Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Тестером. Если он конечно может мерить сопротивление (Ом метр). Отпаиваем мотор и меряем сопротивление на каждой обмотке. Если хоть в одной есть “перекос” - мотор идёт на запчасти.
p/s Если обмотка перегорела, то можно и обычной прозвонкой проверить.
Обычным мультиметром пожалуй только обрыв можно будет найти. Прозвонить обмотки на сопротивление и его перекос проблематично - нормальное сопротивление обмоток составляет доли Ома, что сопоставимо с сопротивлением щупов мультиметра и контакта между ними в момент замера.
Есть конечно такое…не спорю. Надежда только на сопротивление из-за воды в обмотке…хотя и это возможно не пролезет.
Тогда, в случае, без драйвера или генератора частоты…сразу на запчасти!?
А если небольшим током по каждой бмотке попробовать? Падение заметим?
Короче - “трясти надо!” (с)
Извините… Влезу в Ваш “высокоинтелектуальный” огород об Омах со своими козлами.
Для себя открыл новое (старое) веселье в нашем хабсане. Пару раз видел что выкладывали видео с флипами, но когда сам пытался все кончалось плачевно и желание пропадало. Нашел все таки видео где четко показано как надо делать управление стиками чтоб получился флип. Оказывается все не так сложно!! Даже просто!!! Радости от этого гораздо больше чем от простого “унылого прямолетания”.
Агитирую всех по практиковаться во флипах. Немножко теории прилагаю:
1 положение. в ММ режиме выполняем разгон (газ в вверх) и отклонение в определенную сторону (на картинке указано)
2 положение. Меняем направление стиков на диаметрально противоположное, при этом сбрасавая до нуля газ.
Вуаля Флип готов!!
Для дома купил хабсан н111. С нашим пультом биндится. Удовольствия для меня ,детей и собаки море. 501 пару раз запускал получил на лаковой поверхности шкафа хорошую царапину. Ну его
Тестером не получится надо миллиомметр, на работе есть но даже в мыслях нет тащить проверять (лежат пару от самолетов на зап. подшипники), А проще в домашних условиях путем замены. Но такой движок я бы не стал тестить другими регулями, себе дороже. Правда можно 60 амперным:).
а можно еще на корпус прозвонить
Да нене, воды там нет. Сопритивление не померить, оно там оч маленькое же. Мотор сейчас запустился от другого 30А esc… может мотор то коротит то нет? завтра в пилотаж пойду схожу. не большим током будем пробывать возбудить…
для меня запуск hibsan в квартире, что то из области фантастики. Так что я присоединяюсь к Crokogen - видео в студию!!! Смотрите не нарвитесь… Года три-четыре назад, был в одном “доме” у человека из первой сотки форбс, причём не самого богатого…так там коридоры по 3,5 метра шириной, чтобы по дому можно было на небольших, домашних электромобилях ездить не сталкиваясь друг с другом и потолки по 6 метров…так что, в любой комнате можно комфортно и на фантоме полетать…недалеко . Уж не говоря про объём помещения 2-х этажного бассейна. А мой деревенский домик , спокойно разместится на парадном крыльце и ещё останется место, чтобы вокруг него на маленькой малолитражке ездить! Так что, у всех свои понятия о размерах комнаты.
Всем привет. Пусть покажет видео, я так понял он в обычном доме запускал, цитирую: “Меньше ссать надо просто 😃) зависания, зависания и повороты в мануал моде, по лестнице подняться с первого до пятого этажа. Покрутить восьмерки в комнате. И навык появиться управления и ссать не будете когда gps заглючит - спокойно врукопашную на мануал моде домой вернетесь”.
Я не спорю это в принципе возможно, но должен быть наработанный навык управления + хорошо развита визуальная координация и реакция восприятия, поэтому, если он такой умелец пусть запишет на видео, чтоб все могли на это посмотреть.
Хотя на DJI Mavic Proможно и дома летать.
Всем доброго дня!
Продал недавно свой Хабсан h501s,но вот незадача,сумка для переноски и антенна для дальности полета уже пришли после продажи.
Если кому-то они нужны,то отдам по дешевке + в подарок отдам небольшой дрончик для полетов по дому,аккамуляторы и т.д
Вот ссылка на барахолку rcopen.com/forum/f126/topic479709
Не пинайте пожалуйста 😃
Всем благ и удачи!
Насмотрелся я ютуба и понял, что не дело ходить со стоковым пультом (хоть он еще и не пришел) и надо задумываться о его апгрейде. У меня вопрос, чем отличаются данные антенны и какую лучше заказать?
ru.aliexpress.com/item/…/32712625095.html
ru.aliexpress.com/item/…/32667709031.html
ru.aliexpress.com/item/…/32767086075.html
ru.aliexpress.com/item/…/32588373200.html
ru.aliexpress.com/item/…/32626178180.html
ru.aliexpress.com/item/…/32218978475.html
и на какую высоту можно поднимать хабсан?
как это возможно? полный штиль?
Высота не ограничена. Скорость управляемого спуска 3 метра в секунду. С высоты 1000 метров будет спускаться 333 секунды (5,5 минут). С 1500 метров 8,5 минут. Ну в идеале 8 минут на подъем и 8 минут на спуск. Выше только путевка в один конец.
Стоковой антены на 5,8 Ггц Хватает за глаза - ее менять не надо. Тоже самое с антеной на 2,8 Ггц - хорошо работает , можно бесплатно ее вывести наружу пульта. Так что берите рожу Дональда Трампа. А антенки покупать - зря выброшенные деньги. Новые прошивки с усиленным сигналом позволяют прекрасно летать на расстояние дальше 1000 метров.
А теперь минутка для видео про флипы.
а если на квадрике заглушить моторы на высоте и запустить на высоте 100-200 метров он выровняется?
Попытка установить 3-х осевой стедикам FY WG на дрон Hubsan H501S с камерой FireFly 7s и поснимать стабилизированное видео.
Что из этого получилось…))
Стоковой антены на 5,8 Ггц Хватает за глаза - ее менять не надо. Тоже самое с антеной на 2,8 Ггц - хорошо работает , можно бесплатно ее вывести наружу пульта. Так что берите рожу Дональда Трампа. А антенки покупать - зря выброшенные деньги. Новые прошивки с усиленным сигналом позволяют прекрасно летать на расстояние дальше 1000 метров.А теперь минутка для видео про флипы.
Класс! А на горнолыжке у вас лысовато пока! 😃
Спускать можно в мануал моде, будет быстрее.
+1 Сам пробовал и антенки купленные сразу, пока лежат. Видео работает 1100м. дальше не летал.
Страшно проверять. Если вы попробуете, и докажете это, то я все равно повторять не буду.
Это из области краштестов, когда у Вас много разных игрушек, их можно ломать хоть каждый день чтоб рейтинг видео поднять.
Страшно проверять. Если вы попробуете, и докажете это, то я все равно повторять не буду. Это из области краштестов, когда у Вас много разных игрушек, их можно ломать хоть каждый день чтоб рейтинг видео поднять.
ну может кто-то пробовал вот и интересно узнать как квадрик ведет себя в такой ситуации 😃) над полем пшеницы нужно пробовать 😃))
Какая скорость спуска в мануале?
Спуск в альтитуде и GPS равен 3 м/с и неоднократно проверен с секундомером несколькими людьми.
Я не мерил, визуально показалось спускается дрон быстрее. Его еще и прилично сносит обычно.
Парашютности у аппарата почти нет. Пробовал на флаинге такое делать - он вниз головой на выключенных движках летит. Метров со 150 заглушил движки в мануале, он начал пикировать, свожу стики на старт и даю газ - продолжает )) думал стики плохо свел, свожу еще раз - то же самое, уже довольно низко, третий свод и газ в потолок - начал пикировать еще быстрее, сбросил чуть газ, помог выровняться вверх головой правым стиком(покрутил по кругу) и снова газ до упора. Поймал метрах на 10-20 от земли, пальцы тряслись еще некоторое время пока курил после посадки ))
Думаю на хабсане будет аналогично, но второй раз пробовать не буду )) самая большая проблема - узнать, стартанули ли движки
Да, индикатора состояния движков на пульте реально не хватает для экстремальных полетов 😃
Всем доброго дня!
Всем благ и удачи!
Я не стал портить ветку продажи, поэтому напишу здесь, чтобы хотя бы “свои” в курсе были.
Вы продаете
- Сумку(2200+доставка), в бэнгуде стоит 1500 рублей(ссылку кидал ранее)
- Антенны(900), в гирбесте от 540 до 912 рублей(судя по отзывам, дальность одна, что у пластика, что у дерева как в Вашем случае)
- В подарок аккумуляторы с зарядным(брал комплект зарядное + 5х700мАч за 900 рублей), пищалки копеечные + квадрик за 600-1000 в зависимости от акций.
Экономия максимум 600 рублей(если нужен мелкий квадрик и 3,7х700мАч аккумы с зарядным).
Я ничуть не против, на том же авито цены космические, кто-то берет. Но тут же люди знают матчасть, нужно продавать хотя бы по себестоимости в момент продажи. Я бы вот может кейс приобрел после зарплаты, но если цена демократичная будет. В бэнгуде с купоном 1350 где-то выходит.
Получилась в итоге целая электростанция.Питание 12 вольт от БП компьютерного или от автомобильной АКБ.
Ничего себе )) по сути можно было взять по одной понижающей плате(насколько помню, до 3А одна тянет) на 2 зарядные(с запасом по мощности), уже чуть компактнее, да и подключать преобразователи можно напрямую к источнику питания - скачки бортовой сети автомобиля не сильно повлияют на выходной вольтаж, а лишнее заглушит плата заряда. Единственное - вы замеряли выходной ток платы заряда? У них от партии к партии бывает разлет хороший. Не критично конечно, но удобнее когда банки одновременно заряжаются, чтобы потом вокруг не ходить, ожидая вторую )
Я раньше точно так и думал сделать,но для зарядки нашей 2s это дело не подходит, нужно раздельное питание на каждую банку.
А так ,конечно, было бы намного проще.
