравился. Но нужно учесть, что ролики по хронологии, мне лучше б было с №8 первым снимать, потом с №4, потом без. А я подумал, что в это время четвёрки хватит (не хватило!), поэтому с неё и начал. №8 просто для статистики проверил, а Солнце за эти 15-20 минут ещё ниже село…
По поводу халтурности моей перепрошивки - я поленился откатываться на древнюю версию и калибровать датчики после прошивки. Соответственно во всех трёх полётах квад вёл себя по разному, в первом летал чуть боком, во втором не точно наводился в “следуй за мной”. Модифицированные параметры похоже не залились. Заодно проверил новые функции глушения моторов при крене 90* и после “возврат домой” - работают.
в толщину 18 мм не проедет. Родной аккум 16,5 мм в натяг входит входит по полозьям пластиковым. Есть вариант разбирать квадр и дорабатывать напильником - вообщем не мой вариант. И после этого родные аккумы будут болтаться.
Ну просто посмотрел на линейку, 1,5 мм, по 0,7 с каждой стороны… А родные можно и выкинуть если за такую цену будет реально 2800 махов.
С кэшбеком выходит 640 рублей всего, 10$
Так же вот на что наткнулся, но там немного не дотягивает по емкости:
ru.aliexpress.com/item/…/32632877123.html
Attention
You are located in RU but one or more products in your cart are from the or Store Front and cannot be shipped to your country. Remove the product from your cart and add the International warehouse item with the same SKU.Заказал с евросклада. =(( беда - будет идти долго - но заодно заказал EC2 разъемы в комплекте с ним.
Так конечно, вы видимо выбирали аккумулятор, которого нет в наличии на Ru складе. Мне с месяц назад с ру склада прислали Zippy для про аппы.
Гораздо более правильно задать этот вопрос в поддержку BG. Там точно есть русскоговорящие.
Доставка зависит например от цвета (вернее от склада) - когда я заказывал черные слали через EMS а белые через СДЭК. Аккум для квадрика обычной почтой. Аккум для пульта отдельным пакетом через СДЭК.
СДЭК - самостоятельная контора обычно привозит на дом, но можно договориться забрать у них на точке выдачи (не почта).
Вчера вечером вышел полетать ,был небольшой ветерок , включил откалибровал и просто поднял на 10 метров для проверки (домой и т.п.) .( просто поднимал при 9 спутниках -возможно тут ошибка моя ,но я и раньше так делал и не вылетал меньше 12 ).
Он сам наклонился в бок и быстро помчал от меня , хорошо, что не в дом .Отлетел почти на 150 метров !!!
Реагировал только на высоту , только после отключения и включения GPS на 3 раз!!! квадр остановился- "у меня потекло сразу ".
Постоял немного на высоте и решил возврат домой , смотрю медленно начал возвращаться , думаю слава богу ,…
Подлетел ко мне , опускается… и на 10 метрах его начало кружить от точки взлета в радиусе 10 метров, еле поймал опять же отк/вкл GPS -"у меня потекло опять ".
Посадил…Фу … -домой водку пить пошел .Че за Уй…ня .
Было что-то похожее у кого ?До появления проблем в данном месте летал без вопросов.
Привет. Ну, было. Взлетел, включил ФМ, начало унитазить и рванул неизвестно куда (возможно в Китай). Отключил ЖПС, вернул на место в алтитуде, посадил, откалибровал компас, взлетел, проверил еще раз фм и возврат домой. Потом получал удовольствие… Всегда так делаю если чего-то не нравится , особенно если лететь далеко. PS Все это обсуждалось ближе к началу темы.
Общался со знакомым - хорошо разбирается в электронике. Если кто может предоставить донора в виде аппы(может у кого есть с битым экраном\сломанными стиками\еще какой поломкой не связанной с выводом информации на экран), он попробует сделать ЦАП для возможности передачи осд в очки. Аналоговый сигнал уже можно при желании подать на передатчик за 10$ и ловить по воздуху, либо подавать по проводу. Если получится, думаю многие здесь будут рады. С меня расходы на электронику, с Вас пересылка аппы(можно скинуться всем кому интересно). Так же можно скинуться и выкупить б\у если не найдется лишней аппаратуры у участников.
Комбинация прошивок норм?
4.2.13 TX вроде как последняя стабильная
Скидываться должы все, а результат будет только у Вас. У нас только знания. Хотя этих знаний в ютубе хватает. Уже вывели ОСД при помощи чипа за 10 долларов. Так там гемора больше - надо разобрать квадр и припаять проводки от видео передачика и от аккумулятора. Все собрать обратно и летать. я могу и так прекрасно летать.
Вообщем если кто то согласится скинуться на вашу затею - буду очень удивлен.
у меня такая же фигня, перепробовал разные комбинации прошивок и все равно ведет себя не устойчиво в GPS - Ваш случай у меня стабильно происходит после попыток включить фолловми
я грешу на новый компас который стали ставить в последние хабсаны начиная в районе августа \ сентября - которые не калибруются с прошивкой RX1.2.3. Возможно он со временем тупить начинает или после крашей как то стал себя неадекватно вести.
С кэшбеком выходит 640 рублей всего, 10$Так же вот на что наткнулся, но там немного не дотягивает по емкости:
Ребята не в обиду, если вы на батарейки хубсана ругаетесь, то хотя бы не выставляйте батарейки НОУ НЭЙМ от симы))
Ребята не заказывайте ничего ЕМС-ом, если не хотите проблем, уже много раз обговаривали, что емс ворует посылки, у меня лично когда сперли планшет пару лет назад, потом около 8 месяцев возвращал свои деньги. И емс- последнее время возит не так уж и быстро как раньше.
Хренасе, а зелень есть у вас? Как то тоскливо(((
Зато тепло, море и есть античные развалины. А у нас зелень, холод и дождь. Иногда еще и снег
Ну так то мне результат особо не нужен, т.к. очков не имею, но на будущее может быть полезно. Идея не курочить аппарат, а перехватывать сигнал через пульт, я только предложил так сказать для общего блага 😃 так же кто не боится, может передать свой рабочий пульт и если все получится, получить его обратно уже модернизированным, мне главное реализовать на практике )
Так я не ругаюсь на батарейки ) мне все равно, лишь бы работали и емкость честная была. Хабсан стоит в среднем 1200, симавская почти в 2 раза меньше, но если о емкости не врут, неплохой заменитель я считаю.
Я один со своей проблемой?) кто сталкивался, дайте совет. (пост выше был)
Кто сталкивался с такой проблемой? Буквально неделю назад перепрошивал аппаратуру, было все нормально, сел сегодня другую ставить, Tool V2 ни в какую не хочет видеть её. Может я туплю где-то? Кабель проверял, рабочий.
На днях словил глюка коптер Hubsan h501s. Суть: всё как обычно откалибровал перед полётом, взлетаю - нормально. Но. Стоит отлететь на 40 метров от себя, управление теряется и включается сам rth. Далее он летит в мою сторону метров 5 и управление вновь под контролем. Как будто ограничена дальность в 40 метров стала. Это всё со включенным gps (без него увы не додумался проверить). Кто нибудь сталкивался с подобным?
ИМХО. У Вас скорее всего нарушена связь на частоте 2,4 Ггц. Проверьте контакты в пульте, проверьте контакты в квадрике. Может SMA разъем антенны отлетел. Если не понимаете о чем говорю посмотрите видео на этом форуме пост #30 видео 3.
