Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ну за дом скорее всего вообще не получится залететь. Хотя дом дому рознь.
А так да, ручной RTH использовался только для проверки этой функции 😃 Возвращаться приятней лицом вперёд)
всем привет, получил подвес для квадрика, камеру можно прицепить только Gopro 4, китайские типа Sjcam 4000, примерно как на фото, стяжкой, с камерой и подвесом еле поднимается, в кадре торчит одна ножка, вообщем мне не понравилось.
У вас случайно нет возможности взвесить комплект камера + подвес?
Ну никак не могу понять смысла в увеличении высоты возврата домой.
Неужели кто-то пытается летать на Хабсане за деревьями или домами ?
Т.е. там, где нет прямой видимости между пультом и квадром.
Кому-то хоть раз помогла эта изменённая высота ?
Я летаю, если б я не увеличил до 30 метров, пришлось бы оставить квадрик на ёлке.
Хотя подобная ситуация была всего один раз, но мне хватило
Аналогично 😃
А можно поподробнее о ситуации . Т.е. залетели за ёлку и включился Failsafe RTH ?
вроде при возврате домой (RTH) если высота больше 30 метров то он остается на заданной высоте и возвращается домой. ну у меня так. и ток над точкой дома уже снижается. прошивка 17.
Залетел за небольшой перелесок, опустился, и тут связь пропала.
Так оно всегда и было. Высота RTH никогда не уменьшается.
жалуюсь… сегодня прилепил на пузо трекер на двухсторонний скотч и включил, откалибровал все нормально, взлетать а он точку жпс не держит вобще, его сразу несет! это у всех так или только у меня?
Никто не тестировал прошивку H501S-FC-V1.1.24.hbs ?
Ну я свой трекер (RF-v16) вешал сверху на него (прям на горбик) - просто скотчем желтым приматал (чтобы в снегу видно было) и запускал. Раз пять запускал - все нормально. 12 спутников и трекер показывал трек. Так что не сильно влияет он на прием. Тут все просто писали - что ни в коем случае нельзя наверх его цеплять. Все ок. Цеплял и все работало. Когда взлетал - 12 спутников было ? Ветер сильные был ? Как сильно несет? Если ветер сильный - то бывает его немного сдувает…
спутников дождался 12 , обрывов не было, ветра нет в этом месте,сразу летел назад…снял трекер, отключил и включил квадрик, запустил все четко!!! полетал тут по месту все отлично в ФМ все четко на меня фокусируется…
не пойму в чем дело. попробую на горб прилепить.
ты лепишь сразу или после калибровки?
Лепил сразу (еще даже дома в тепле). и включал трекер дома. Ток не совсем на горбик. Я это делал на кабинку. У меня черный - там желтая кабинка. Вот прям на нее - чтобы не сильно выступал. Калибровку делал с ним соответственно. Или на горбик… чет путаюсь в показаниях. ВОбщем однозначно сверху.
зафоткать не получается?
сейчас у меня тигромух стоит, поэтому я трекером давно уже не пользуюсь. Но сфоткаю вечером как это было.
попробовал его и спереди прицепить , начинает унитазить! стремно стало еле посадил… снял перекалибровал все порядок!
Добрый день всем. Пришел сегодня мой хабсан. Взлететь не получилось. Пульт простой.
Вечером буду плотно изучать вопрос, пока работы до дури.
Несколько вопросов:1. Пульт не ловит жпс на улице. 2. Страшные помехи на видео иногда изображение пропадает, особенно когда стиками водишь.3. После калибровки мигает синим и красным. Стики развожу и нифига.
Ну и ждал ждал и психоз теперь:)😃😃
попробуй перебиндить… а дальше видно будет! спутники на холодную могут до 5-10 минут ловить положите на площадке и тогда видно будет
прошивки пульта хорошие!
У меня RF-V16 на пузе прилеплен. Включаю заранее, чтоб потом коптер не удивился.
И калибрую с включенным.
Бывало по всякому. Несколько раз прекрассно летал. Один раз сошел с ума, упал в сугроб, но остался цел.
Писал уже - думаю, что полезно знать север в месте пуска. И сравнивать показания в процессе калибровки. И после - покрутить, посмотреть, правильно-ли циферки показывает.
Но тоже думаю - вдруг наводки есть…
Располагал трекер как на фото, но я его предварительно упаковываю в пупырчатую обертку. На фото ее видно - посылки в них упаковывают. В случае падения чтобы смягчить удар и плюс чтобы не разлетелся. Так как все это скотчем еще заклеиваю. Понимаю, что он находится близко к компасу и близко к gps модулю, но я так летал и оно леталось. Момент когда у меня улетел коптер (но я его нашел по координатам пульта) был без трекера. Так что - надо пробовать около себя и пару полетов как минимум. Я тогда мыслил - чтобы трекер ловил лучше - вот и поставил на верхушку и приматывал просто скотчем к коптеру. Не претендую на истину - главное что хочу сказать, что надо пробовать.
А как перебендить пульт?
Спасибо
Спасибо, первая покупка на бангуде.
Дома, вифи выключил - вот такая фигня, ЭТО нормально? И в чем может быть причина.
На улице пульт должен ловить спутники без Коптера или нет?
Не понятно возвращать или притензию писать.
перебиндил? у меня на окне ловит спутники пульт сам по себе не зависимо от коптера…
если лень биндить то зайди в настройки и поклацай 5.8 в разную сторону частоту может будет лучше
я уже знаю что тебе на притензию ответят, вы пробовали биндить по новой и вышлют инструкцию, и откалибровать все полностью
Перебиндил, спутники за 3 минуты не поймал ни одног на улице, пока от машины до дома шёл.
Вопрос пробовать пускать на улице или нет, так все понятно?
Завтра командировка, в понедельник операция, а на бенгуде 3 дня:( на возврат и решение проблем. И ребята в этом магазине, судя по отзывам вяленькие и хитрые.
Причина может быть в плохих батарейках в пульте. На видео напруги не хватает.
