Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Красиво получилось. Я просто сумкой решил ограничиться, чтобы на велосипеде транспортировать можно было. Для фиксации квадрика взял прозрачную упаковку из родной коробки. Вот как-то так получилось:
yadi.sk/i/pyw_dwgM32bUmW
я пищалку на клей снизу квадрика приклеил.
Сообщение от Krotia
Сообщение от x3mal
если новый квадр а прошивка старая то не откалебруется. старый прошивка с новым компасом не дружит. пробуй новую прошивку
перепрошился на суперфлаер.может блин с компасом чего… поэтому и полет последний был не стабильный…
пардонте… я правильно понимаю, что если вместо 1.2.3 поставлю новую 1.2.9 то возможно откалибруется но дальность упадет в три раза?ваще странно какая связь радио модуля и калибровки? ладно бы полетного контроллера
поставил 1.2.9 - квадр откалибровался. вкл мануал мод, завел моторы, квадр пытается улететь если стик газа в самый низ не отпустить. Выкл пульт придерживая квадр за центр, думал выключиться, но квадр дал газ в пол. Если бы не держал, хана потолку бы была. Это нормально такое поведение в мануал моде?
Граждане. А вот если вот такую штучку подцепить на про пульт banggood.com/…/2_4G-2W-Radio-Signal-Booster-Antenn… , дальность увеличиться?
И вот еще два гаджета по невзначайке купил. Уже пришло. Родные шторка на монитор на обычный пульт и подвес для ГоПро. Может надо кому?
Подскажите, кто-нибудь, есть ли драйвер на USB для PRO пульта, и нужен ли он вообще по инструкциям о нем ничего не сказано? Пытаюсь поставить прошивку H501S-RX-V1.2.3, а пульт почему-то не видится компом (определяется как другие устройства USB-serial controller), соответственно Upgrade Tool V2 пишет No upgrade tool connected. При этом квадрик напрямую определился и перешился на H501S-FC-V1.1.22 нормально.
Вот на али продают рюкзак, вроде хорошая цена www.aliexpress.com/item/…/32734852966.html
В отзывах есть фото с про апой
Цена нормальная, еслиб не доставка 22$
Мдя, слона то я и не заметил((
где скачать Edit vars h501s.exe?
Опубликую свой колхоз на тему хранения. Главный минус - два пропеллера все же приходиться снимать. Кейсик с леруа стоит чуть меньше 500р, обрезки телоизоляции труб остались с ремонта, но тоже копейки.
Вариант для перевозки в багажнике, ничего не гремит, вопросов не вызывает.
Кейсик так же работает взлетной площадкой в поле.
а в альтитуде че происходит? и еще ты смотрел показания высоты в данный момент? если высота в - . то скорее всего он стремится на 0
Да, это нормально. Смотри видео:
Сообщение от Krotia
Высота вроде показывалась 0. может это в мануале нормально конечно. Но пульт теперь отключать стремно в любом режиме… а вдруг…
в альтутуде не скажу. Не видя спутников (в квартире), пока мануал не включил моторы не заводились.
увеличиться дальность управления, а оно вам надо? видеосигнал тогда тоже надо усиливать по частоте 5.8. уменьшится время полёта!
Ну так кому надо?
Шторка не родная и без танцев с бубном не подойдёт.
А вот если вот такую штучку подцепить на про пульт www.banggood.com/ru/2_4G-2W-R...tml , дальность увеличиться?
Хабу он нафиг не нужен, у и свой передатчик не плохой. А вот, как с ним будет работать передатчик с обратной связью (телеметрия), это еще вопрос?
Про это в описании параметров не написано.
Как не родная? Вот ведь banggood.com/…/Hubsan-H107D-H107D-H501S-H502S-RC-Q…
Так телеметрия, скорее всего передается по видео каналу, на 5.8.
В настройках выключите полетбез жпс.я дома вись в альтитюдн
Может быть, не заморачивался этим вопросом, одно хреново, накладывается на видео только в передатчике.
А, в передатчике который у меня для самолетов, вертолетов-2,4.
Телеметрия идет по 2,4 каналу, давно народ в теме в этой выяснил.
Вот и там написано что не родная, красным цветом даже выделено.
Телеметрия на 2,4 передается.
То есть 2.4 двухсторонний канал? А канал 5.8 тоже двух сторонний?
2,4 - дуплекс; 5,8 - симплекс.
Граждане. А вот если вот такую штучку подцепить на про пульт www.banggood.com/ru/2_4G-2W-R...tml , дальность увеличиться?
Совсем недавно тестировал четыре антенны 2.4G с разными dB. Ни с одной не получилось дальности больше чем с родной. Если добавить усилитель, то врятли результат будет лучше.
Симплекс это тоже двухстронний канал
