Hubsan X4 FPV H501S / Pro
dimcann
Всем привет. Вот и я стал обладателем Hubsan 501s pro аппа.
Это мой первый квадрик. Честно скажу всю ветку не осилил прочитать но многое почитал.
Есть один пока для меня вопрос на который я ответ не нашел.
Обладатели Про апп вопрос к Вам.
В настройке про аппы выключаю эксперт мод чтобы расходы были 60% так как я новичек и не натворить делов.
Пытаюсь запустить движки они со 2-3 раза запускаются но потом пытаюсь заглушить и не в какую не могу мучался 5 мин не глушатся пока батарею не откльчишь.
Аппу калибровал, бендил не получается ни как отключить движки.
А в режиме эксперт все работает.
Что посоветуете уважаемые гуру.
Прошивки такие H906A V1.1.2 H501S V1.2.9 и V1.1.17
ramon10
У меня тоже самое. Имхо расходники рубит не программно, а уменьшает макс ход стиков. Посмотрите на экране, в крайних положениях стиков на индикаторах риска не доходит до крайних положений, поэтому и не отключает моторы. Забил и включил эксперт мод.
V1.1.21
a2x2
dimcann:
… выключаю эксперт мод чтобы расходы были 60% … Пытаюсь запустить движки они со 2-3 раза запускаются но потом пытаюсь заглушить и не в какую не могу мучался 5 мин не глушатся пока батарею не откльчишь.
Про эту проблему уже не раз писали здесь. Как вариант решения остаться в expert режиме но снизить расходы до 65-70% в меню. Меняются кнопочками триммера.
NumLock
И это проблема только FPV1, на FPV2 решается перепрошивкой.
qwe676
приветствую.
пришёл якобы родной акум, влезло 2950 аймаксом , про меньше слыхал, неоднократно, а вот так что то впервые…
Philin
NumLock:
Это не проблема, а нормальное поведение квадра. Как писали выше - задача решается с помощью повышения расходов в меню пульта с помощью триммеров. (никаких перепрошивок!)
А вот после любой перепрошивки как раз и начинаются проблемы у 70% пользователей этой темы.
NumLock
Philin:
Это не нормальное поведение, а косяк прошивки и решается обновлённой официальной прошивкой. Уже обсуждалось ранее, а тут опять заход темы на очередной круг. Про 70% непроверенная информация, скорее выдумка.
NumLock
Сообщение #2302 на 58 странице. Но проблема в 4.2.8 на сколько помню все-таки была.
пристав
Зачнм мучать его и себя прошивками,это по сути детская игрушка.Он и на родных прошивках прекрасно себя ведет.Если хотите далеко и высоко,и чтоб картинка была хорошая то это уже про другой апарат.
Alex18
Ну далеко и высоко и так получается) А камеру, да думаю попробовать заменить, правда пока не знаю как к этому подойти
NumLock
Ну если бы это было действительно мучительно и архи сложно, то навряд ли бы этим занимались. Вот мне лично нет никакого дела до рыбаков, сидящих в мороз на ветру посредине замерзшего залива. А рыбка то в магазине лежит. Про родные прошивки много уже написано, снова заходить на очередной вираж не интересно. Вот владельцы смартфонов на Android тоже любят что-то рутовать и прошивать, а это всего лишь средство связи, которое работает из коробки, у каждого спрашивать зачем? Тем более что-то улучшить опять же не требует больших затрат.
пристав
Судя по теме проблемы у людей начинаются как раз после улучшения
NumLock
Может по какой-то другой теме, в этой этого не видно. А вот что квадрик вместе с коробкой улетает в Китай это встречается. Нужно лишь внимательно следить за темой. Тестирование новых прошивок к этому не относится - на то они и тесты.
Tsui
ramon10:
Какой длины нужен кабель и сам коннектор, чтоб антенны норм накручивались и встали на место?
кабель rp-sma female pigtail 10 см., коннектор 13 мм резьбовая часть, корпус пульта 5 мм плюс гайка/шайба и до антены остаётся где-то 1 мм.
Наверное такой:
banggood.com/10cm-PCI-UFL-IPX-to-RPSMA-Female-Jack…
Видео такой же по размерам только без RP.
У меня проблема только в разъёме управления, как оказалось, видео прозванивается нормально.
Я, кста, перепаял нерабочий разъём использовав оловоотсос за пару евро…
Tolyan=
Морозы нынче у нас не шутошные -40,-45 в -30 уже греемся, вот полетик в такой морозец.
shurik_1465
Приветствую жителей этой ветки. Не давно тоже стал обладателем сего “чуда” Китайской мысли. Брал на Бангуде по акции с PRO пультом. Но к сожалению и меня не минула участь проблема с PRO пультом. Вроде все нормально, но проблема с дальностью видео сигнала, метров с 50 начинаются помехи, с 70 экран черный. Немного расстроился, так как брал именно для спокойных полетов по FPV. Для адреналина хватает вертолетов. Внимательно читал ветку и причину понимаю и поэтому уже заказал провода к пульту на замену, а заодно и запасную антенку с увеличиным усилением( если кому интересно, могу ссылочку скинуть). Надеюсь тоже быть полезным для нашего сообщества, так как имею 5 летний стаж с RC моделями. А вот квадрик первый и надеюсь на полезные советы.
Sc3454
shurik_1465:
А что это за антенна?
VladSin
dimcann:
Надо стики развести вниз в стороны и потом совсем немного приподнять. Из крайних нижних положений чуть вверх по краям на несколько миллиметров. Все это делать не торопясь и несколько раз, с одного может не сработать. Квадрик вообще в этом режиме тормозным становится.
qwe676:
Тоже заказывал как оригинальный, а пришёл вот такой:
По показаниям iMax B6 влезло 3104 мАч. Был приятно удивлён, захотел заказать ещё парочку и вот:
ru.aliexpress.com/item/…/32738095435.html
Ну, не сволочи, а?!!
ramon10
Tsui:
Наверное такой:
Вы уверены что RP 2,4 ghz? Разобрал пульт, там оба просто SMA - мамы. Даже по ссылке папа на фото.
Могу заблуждаться, последний раз с электроникой копался, ковырялся, паял в 13 лет)))
Tsui
Тоже в этих обозначениях логику не улавливаю, но всё так как описано выше. Они оба называются мамы, но один(RP) с папиными признаками, гермафродит? 😃 Здесь не по наличию/отсутствию штырька мама/папа обозначаются, rp это мама или папа со штырьком.
shurik_1465
VladSin:
Кому нужны проверенные годами аккумы и порядочный продавец, ловите: …ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html
Народ, кому нужен в PRO пульт хороший проверенный аккумулятор, делюсь собственным опытом, 4 года стоит в Walkerа(пульт), сейчас пока идет второй использую в PRO пульте, держит отлично и стал как родной. banggood.com/Wholesale-BQY-Power-11_1V-2200mAh-Lip…
А такой уже пришел и пару полетов отлетал по 18 минут, бренд и продавец провереные: ru.aliexpress.com/…/909108_32590359812.html
