Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Скорее всего контакт в разъёме управления пропадает при откручивании и прикручивании антенны, т.к. штырёк держится только на тонюсенькой центральной жиле кабеля.
Ко мне приехал с закрученной антенной, я только подкрутил. У меня оба коннектора мамы в прямом и переносном смысле, с впадинкой, без штырька)) штырьки у пап - на антеннах))))
Закажу и те и те короче)) там посмотрим
ПыСы либо я дурак, либо лыжи не едут
Здесь уже выкладывали на первых 50-ти страницах ссылку на аккум для ПРО аппы, я его и заказал. 3 полета, просел на 0.3 В. Думаю еще не скоро его на зарядку поставлю:
11.1V 2200mAh 8C липо батареи для Дэво Jr WFLY передатчика 3S ZOP питания
banggood.app.link/mYH4qEh0jz
У меня один такой другой такой. 2,4 ГГц в разъёме штырёк на антенне дырка, как на рутере, т.е. можно антенну с рутера прикрутить если чо.
Ежели кому хочется приколхозить подвесную камеру, то распродажа нынче, аж 47 зелёненьких😁 www.gearbest.com/action-cameras/pp_360144.html? Вроде отзывы неплохие, заказал.
Получил, облетал. При 1080/60 и жёстком подвесе, желе сильней, чем у родной камеры. Заколхозил демпфирующий подвес
Народ, кому нужен в PRO пульт хороший проверенный аккумулятор
А в обычный пульт какие аккумы посоветуете?
А вот этим кто пользовался Аккумулятором banggood.com/…/WSX-S04-Remote-Controll-Lipo-Batter… Нормальный, для про пульта? Или то же мощность завышена?
Отчитываюсь о проделанной работе.
Заменил все подшипники, шум и скрип при работе двигателей пропали.
Вывел наружу антенну управления, перестало пропадать управление, вчера летал по военному городку с кучей радиолокационной аппаратуры на 360 метров - ОК. В выходные поеду тестировать в поля.
Проверил и перевоткнул внутри все фишки и разъемы антенн, видео перестало пропадать на 50 метрах, помехи начинаются с 300 в городе.
На днях должны приехать два аккума Zippy, думаю перепаять под них разъем на коптере.
Подшипники покупал вот тут (Москва), Японские, по совету Philin.
Он же посоветовал взять мне 11 штук вместо 8, из-за 30% брака, за что ему большое спасибо. Действительно из 11 два совсем мертвые, один шумноват и только 8 оказались хорошими.
Еще добавлю для тех кто будет разбирать коптер, мне очень не понравилось качество саморезов и винтов, если есть возможность лучше их заменить, так как очень легко неосторожным движением слизать крест или сорвать резьбу у винтов, которые держат моторы. Как вариант, хотя бы заказать запасной комплект винтиков с али.
P.S. Очень странная ситуация с ценами на винты. На али они стоят по 750 рублей, а в Москве 180р.
С таким брюхом пришлось ноги отрастить😁
А так было не проще? banggood.com/CC3D-Mini-APM-CC3D-Atom-Flight-Contro…
Про ноги - как крепили , лучи просверлены и ноги вклеены?
Q14710 CC3D мини APM CC3D полет контроллер - демпфер амортизатор для FPV Multirotor 250 мм 250 260 четырехъядерных процессоров
www.aliexpress.com/item/…/32496238795.html
(from AliExpress Android)
А такой уже пришел и пару полетов отлетал по 18 минут, бренд и продавец провереные: ru.aliexpress.com/…/909108_32590359812.html
если аккумулятор 2700 мАм 10С, то вы переплатили и не получили необходимые 500 мАм. Я на аккумуляторе 2200 мАм 25 С отлетал теже 18 минут пост #7511 и стоит он дешевле и токоотдача выше.
Прошу дать ссылку на камеру и пример видео с нее? Просто спортивный интерес
Если аккумулятор не откровенное фуфло,то производители по разному считают емкость -кто-то до одного порога напряжения,кто-то до другого . Такая же петрушка с токами. Нужно брать и сравнивать в равных условиях ,а так заявлять -переплатили или еще что-то это не правильно .
Разница в цене 100 руб,а вот нужность перепайки может отпугнуть от покупки
кстати на оригинальном аккумуляторе дома по секундомеру до автопосадки провисел 23 минуты 😃 на улице не пробовал . интересно заснять в режиме жпс сколько он отвисит…
причем до 7 вольт просаживается в первые несколько минут а потом еще долго и нудно висит до 6.6 😃
На родном аккумуляторе летал в смешанном режиме 20 минут. Пока не сработала автопосадка 6,4.
Я хотел порисовать, но художник из меня плохой, Lesorubeision подтвердит.
Я к чему вообще спросил в какую сторону шайбы ровняют движки… Если они поворачивают ось движка к центру коптера, то почему бы и нет - мы повышаем стабилизацию за счет широкого потока воздуха, но теряем немного тяги.
Или же если основание лучей имеет уклон в сторону, например вперед и влево относительно каждой оси и эти шайбы выравнивают данный косяк, то без них вполне может начать крутить аппарат, т.к. каждый винт будет немного “грести” в сторону.
И еще никто ничего не ответил насчет Азейбарждана, мне впервые идет посылка через те края. Кто-то дожидался?
Я с гербеста регулярно пользуюсь этой доставкой идет в среднем25 дней
Решили, вроде проблему с banggood.
Предложили компенсацию за пульт 5000 рэ. Согласился.
Из проблем - зарядка акума перестала давать индикацию зелёным об окончании зарядки. Другой нет и отсюда вопрос - защита от перезаряда есть в ней, она заряжает но вот че с акумом будет непонятно мне.
Вам лучше спросить у обладателей обычных пультов, но судя по отзывам можно использовать 2S(7.4v)LiPo аккумы, с небольшим током отдачи 8С достаточно. Исходя из опыта пользования, LiPo -шки лучше и дольше держат,чем пальчики. Подберите лишь по размерам,а по емкости 2200мАч с головой хватит. По брэнду и порядочному продавцу я уже выше скидывал ссылочку, проверены временем. Зайдите на сайт HRB и с левой стороны колонка, подберете аккум нужной емкости и вольтажа.
Родная зарядка и так даже рабочая слегка перезаряжает 4,25 на банку обычно.
Вопрос к обладателям PRO пультов, у кого проблема с дальностью видео сигнала. Проблема состоит лишь с контактами в проводах антен или есть еще какой то косяк? В прошивке не может быть уменьшена мощность видео сигнала? Умом понимаю, что раз сигнал есть, но всего 50-70 метров, значит видеопередатчик рабочий, а проблема в мощности сигнала, где то теряется часть сигнала.
Я тоже думаю взять 2200мАч с 25С, они дешевле, токи больше отдают, меньше греются и легче. По поводу продолжительности полета, он бы отлетал и 20,и 22мин., я просто стараюсь не летать до отсечки по питанию, при 6,9в сажаю, дабы не гробить аккумы. LiPo не любят просадок ниже 3,3V(на банку), меньше данного напряжения в них начинаются реакция и их раздувает со временем до сарделек, а дальше они могут и самопроизвольно воспламенится. Не раз был свидетелем данного зрелища. Ребята не садите аккумы до отсечки по питанию, вы их гробите!!!
Кто в курсе, почему на Бангуде аккумуляторы не продаются, какой не ткни, показывает нет на складе или продано?
ага.
настоящая емкость можно получить при разряде на IMAX B6 а не зарядке
Вот такой стоит. Как установить в этой теме ранее фото.
Это только в Украину и Прибалтику так. В связи с ужесточением правил перевозки. А на самом деле аккумы есть у них в наличии.
Проще. Но ждать не хотел, а главное, теоретически мой демпфер должен быть эффективней. В покупном подвесе упругие элементы (чёрные резинки) работают аналогично автомобильным рессорам. А в моём, как рессора + амортизатор, потому что эти подушки заполнены вязким силиконом - это именно демпферы. А как оно на практике получится, будет видно опосля полёта😁
Для ног ничего не сверлил, нельзя - лучи и так прочностью не впечатляют. Ноги сделал из упругих силиконовых трубок, вставив в них пару пластиковых упругих полосок. Ноги туго вставляются в отверстия под шурупы и держатся за счёт упругости. В нормальных условиях этого хватает, а в случае краша ноги или спружинят, или вообще вывалятся. Главное, что по задумке ноги не сломают лучи. Если нужны подробности, что из чего сделано, спрашивайте!
Сообщения №7524 и 8519! Видео без подвеса не впечатлило, стёр. С демпфером ещё не летал, пардон.
не знаю кидали здесь ссылку на обновленный хубсан
banggood.com/Hubsan-X4-AIR-H501A-WIFI-FPV-Brushles…
теперь там по wifi fpv, вот только не понял по пульту и железу есть что новое
