Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Я один со своей проблемой?) кто сталкивался, дайте совет. (пост выше был)
Вы что нибудь делали ? До этого летали и всё Ок ? Может меняли что ?
Прошивки не менял. Но было падение, не жесткое. Первый раз такое наблюдаю. Надо без GPS попробовать думаю полетать, так круг поиска уже станет
ИМХО. У Вас скорее всего нарушена связь на частоте 2,4 Ггц. Проверьте контакты в пульте, проверьте контакты в квадрике. Может SMA разъем антенны отлетел. Если не понимаете о чем говорю посмотрите видео на этом форуме пост #30 видео 3.
Спасибо, гляну дома. Кстати тоже на антенну грешу. Пульт разбирал, там всё в норме. Значит квадр разберу. Было падение, ещё до этого. Но оно не сильное и в метровую траву
Кстати попутный вопрос : подключение антенн в самом коптере, такое же как в аппе? Коаксиал типо?
RedHill23 писал:
Согласен с Алексеем !
Пройдитесь по цепочке 2.4 в квадрике, тем более был КРАШ (всё возможно), обратите внимание на разьёмы (я когда свой разбирал, то у меня все разьёмы на герметике).
Да, каоксил (такой же как в пульте).
Держите нас в курсе !
Пройдитесь по цепочке 2.4 в квадрике, тем более был КРАШ (всё возможно), обратите внимание на разьёмы (я когда свой разбирал, то у меня все разьёмы на герметике).Да, каоксил (такой же как в пульте).
Благодарю. Буду разбирать значит.
P. S. Раз такой же, не пробовали вывести клевер наружу из коптера?
Для себя, вывел родную вертикально наружу (несколько страниц выше), результатом очень доволен.
А вообще, каждый мастерит в силу своих возможностей и навыков, приветствуются любые изменения (лиж бы толк был) !
На выходных заберу новые антенны для аппы. Вот и появилась мысль, чего бы нечто подобное на врезать в сам коптер.
Для начала, разберитесь с потерей связи ( проверьте в полёте), а затем уже и новыми антеннами займётесь !
Само собой.
подскажите где такой можно купить? и можно ли его поставить в замен компаса новой версии (который не калибруется с 1.2.3)?
я уже руки опустил со своим
- FM глючит по страшному:
- следит за мной боком (я вне экрана) или начинает унитазить
- после отключения с вероятностью в 90% быстро улетает до ближайшего препятствия
- дрон в воздухе не висит, а плавает в GSM моде, иногда унитазит
понятное дело калибровал по 100 раз. перепробовал все доступные прошивки с откатами и разные комбинации с ними - никак.
нашел вот ссылку на банггуде, оно?
banggood.com/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare-P…
А вы все 2 компаса калибровали и гироскоп тоже?
конечно, обычной калибровкой двух компасов, калибровкой на листочках бумаги, повторной калибровкой сенсоров перед полетом
Там в камментах пишут онли 1.2.9. Хотя на фото старый.
Старые сам тож искал, про запас… . Паходу их не будет больше… Уже нет нигде… Во всяком случае, я не нашёл.
Но и с новым компасом наш Игорь на 2.5 км летал. Не жаловался.
Меняйте однозначно. В среди компасов, брак тож не редкость.
Хренасе, а зелень есть у вас? Как то тоскливо(((
Есть, там где поливают. И вот-вот дожди начнутся, всё зазеленеет, до мая-начала июня. Насколько помню, на Камчатке в это время как раз не очень-то зелено. Не тоскливо:P?
Это мой комментарий про 1.2.9 😃 Хотя да, но фото старый. Этот тоже не совсем в центре держит FM. Заказал ru.aliexpress.com/item/…/32704944175.html жду отправки.
Прикольно. 😃
Отпишите по прибытию, какого, по факту, будет образца. Тоже прикуплю, если чё…
а может быть такое, что он не подoйдет на мое оборудование?
Не слышал о конфликтах по железу.
немного заболел, плюс с учебы приходил поздно.
почти все видео угробил отключением питания, дурак 😃
вот есть одно, где что-то видно, кривые полеты на данный момент правда.
cloud.mail.ru/public/8oP4/LweZiqhSC
плюс не до конца разобрался с режимами.
светочувствительность матрицы очень слабая, т.к. есть видео чуть позже, но там вообще ничего не видно, одна темень.
пытался ставить антенну от роутера, на 8 дБ, связь теряется почти сразу, метров 20-25.
видео снималось минут за 40 до заката.
видео сигнал всё равно терялось на расстоянии менее 200 метров.иногда обрывами, иногда просто терялось совершенно.
еще, подскажите, когда аппарат включает rth?
по вольтажу аккума или когда теряется управление ?
а то на пульте показывается надпись, но, как мне показалось ( не уверен в этом ) не всегда возвращается.
и подскажите, когда светодиоды горят полностью, а когда моргают, первый полет был с включенными, все остальные с моргающим, игрался с мануал модом, но возвращал обратно.
1.1.17 ла
1.1.2(пульт)
1.2.9(?)
1.1.17 ла
1.1.2(пульт)
1.2.9(?)
yadi.sk/d/qWkoExWsx6tS4
У вас в TX ошибка, вероятно 4.2.9 а не 1.2.9. Тут собрал последние стабильные прошивки, обновитесь до последних версий и проверьте дальность, насколько понял они подходят и для старого и для нового компаса.
Возврат автоматом включает во время потери связи, выключает когда восстанавливается связь
Режим огней перебирается удержанием триммера стика газа
подскажите что за маячок?
На фото радиомаяк Rockwell B7+ в просторечии от Слона. Но, из-за того, что разработчик похоже совсем забросил свой проект, не выходит на контакт с покупателями и не оплачивает даже работу своего сайта, к покупке данное изделие рекомендовать не буду.
Берите маячки Тигромуха. По размерам такие же…автор он же производитель, всегда на связи, к тому же, участник этого форума. По некоторым характеристикам, уделывают слона. Разница в цене не существенная. Также можно запихнуть в корпус квадра.
ResSet писал:
У парня пульт про, а 1.2.9 как раз RX (радио модуль)
(А если парень и пульт шить начнёт)
studio120 писал:
А вам, молодой человек, нужно по внимательнее читать форум !
Ребят, подтвердите насчет хедлесс мода, действительно квадрик игнорирует координаты пульта/точку взлета и опирается только на положение морды во время включения режима? Я ж не усну сегодня ))
Заказал ru.aliexpress.com/item/Hubsa...704944175.html жду отправки.
Олег, а Вы общались с продавцом? Он подтвердил партномер компаса? Просто думаю и себе взять про запас, поэтому уточняю.
Испытания, или немножко истории
Да, 8-ка с желе справилась…но через редактор пропускать надо однозначно.
А что это за развалины? И зачем там полнопрофильные окопы с пулемётными гнёздами?
Сегодня в сумерках, при поиске махонького хапсана (H111D), неожиданно понял, чем помимо маячков и трекеров необходимо оборудовать квадрокоптеры. Да и не на каждый квадрик это можно навесить. А вот потерять в высокой или густой траве, можно и большой квадрокоптер.
Тем более, что темнеет сейчас рано и искать пришлось с хорошим, сильным фонарём. Квадрик нашел достаточно быстро, минут за 5-8-мь…но, мог бы найти гораздо быстрее, если бы на нём была наклеена светоотражающая плёнка (!!!), обрывки которой валялись у меня на участке, и как только я осветил участок фонарём, эти обрывки тут же дали о себе знать ярким свечением. Так что, завтра заеду на авторынок, куплю катафотную самоклейку и налеплю её на все свои квадры. Будет красиво, и практично. Для ночного (и не только) поиска, лучше не придумать. Чего и всем рекомендую.
Само собой.
Разобрал. Все антенны на месте. Отковырял антенну 2.4 от корпуса, буду выводить наружу. Без сверления корпуса,немного иначе расположу. Проверь увы смогу только на выходных.
