Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
Aleksman:
Это только в Украину и Прибалтику так. В связи с ужесточением правил перевозки. А на самом деле аккумы есть у них в наличии.
Спасибо за информацию! Раньше там брал, а сейчас приходится через Алишку.
Krotia
Vladdimmir:
не знаю кидали здесь ссылку на обновленный хубсан
www.banggood.com/Hubsan-X4-AI...ds=newArrivals
теперь там по wifi fpv, вот только не понял по пульту и железу есть что новое
там вроде и полет по точкам есть
Aleksman
Vladdimmir:
Может управляться либо с пульта, либо со смартфона (с соответствующей комплектацией). Если со смартфона, то с полётом по точкам.
x3mal
Vladdimmir:
banggood.com/Hubsan-X4-AIR-H501A-WIFI-FPV-Brushles…
Еще не писали. Тоже очень интересно! Что за железо. Ютуб молчит! Разница в железе или прошивке
Trampos:
А вот этим кто пользовался Аккумулятором banggood.com/…/WSX-S04-Remote-Controll-Lipo-Batter… Нормальный, для про пульта? Или то же мощность завышена?
Два 18650 спаял, к нему балансировочный разъем и в изоленту. В пульте 2700 хватает на десяток полетов и достались бесплатно 😃
x3mal
вот сегодня и поймал тот глюк который был раньше…
по жпс на другом месте потеря спутников на высоте более 100 метров. все таки наверно военные глушилки,
и летая в альтитьюде сегодня в радиусе 50-100 метров в поле поймался мануал мод! причем заметил его когда увидял что квадрик начал по высоте проседать! до этого летал не по экрану а по видимости квадрика,
ни какие передергивания переключателей не привели к переключению в альтитьюд или жпс…
прилетел посадил, даже через меню пульта не получилось переключить в мануал и обратно в жпс!
пока не переотключил питание на квадрике!
ваши предположения?
liv55
x3mal:
всё правильно. видать вы очень резво гоняли, что квадр ошибочно перешёл в ММ.
вероятно бародатчик глюканул.
x3mal
liv55:
Просто вроде писали что если переключатель переключить то уйдет ошибка?
liv55
когда переходит в ММ переключатели не активны для восстановления.
Сажаем только вручную и поскорее.
x3mal:
это способ удаления унитаза в GM.
x3mal:
железо походу старое, с добавлением WI-FI модуля и обновлённой под него прошивкой.
x3mal
liv55:
ну это предположения 😃 ждем 😃 еще даже на офф сайте хабсана такого нема 😃) мож китайцы сами модернизируют
star0s
Помогите советом
коптер упал с небольшой высоты
больше не хочет калиброваться, хотя показания компаса меняются на пульте.
Перепрошивка не помогла. все металлические предметы убирал
Что посоветуете?
Забияка
star0s:
Помогите советом
коптер упал с небольшой высоты…
Что посоветуете?
Если после падения перестал калиброватся, то не понятно зачем шили ?
Надеюсь прошили RX на идентичный (какой стоял) ?
Разбирать, смотреть тушку 😉
Aleksman
liv55:
Забияка:
Еще раз напомню: передергивание тумблера режимов выводит квадр из аварийного Manual Mode.
Как же всё-таки на самом деле-то?
Забияка
Aleksman:
Разумеется, если при этом сохранилась связь с пультом и барометр выдает уже адекватные данные по мнению программы.
стик газа выше среднего .
d-b
d-b:
Сообщения №7524 и 8519! Видео без подвеса не впечатлило, стёр. С демпфером ещё не летал, пардон.
Облетал, хотя погода не лучшая для видео.
Обе камеры в 1080/30.
Pakston
Так какое видео с хубсана, а какое с подвеса?
maxim2222
shurik_1465:
Кто имеет в наличии IMAX B6 или еще серьёзней зарядник, можно заряжать до 6 аккумов одновременно имея в наличии вот такую плату
На переходниках разоришься, не проще ли сразу подходящую выбрать banggood.com/Paraboard-V2-Parallel-Charging-Board-…
Igodor
Pakston:
Громкость добавьте и будет понятно 😉
maxim2222
Pakston:
То что с звуком с подвеса, верхнее стало быть.
Igodor
d-b:
Поздравляю. Результат очевиден. Ваши труды были не напрасны 😃
d-b:
А в моём, как рессора + амортизатор, потому что эти подушки заполнены вязким силиконом - это именно демпферы.
Если нужны подробности, что из чего сделано, спрашивайте!
Нужны. Поподробней при рецепт подушек с силиконом ❓
shurik_1465
maxim2222:
Максим,согласен, можно и так, только вроде по ссылке-разьем ЕС3, а не как на Хабсане ЕС2, я не нашел с ЕС2, а предложил как вариант. Просто у меня такой, я пользуюсь для зарядки аккумов с Т конектороми, для Хабсанчика приобрел такие переходнички. Я просто наткнулся на ветке на совет как заряжать 3 аккума последовательно, но это не совсем правильно, так как при таком варианте не балансируются все банки, а через плату это происходит, и балансируются все аккумы.
maxim2222
TASiCo:
и снова не то !!! там ЕС3 разёмы , а нужны ЕС2
Пардон, точно 😦
