Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Кто-то решил такую проблему?
Пульт для начала перебиндить пробовали?
Нет, сейчас попробую, через час пойду проверю, отпишу.
Скажите, а программа (с помощью которой снимают ограничение высоты и т.д.) адекватно работает? просто заметил особенность, что у многих проблемы именно на модифицированных прошивках. Возможно проблемы с после распаковки-запаковки файлов. Я сам как то решил изменить прошивку и снять ограничение высоты 250м… Поставил высоту 555 (для пробы) и нажал сохранить. После открыв этот файл я заметил, что значение высоты сохранилось не 555 а 43. Почему 43??? почему файл прошивки не сохраняет то значение, которое я задал?
Вот теперь и думаю… может после попытки изменить прошивку еще какие то данные записываются неверно??? отсюда могут быть и нестабильные полеты. Мне кажется что немодифицированная прошивка более стабильна и квадрик с ней летает лучше… Я один раз поставил модифицированную и на ней понял Ваши высказывания про “унитазить” и прочие проблемы. Вернул заводскую 1.1.21 и летаю без проблем
Потому что 555-256*2=43. Параметр 1 байт! И если модифицированную прошивку отредактировать в исходную, то она полностью совпадёт с оригинальной.
Все понял! Спасибо большое, вопрос снят)
у меня такие же предположения!
Вопрос к владельцам ПРО пультов. Кто нибудь пробовал новую прошивку 1.1.3???
Вытащил антенну коптера для тестов на улицу, по воду контакт на плате есть.
Результат 0, так же пропадает видео.
P.S. Подскажите пжлст как перебиндить пульт, нигде не могу найти.
Зайдите сюда. Прочитайте все и найдите следующие строчки:
Полезная информация
Комбинации команд сервисных режимов на стандартном пульте #605, для ПРО пульта #485.
Ну вот и поробовал полетать первый раз. Ощущения позитивнейшие, ниже результаты.
На втором взлете успешно забыль сразу включить запись.
www.youtube.com/watch?v=N6t59ePiD_Y
www.youtube.com/watch?v=wZTvNUhc9JM
На 10-й минуте ветер поднялся. Хорошо сдувало аппарат. Включение RTH как-то резко дергает. Казалось что может кувыркнуться. И при выключении тоже. Стремно совсем было. Выше 65 метров не забирался.
Ребята, ткните носом на gps пульта простого, не могу найти не на бенгуде ни на али.
Проблема с квадрокоптер не решается, пришёл корпус на SYMA x8 ломаный, че за магазин такой.
Hubsan H501S X4 RC Quadcopter запчасти GPS модуль H501S-12
www.aliexpress.com/item/…/32649778052.html
(from AliExpress Android)
Спасибо, это точно для пульта???
Спасибо.
они помойму одинаковые, вы можете у продавца уточнить!
Нет они разные!
и вот добрый вечер вам всем 😃 прошу обратить внимание сделать предположения 😃 те кто заблокирован временно к ним тоже уважение и могут ответить в личку я зацитирую сюда ваши пропозиции 😃
теперь к делу!
решился я на тестовый полет, тем более погодка безветренная абсолютно!
и зафиксировал на видео что происходит с квадратом! по этому прошу не кидать помидоры в меня о том что я там раньше говорил, вот сегодня смог зафиксировать момент потери спутников!и переход в альтитьюд мод! почему я и думал что вроде как спутники видит потому что на дисплее отображаются последние данные!
вот видео где явно видно как на высоте от 20 метров спутники теряются и при опускании обратно ловятся… причем пришел домой на высоту 30 метров и квадрик спутники ловит дома отлично на окне! но это первый момент…
www.youtube.com/watch?v=ZBAvW3_6lV0&feature=youtu.…
тогда второй момент
почему в этом видео он не перешел в альтитьюд? явно видно что он начал снижаться с 30 секунды…причем до этого, не вынимая аккумулятора я слетал на 400 метров в высоту и 800 в длину и ни каких отключений жпс не было!
Закроют ли коптерам небо? Передача по РБК tv.rbc.ru/archive/…/585aa8b89a794788f782f160
Может это просто глюк, а не потеря спутников?
Можно уточнить какие батарейки вы вставляете в пульт, я какие бы не купил, никогда не было на экране полного заряда
Похоже на работу системы противоракетной обороны. Глушит 2,4ГГц, это частота на которой работает GPS, но по идее при этом и управление должно теряться т.к. частота управления у нас практически такая же. На низких высотах глушилка просто не пробивает из-за препятствий (дома, холмы, деревья и т.п.).
этот вариант тоже рассматриваю… рядом блок пост военных и граница украины и днр через 2-3 км.
2 аккума 18650 по 2500 из нубука выковыряные 😃
Ребят, для лечения ПРО пульта эти пигтейлы нужны?
Пульт еще не разбирал, руки не доходят. Какой длины нужен кабель и сам коннектор, чтоб антенны норм накручивались и встали на место?
На авито не нашел, по тел мам нет в наличии.
В моторе нет никакой смазки, эти сопли похоже снаружи прилетели.
Тоже думаю, что снаружи смазка прилетела. Облетал на площади искусственную елку. Наверно смазывали арматуру при монтаже и пропеллер задел остатки смазки.
Вот что снял сегодня для претензии на али
Заклеенная вентиляционная решетка не могла повлиять? В смысле перегрева. На Али тоже могут обратить на это внимание.
GPS даже рядом с 2.4 не стоял.
имхо, это самый правильный вариант. В моей местности очень много военных частей разного назначения, при проезде одной из них, почти всегда видеорегистратор в машине теряет все спутники. Прям как у вас, резко все в ноль, сигнала нет, и метров через 300, снова сигнал возвращается.
Думаю у вас примерно тоже самое.
теперь к делу!
Всё заснято (задокументировано) 😉.
До активации режима FAILSAFE не хватило несколько секунд.
Я бы в дальнейшем не стал производить взлёты в зоне сильных электронных помех (сменить место).
. тогда второй момент
. и ни каких отключений жпс не было!
