Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Вот мой краш на последних прошивках. Нашел довольно быстро благодаря трекеру V16 только после звонка на трекер я нашел квадрик по пиликанью трекера между забором и сараем на чужом участке 😃 GPS на пульте и на трекере показывали две разные точки с разбегом в метров 10-15 квадрик оказался посередине этих точек. Перед откалибровал 2 раза, на второй раз режим “смотри на меня” отработал отлично. Во время краша дерганье тумблера GPS особо не помогало, ловил его только в AM режиме но все равно очень плохо слушался 😦 Потом пропала видео связь… Грешу или на порывистый сильный ветер на верху или прохождение рядом глиссады захода самолетов на посадку в аэропорт и сильного излучения радаров. Четыре пропа сломано.
То есть упали в жпс моде? И летали я так понял в ней же?
Если кто помнит, писал про не самый удачный вынос антенны 2.4 с удалением стакана в попытке найти причину малого радиуса действия аппарата с ПРО пультом. Так вот восстановил. Попутно пришлось проштудировать статьи по антеннам: “Ремонт и изготовление новой антенны аппаратуры РУ на 2,4 ГГц” на Паркфлайере (ссылка не добавляется). Много мнений по поводу длины ее части без оплетки от 25мм до 30,8. У нас намерил 30мм, столько и сделал. Результат 500-600 метров. Уже лучше. Будем дальше искать…
- Хочу померить мощность излучения пульта, вроде нашел мастерскую, где могут просто сравнить хотя бы излучение Хабсановского пульта и Валкировсим.
- Заказал новую антенну 2.4, может быть все же не очень я хороший пайщик ВЧ каналов.
- Заказал приемник 2.4. Вот по последнему вопрос - это всего лишь железо приемника или этот модуль, как раз та часть куда мы заливаем прошивку RX? Как это будет происходить при отсутствии соединения аппарата с пультом при замене… Очень похожий модуль стоит в пульте, если с ним, что то не так подойдет ли эта штука и для него. Ведь, как я понял у нас дуплексный канал 2.4. На квадрик идет управление, с него идет телеметрия и возможно модули одинаковые, что в пульте, что в нем?
Спасибо ребят, тиграмух конечно дорого выходит с рацией. Посмотрю насчёт часов)
Я выбрал RF-V16. Выше человек писал, что нашёл по нему. Да и я много где видел обзоры и статьи по нему,жду когда придёт и проверю. Если брать собиретесь, то сейчас аккуратно, некоторые азиаты цены начали сильно ломить. Видимо готовятся к распродажам
Коллеги, вы бы не могли глянуть еще раз примеры фото и видео? Видео желательно скачать, т.к. при просмотре используется дополнительное сжатие. Протер линзу, да и света было вчера побольше, но кажется, что у других качество выше. Мое по краям выглядит сильно размыто. Возможно чисто субъективно 😃 Спасибо!
yadi.sk/d/-bWPSIDcwtoJp/23.10.16
И еще пару вопросов. Не могу улететь дальше 600 м и это с ПРО аппой. Не зашито ли это ограничение программно, так же как и высота 250? Или это потому, что летаю в городе, а не чистом поле. Второй вопрос - при предупреждении о разряде АКБ наши китайские друзья не смотрят на расстояние и высоту? Я про то, что по идее неплохо бы эту поправку учитывать, а не только на вольтаж опираться.
Прошивки не модифицированные, поведение квадрика устойчивое, проблем с калибровкой не замечаю.
H906A v.1.1.2
H501S v. 1.2.9 v.1.1.17
По поводу фото - попробуйте как-нибудь пофотографировать до того как включите видеозапись 😃
В данный момент все ваши фото - стопкадр из видеопотока.
Всем привет ) Я тут новенький. Недавно приобрел себе H501S. Опробовал, держит точку и летает замечательно. Но возник вопрос по стабильности штатной прошивки. Версия прошивки: v4.2.14 ; LSD v1.3.3 ; H501S v1.2.9. Это стабильная прошивка или стоит установить другую? Спасибо за ответы.
Написали все кроме FC ) если по существу, есть версии свежее Ваших(RX, TX). Но по хорошему, если Вас все устраивает, может и не стоит ничего трогать?
Вы хоть раз видели, чтоб кого-то в стоке всё устраивало, особенно русского человека? 😃
Кол
H906A v.1.1.2
Я бы на 1.2.3 перешил, если компас поизволит.
Ну я в любом случае в стоке все проверю, во всех режимах, буду стараться уронить где-нибудь над высокой травой, если быстро получится - перешью и снова попробую ))
“Уронить”…это не самый неприятный сюрприз, который может преподнести этот квадрик! 😉
Его самовольный отлёт на “родину”, может сорвать план по - “перешью и снова попробую”. 😃
Так и запишу: “Заряжать до 7,5 вольт” )) чтобы далеко не улетел. А если серьезно, на кой тогда ему калибровка перед каждым полетом?(впервые вижу аппарат которому это надо, обычно повторная калибровка нужна при смене дислокации взлета более чем на 50 км, а так сам запоминает откуда взлетел)
А точку взлета как собрались запоминать, без хоровода перед вылетом?
Потому как кривая прошивка, были версии прошивок без калибровки перед каждым полетом. Число самопадений на тех прошивках было просто огромное, в итоге производитель все эти прошивки отозвал. У этих прошивок индекс был 1,2.х
EnergyKz писал:
Если кто помнит, писал про не самый удачный вынос антенны 2.4 …
Ну вот, результат уже гораздо лучше. Скажите вернули родную антенну ? или оставили выносную. Как расположили ?
У себя когда вынес антенну родную в квадрике, мои замеры по штырю антенны до стакана получились 26 мм, спокойно улетаю до 1200 метриков (и это не предел).
Я это всё к чему, знать бы наверняка длину штыря в пульте на выносной антенне, и если длины штырей одинаковые, то убойная дальность (при условии нет других болячек)
Честно говоря не шарю, но думаю железо, служит приёмником-передатчиком, одинаковые (пульт-квадрик)
Парни, кто спец ?, поправьте если я не прав (для меня эта тема тоже интересна).
Истина где то рядом 😉, Удачи !
Где запустили движки, там и точка взлета.
Может у них ионистер просто слабый стоит в GPS? Если перепаять другой/литий поставить, и проблема ушла бы?
Да нет, на не калибруемых прошивках все запоминалось и так, просто квадрик кувыркался постоянно сам собой, и даже в калибруемой прошивке настройки гирокомпаса запоминаются. То есть есть долговременная память на все настройки и калибровки.
Testing new superflypacket firmware update and strange issue: go to 6:30 and see what happen:
Even stock H501S battery (full charged with pro charger) long lasted very short time (about 11 minutes)
Получается принудительно заставляют пользователей крутиться на всякий случай? Видимо криво что-то запоминает все же.
New superflypacket firmware test, with strange issue.
Wrong URL
Как расположили ?
Не стал уходить от выбранного варианта выноса, поскольку стакана не было и можно было припаять уже на торчащей антенне. Все вертикально, теперь только потерялась эстетика - антенна стала с утолщением и в термоусадке. Придут заводские, возможно сделаю, как здесь многие - вниз.
Истина где то рядом , Удачи !
Не сомневаюсь! Спасибо!
Ну это уже неплохо. Не у всех из коробки столько летит.
Вы сами ответили. Езжайте за город и получите почти 100% в двое больший результат!
Even stock H501S battery (full charged with pro charger) long lasted very short time (about 11 minutes)Hubsan H501S - superflypacket firmware testing - strange issue
Затрагивали тему GPS PID, но тут нужно докопаться до PID гироскопа. Либо слишком поздно реагирует на изменение положения, либо слишком сильно(и то и другое)
“Слайды!!! Покажите слайды!!!”(с) Фотку сделайте…плиз. Может не так всё плохо с эстетикой!?
В бытность радиолюбительства, у самого была маниакальная тяга усаживать антенны в термоусадку. Дальнобойщики всегда интересовались, чё за антенна на МЛ-ки стоит… 😃
- какой силы был ветер?
- После прошивки на 1.1.22, какие калибровки и как делали?
расписал насколько быстро можно поправить режим RTH и реализовать пункт меню RTH - forward/backward,
А нам не расскажете, для общего развития ?
Обновка
Кстати, вот 4 дырки в этом чемодане под аккумуляторы понятно. А остальные для чего ? Кто подо что использует ?
Вчера улетел квадрик. Был в гостях, запустил квадрик в огороде на 120м вверх в жпс моде, дул сильный ветер, квадр сносило, решил будет лучше вернуть его стиком гоу хом(на видео 1:05) его чуть не перевернуло, квадр потерял управление, начал удалятся, пропал из виду, на пульте черный экран. Минут через 10 поехали в ту сторону, метров через 500 появился сигнал, походил по улице, услышал шум в огороде заброшенного дома)
Оказалось в 700 метрах от пуска у них какая то вышка, к ней и потянуло.
