Hubsan X4 FPV H501S / Pro
парни а разьве нет всенаправленной антенны для передачи видеосигнала которая нам подойдет? обламывает терять картинку если не направил на квадрик. или есть какие то сложности которые я не понимаю?
Если поставить антенну не направленного типа, то скорее всего потеряется дальность сигнала. Почему некоторые люди делают себе отражатели из жестяной банки, одевают их на антенну, и сигнал увеличивается, потому что сигнал начинает как бы бить в одну точку и усиливается. Вроде я как то коряво объяснил)) надеюсь вы поняли 😃.
Нашел на бэнгуде вот такое чудо: bnc.lt/4Sug/2q3XOZyCyu
По размерам как хабсановская родная, 7.4V, 2600mah, 25C весит 150 грамм и стоит 870 рублей.
Возможно такое?
Возможно такое?
мне кажется или в нем провода тоньше чем у акума хабсановского?
На hbs_utl с группсов Каспер ругается на троянчика.
А если разработчики хабсана увидят. и потом следующую прошивку так залочат что нельзя будет взломать?
Улыбнуло… 😃
Что ещё нового разработчики могут впихнуть в прошивку!? Только оптимизировать по параметрам.
Так теперь это сами пользователи начнут делать.
И сколько хапсанов будет угроблено горе воздухоплавателями в результате экспериментов с параметрами в прошивке, остаётся только догадываться… А это, явно не может не радовать производителя. По мере удовлетворения любопытства пользователей, поднимутся продажи, как самих аппаратов, так и запчастей к ним.
Производителю, теперь более выгодно поддержать народное творчество! Неофициально конечно…в английской традиции. И никаких претензий по гарантии уже никто не предъявит. Кругом одни плюсы.
Возможно такое?
Думаю по размеру не влезет. Оригинальный точно измерили на рцгрупс: 101.6х33.6х15.7мм. У этого 17*34*105mm. У меня и так он впритирку входит при толщине 15.7мм. Но то, что он 140г против 113г у оригинального внушает веру в его характеристики.
Ну там миллиметр разницы, можно попробовать. Вчера поискал батареи на али, полно для хабсана 2700 на 25С-30С. Жаль заказал уже оригинальные, поспешил
Немного доработал программу EditVarsH501S.exe для упрощения использования. Теперь он сама распаковывает оригинальную прошивку H501S-FC-V1.1.17.hbs утилитой hbs_utl.exe, вносит изменения и запаковывает обратно в H501s-FC-V1.1.17_full_fixed.hbs. После этого достаточно залить в квадрик модифицированную прошивку H501s-FC-V1.1.17_full_fixed.hbs.
Скачать все файлы yadi.sk/d/6RE2G8CFsqVoU
Небольшой мануальчик:
-скачиваете 3 файла (EditVarsH501S.exe, hbs_utl.exe, H501S-FC-V1.1.17.hbs) себе на компьютер в какую-нибудь папку
-запускаете EditVarsH501S.exe
-изменяете параметры и жмете Save
-в папке появится файл H501s-FC-V1.1.17_full_fixed.hbs
-его и заливаете в квадрик
Оригинальная прошивка H501S-FC-V1.1.17.hbs взята с www.hubsanus.com/index.php/products/…/video/
www.virustotal.com/ru/file/…/1467092122/
1 / 54
Kaspersky от 20160628 уже ничего не видит.
Там такая же версия что и тут выкладывал. Скорее всего ему не понравилось что это консольное .net приложение.
-его и заливаете в квадрикОригинальная прошивка H501S-FC-V1.1.17.hbs взята с www.hubsanus.com/index.php/products/…/video/
да теперь все понятно даже для чайников)…а нельзя было сделать чтобы он не сохранял другие файлы в папке кроме итоговой прошивки? а то появляются еще 2 файла. И было бы замечательно если бы при нажатии кнопки save можно было в окошке задать название прошивки…ну чтобы сразу подписать эта с изменением таким или таким…это реально?
у меня яндекс protect тоже ругается и не дает открыть файл…а опера норм пропустила)
парни как думаете этот акум 30с какой нам нужен или нет?
ru.aliexpress.com/item/…/32664824832.html
Два “ненужный” файла сами удаляются при закрытии программы. Что касается антивирусов, то я периодически сам сталкиваюсь с их параноидальными реакциями на некоторые приложения, такими как консольные в частности.
У меня всё как в мануале.
Три раза - “Ку”!!!
как отличить 10 с от 30 с? внешне не реально?
А вот как из пульта достать батарейный отсек? Защелки там что-ли? Я боюсь сломать его 😃
На ютюбе полно видео с сиим действом…
Спасибо - даже каk-то не вразит радости и всей благодарности от проделанной вами работы!))
Для нас, далёких от программерства и кодирования - Вы, просто боги!😃
Да.
Да, а другие параметры идентифицируются так же переводом с английского и попыткой понять что они значат:
optimal altitude высота возврата
altitude limit лимит высоты
NavMaxSpeed скорость в gps режиме
AlarmVol вольтаж при котором появляется предупреждение о низком разряде
LandingVol вольтаж при котором срабатывает автопосадка?
Да, думаю эти параметры правильно переведены.
Первые три отвечают за стабилизацию по осям в градусах.
Про камеры пока точно не понял, но там тоже есть префиксы P и R, обозначающие оси. Скорее всего там скорость поворота камеры. Минимум, максимум и непонятное среднее значение равное 100% видимо.
Pressure control P наверняка отвечает за контрол высоты по барометру и степень чувствительности.
Move acceleration limit за максимальное ускорение.
Ftype FS за тип файловой системы на карте памяти.
Speed control и accelerate control вероятно коэффициенты контроля скорости и ускорения, насколько точно они отслеживаются.
Что такое Motor out bais пока не могу понять.
так какие мысли по поводу этой батареи ? 30с или трандят
ru.aliexpress.com/item/…/32662512031.html
На данный момент нет возможности самому проверить следующее:
- После модификации, данные прошивки меняются.
Коптер при перепрошивки должен увидеть эту разницу в данных? Или в байтах всё останется так же?
Если так же, значит он откажется её устанавливать как обновление…
Может есть какой-нибудь способ, чтобы заставить коптер устанавливать модификации, без отката на предыдущую прошивку. Не делать двойную работу.
эта двойная работа занимает 30 секунд времени)
Судя по описанию габариты и вес полностью совпадают с оригинальной. Другие же аккумуляторы 2600 и 25с весят на 25-30 граммов больше. Для больших токов нужны большие сечения проводов и больший вес соответственно.
иными словами думаешь это развод?)
Glavnoe - после отката, забиндить с пультом, а после ставить 1.1.17 с изменениями.
тока что соорудил. очень точный!
полчаса неспешной работы.
каков принцып действия? и потом отпишитесь о действенности сего чуда)
Требуется знания спецов: получил разьём с кабелем для модификации антенн-кабель длинноват-41 см-насколько возможна потеря сигнала или нет???если резать то сколько??s018.radikal.ru/i502/1606/ef/4cd8afd7e242.jpg
