Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Philin
ResSet:
Да нечего думать, питать от борта и все, зачем лишнее запихивать в тушку?
Мне не нравится такая идея. Ведь причиной краша или потери коптера может быть выход из строя штатного источника питания. Поэтому считаю, что у любого трекера и пр. железки питание обязано быть автономным.
maxim2222
alexngru:
больно цена хороша
Абсолютно обычная цена относительно того же банггуд . Разница с 501S 3000 руб., imho не настолько велика, чтобы что-то паять.
ResSet
Philin:
Можно запитать от балансировочного разъема аккума
maxim2222
ResSet:
Это не поможет для трекера при вылетании АКБ, но, кстати говоря, может пригодиться для других задач, спасибо за идею.
georgios
Стесняюсь спросить как отформатировать карту памяти.Она у меня 32Gb.
Philin
georgios:
Воткнуть в компьютер и отформатировать в FAT32.
ResSet
maxim2222:
Ну тогда питать аккумами, взять от того же флоуреона на 250 махов, поставить плату заряда, ее подпаять к микро USB тушки - один фиг мы ими особо не пользуемся. Для пущей красоты есть индикаторы в форме батареи на 1-4 банки, можно влепить и при нажатии кнопочки показывать оставшийся запас спрятанного аккумулятора.
georgios
Philin:
Philin спасибо,конечно,но дело в том, что вставляю карту в передатчик подключаю к пк,он в свою очередь выдаёт,что обнаружено новое устройство но драйвера не может найти.
NumLock
Карту нужно вставить в картридер, а картридер в компьютер. В проводнике щелкнуть на карту правой мышкой и там будет пункт отформатировать. Размер кластера стандарт, способ быстрый.
georgios
Карту отформатировал,но всё равно пульт и квадрокоптер на неё не реагируют никак.Нажимаю на кнопки фото видео и на экране просто высвечивает красным цветом эти слова и нету никакой записи.
Всё ребята, спасибо проблема разрешилась.Вставил карту с мобильника 2Gb и всё заработало.Кто бы мог подумать,что работающая на другом устройстве карта может не работать на Hubsan-е.
Evgeny_39rus
Domovoi224:
Хотя, надо признать, что цветовая гамма картинки вкупе с освещённостью, всячески способствует спокойной и ровной работе видео процессора…без напряга, так сказать. Как выпадет снежок и заблестит солнышко, тогда можно будет сделать окончательный вывод. Но, прогноз, явно положительный.
Сегодня появилось солнце и ветерок ~5-6 м/с и во всю полезло желе. Но оно какое то странное, зависит от ветра, направления и скорости полета относительно него. Видимо какой то один винт дает вибрацию. Если интересно, могу выложить видео.
Evgeny_39rus
Первую часть видео летал от 10 до 100 метров высоты, выше деревьев. Во всю желе.
Когда ближе к концу спустился ниже макушек деревьев, желе почти ушло. Не понимаю зависимость.
youtu.be/ktEgl_GHb-E
ResSet
fedmak:
У всех ли полет сопровождается с такими звуками?
Микрофон отсутствует как таковой, а шум - наводки на плату от работы двигателей. Возможно еще ютуб пытался звуковую дорожку нормализовать - это нормально. Мне так доказывали, что микрофон есть - на видео звук похож на звук лопастей )
fedmak
ResSet:
в оригинальном видео так же.
Спасибо, успокоили.
NumLock
При воспроизведении видео даже с карты если прибавить громкость то есть подобные шумы. На Syma есть микрофон, но кроме шума моторов ничего не слышно.
Lesorubeision
Evgeny_39rus:
Элементарно, Ватсон!
Во-первых, у вас неотбалансированы винты. (Да я КЭП)
Во-вторых, желе появляется когда даете больше оборотов (при подъеме). При снижении обороты уменьшаются- желе пропадает временно.
В-третьих, деревья темные, а небо светлое. Выдержка при просмотре неба уменьшается (частота кадров увеличивается) - появляется желе. При опускании до деревьев выдержка увеличивается (частота кадров уменьшается, четкость падает) - желе пропадает. Обратите внимание какой у Вас засвет неба на углах картинки когда снимаете в основной массе темные деревья (видно на скриншоте видео)
С вас “Спасибо”
dalyniy
Все правильно. С приходом снега ,увидел желе во всю
ResSet
Сейчас вернулся от директора, был серьезный разговор насчет покупки фанотмов в организацию )) тот самый директор, на которого покушался мой хабсан ))
liv55
ResSet:
для чего вам такая авиация?
ResSet
liv55:
Есть свои сады, поля, производство и несколько складов. Охранники - люди не самые надежные и продукция расходится, приближение начальства по возможности палится, а тут не выходя из машины можно запустить и облететь как минимум пару точек, плюс расширить таким же образом охраняемую зону 😃
liv55
Я думаю баловство это!
Неужели такие потери что хватит фантиками окупить.
ResSet
liv55:
Нууу, как сказать. В одну фуру можно набить от 400к рублей теми же яблоками. Виноматериал по самым минимальным расценкам полтора ляма на цистерну. Понятное дело, что такими объемами за один раз все не расходится, но в течение года все накапливается в хорошую сумму. + такое вредительство как намеренный поджог полей, там суммы потерь заоблачные. Понятное дело, что авиацией всех проблем не решить, но сама возможность спалиться на камеру должна отпугнуть многих.
