Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Можно. Расходами.
У нас вроде только 70% и 100%. Вы летали на 100%?
60% вроде.
Мне и 100 мало!)) Тихий он… относительно.😃
Здравствуйте лётчики. Начал знакомство с коптерами этим летом (т.е совсем новенький), сначала летал на маленьком hubsan h107C+.Много ситуаций пережил с ним,и терял,и находил спустя 3 дня.Думал покупать новый коптер, посерьезнее, и после поломки камеры на мини хабсанчике,решил что пришло время.Долго выбирал, не мог определиться хочу ли я снимать, или летать со скоростью и фпв.Пересмотрел кучу вариантов и выбор пал на наш теперь hubsan h501s,выбрал я его поскольку видео снимает нормальное,и подходит под 250 размер,т.е можно и погонять,с пультом fpv.Как компромисс чтобы определиться что покупать потом. Забегая вперед решил что буду летать на 250,с фпв ,поскольку намного сложнее управлять и видео более интереснее получается, и соревнования есть.А для съемки задал кординаты и снимай,или летай в безопасном gps моде.
Теперь куча вопросов по теме h501s:
1.Пробовал летать как пришел на стандартных антеннах(пульт не про),улетел только на метров 100 и потеря сигнала. Поменял антенны ,связь увеличилась вроде,но не очень 150-220 метров,и потеря сигнала.Смотрел что на стоковых летают дальше.Пробовал летать в разных местах все тоже самое.Думал что в хабсане конектор антенны отошел ,разобрал,ничего не нашел особенного,вроде все нормально.
Прошивки: v4.2.14 ,lcd v1.3.3 ,h501s v1.2.9, v 1.1.17.Часто ощущения что когда улетает на 150 метров,то реагирует на стики с опазданием.Если дело в прошивках, расскажите последовательно на какие и как перешиваться.
2.Когда разбирал,увидел что в хабсане антенна в правом заднем луче,так и должно быть?
3.Заметил в AM клонит в 1 сторону,пробывал калибровку(на лету),идет с сильным опазданием,около 30-60сек.На старом коптере была как то быстрее и проще.Думаю может из за винтов может быть(еще не отбалансированые)?
4.Как понял вcе летают далеко в Gps моде,почему не в AM?при потере связи он же летит обратно,и если что gps можно включить всегда.А то gps cлишком медленный.
5.Оригинальная батарея от хабсана не выдает на пульте больше 8в,и летает максимум минут 3-5.Всегда сажаю коптер когда показывает 6.8-7.0.в
Заказал 2 не ориганальных, емкость та же,а летают дольше.На пульте показывает максимум 8.4 а летает в 2-3 раза дольше.Как понимаю,оригинальной батарее кирдык?Imaxа пока нету,заряжаю штатными.Не оригинальные от usb компа,оригинальная от розетки.
6.Есть ли смысл переплачивать за оригинальный imax или нет?
7.Летает ли коптер быстрее в manual mode чем am?И влияет на скорость если *включить летать без gps*?.
8.Летаю чаще всего в AM и заметил что камера не позволяет использовать как шустрый fpv коптер,видно что камера заточена под gps mode.При полном или почти полном газу видно только землю,из за этого словил краш об ель.Можно ли как нибуть поднять камеру? Или сделать что то чтобы полноцено летать?
9.Можно менять цвет огней?Менять режимы как знаю.А вот сделать зеленый спереди и красный сзади вместо оранжевого и лилового.
10.Что за настройки Reverse?Те которые после расходников?
По хабсанычу вроде все,и пару советов на будующее ,по гоночным дронам.
1.Посоветуйте первый гоночный дрон типа eachine racer 250,или из серий 250.
2.Аппаратуру которую можно купить раз и навсегда,типа очки,и пульт который будет подходить к большинству квадриков.
3.Как я понял в гоночных дронов нету gps?Как тогда летают так далеко,и если связь пропадет,это же ппц.Если гоночные с gps и фэйлсэйвом?
4.Сколько примерно надо лет летать чтобы стать хорошим пилотом?
Вроде все,буду благодарен кто ответит на вопросы.
Привет. Тута куча желающих опустить камеру…
Gexar писал:
Вы уже не первый, думаю и не последний, кто описывает проблему в канале управления 2.4, действительно 100-200 метров очень малое расстояние (даже заявленных 300 м. нет), оно и понятно что вам не по себе.
Проблему надо решать, как поступил бы я в вашей ситуации:
У вас проблемы в канале управления 2.4 , а это как уже раньше парни писали цепочка “Пульт-антенна пульта-антенна квадрика-приёмник квадрика”
Самый лучший вариант, чтоб не ломать голову (квадрик болеет или пульт грипп подхватил), найти соратника в вашем городе (возможно через форум), который придёт к вам на помощь, договорится о встрече, ну и попробовать на квадрике товарища законектить пульт (затем проверить в полёте) ну и т.д., поймёте где болячка. Ну а дальше , не куда ни денешься (придётся раскашелится), летать то хочется.
Так же вы должны понять , что из присутствующих просто никто не лечил канал 2.4
Подлетел близко к металлическому крыльцу . Квадрик как магнитом к нему потащило.
Короче, погода ацтой решил полетать в гараже 6х6. Возле стены стоит мопед и вот пока летал далеко от него всё ОК, как подлетел поближе “как магнитом к нему потащило”. Ничего не сделать, ты его назад, а он медленно ползёт к мопеду, так в него и впилился 😦
Реверс стиков?
10.Что за настройки Reverse?Те которые после расходников?По хабсанычу вроде все,и пару советов на будующее ,по гоночным дронам.
- Актуальные версии прошивок
4,2,9
Lcd1.3.4
h501s 1.2.12
1.1.22
2.Да - А как если не секрет вы на лету калибровались?
- В GPS моде меньше вероятность его уронить
- Попробуйте зарядиться нормальной зарядкой, на предыдущем квадрике штатная зарядка убила у меня 2 батареи.
- У меня оригинальный, но владельцы неоригинала вроде сильно не жалуются
- В мануал моде он летает веселее а вот скорость не сравнивал. Без жпс летать не советую, так как резко увеличивается возможность потерять/ушатать квадрик.
- Шустрый FPV это не про хабсан, забудьте.
По поводу гоночной 250 моим предыдущим был falcon 250fpv от eachine, берите сразу 2, один летать второй на запчасти:) Потому что гоночные 250 это краши, краши и еще раз краши. И приходилось делать перерывы в полетах по 2-4 недели в ожидании запчастей из китая. Как раз по этой причине и поменял его на Хабсана. Жпс на гоночный можно поставить, но это геморойно и большинству гонщиков не надо ибо летают по маршруту и не далеко от себя. А файлсейф на гоночном квадре это отрубание движков при потере связи, чтоб в китай не улетел:))) Так что без маяка поискового что там что тут никуда. А вообще наш хабсан это компромис, и если есть деньги лучше взять гоночную 250 для драйва и экстрима и фантом для сьемок.
LCD 1.3.4 разве есть в доступе? А так да, в GPSM удаляюсь, в AM возвращаюсь. На лету , к сожалению, не калибровал. Стандартная батарея при полном заряде показывает 8.3 В по прибытию на место полёта. Летает 20 минут.
У меня квадрик пришел с LCD 1.3.4, просто перечислил прошивки которые стоят.
Сегодня словил кувырки на 1.1.22 прошивке, пробывал максималку по высоте судя по видео наверху был неслабый ветер (на видео почти все время сильно завален горизонт) Летел в GPS мод, дистанция 100м, на высоте около 600м начались обрывы связи как всегда коптер начал метаться между возвратом домой и жпс холд, это плюс сильный ветер очевидно и стало причиной кувырков. Судорожное переключение тумблеров возврата домой и жпс стабилизировало ситуацию, просадка по высоте составило до 50 метров.
Подение на 4.10
Подение на 4.10
Да , сырая еще прошивка, именно в жпс моде криво работает. Подбор пидов частично исправляет эту ситуацию. И то надо тестировать.
ах скорость в альте - зашита в углах тангажа в прошивке. их не вывели в проге, а то все угробите.
Плюс “подруливание” стабилизации для удержания высота. Там ето всё завязано на пределе из-за дохленьких моторов.
А можно ли вывести этот параметр в проге? я хочу его уменьшить.
Взлетаю на метра 2-3 отпускаю стики,смотрю в какую сторону тянет,делаю поправку.Если улетел далеко уже,подгоняю к себе,останавливаю чтобы инерции небыло,отпускаю стики,жду куда полетит.И опять если надо поправки делаю.
Кстати у всех он моторы глушит как то странно?То с 1 попытки то с 3-4?
Реверс стиков?
Да,думаю именно это,спасибо
то хорошая, то сырая… ничего не понимаю…
Очень не хватает телеметрии
Забрал сегодня с почты ZIPPY Compact 2200mAh 2S 25C, в коптер влезает просто идеально, даже лучше чем родная. Реальная емкость 2200, дошла за 20 дней с паркфлаера. Проверить полет не могу, нет погоды и коннектора на ec2, на батарее xt60.
Если, при удалении 150 пропадает управление это 100% неисправность. Сегодня сын улетал в ЖПС на 600 с небольшим метров на высоте около 50 м. Управление норм, смотрел из-за спины. На максимуме были небольшие попытки развернуться и покачивания, но команды выполнял. Ветер 5-6 м/с. Вернулся в режиме возврата. С пультом ничего не делал, хотя антенны пришли почти синхронно.
На про пульте настолько удобно сделали вывод видео,что пришлось переделать. Заодно вытащил питание на очки.
На ПРО пудьте Видео с телеметрией? Че-то я читая все так и не понял.
Вот мой краш на последних прошивках. Нашел довольно быстро благодаря трекеру V16 только после звонка на трекер я нашел квадрик по пиликанью трекера между забором и сараем на чужом участке 😃 GPS на пульте и на трекере показывали две разные точки с разбегом в метров 10-15 квадрик оказался посередине этих точек. Перед откалибровал 2 раза, на второй раз режим “смотри на меня” отработал отлично. Во время краша дерганье тумблера GPS особо не помогало, ловил его только в AM режиме но все равно очень плохо слушался 😦 Потом пропала видео связь… Грешу или на порывистый сильный ветер на верху или прохождение рядом глиссады захода самолетов на посадку в аэропорт и сильного излучения радаров. Четыре пропа сломано.
Сегодня первый раз упал))) Сломал винт, снизу корпус лопнул, потерял резиночку ножки, пару шурупов вырвало, завтра буду разбирать. Летел на высоте 20 метров, 50 дальность возвращался домой, визуально видел квадр и хренак стики перестали реагировать и квадрик стал на глазах падать, переключил в режим возврат домой, толку ноль, упал. Услышал звук об крышу. Побежал искать, примерно видел куда упал то, походил по дороге, нету. Пошёл домой взял телефон, ввёл каординаты последнии подошёл к месту падения нету( Ну думаю все( Раза два бегал туда сюда, стучал жителям что за забором, никого нет))) Растроенный пошёл домой, смотрю у колитки стоит део-нексия и мужик стучит в калитку) Я ему вы что то хотели, он резко ко мне и говорит вы летали тут, говорю да и что?))))) Говорит забирайте свой квадрик, я честно как вкопанный стоял, думал может по башке или по машине попал))))) В итоге оказалось так, его сын проезжал по дороге и увидел лежащий квадрик мигающий, остановился взял и привёз своему сыну как игрушку)))) Ну отец что привёз мне, сказал ему я видел парня с пультом ходит ищит, надо вернуть и приехал ко мне;) В итоге я заново приобрёл квадрик, а мужик уехал с 500 рублями. Мир не без добрых людей.
Ребят, в связи с этим вопрос. Помогите, какой маячек можно приобрести для нашего квадрика и где купить? Спасибо.
Начать можно по-минимуму с наклейки с номером телефона.
Маяки разные есть на рынке, лично я выбрал тигромуха
Сергей, наклейки стремно и не всегда помогут ( например на крышу упадёт) Подскажите где купить тиграмуху?
Обрати внимание на это: “Детские часы с телефоном и GPS. Q50 или Q80”. Дешево и нужные функции есть. Ремешок и корпус - убираем.
Брал напрямую у автора (tbeacon.org)
Опыт установки описывал в соседней ветке: rcopen.com/forum/f135/topic468264/247
Но обращаю внимание что этот маяк передает сигналы по эфиру, для приема сигналов и управления нужна будет радиостанция на диапазон 4хх Мгц. В моем посте по ссылке также небольшое размышление на тему выбора типа маяка
Спасибо ребят, тиграмух конечно дорого выходит с рацией. Посмотрю насчёт часов)
