Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Lesorubeision
maxim2222:
Ну а если говорить серьёзно, зависимость нелинейная. Если интересно, вот тут теорией товарищ делится
rcopen.com/blogs/174358/18412
Прям засвербило померять вес коптера на весах. Ни разу этого не делал. Скажите пожалуйста вес тушки без АКБ. СРОЧНА +)))
Philin
Алексей75:
Подтверждаю, что на антенну управления не приходит сигнал по центральной жиле в ПРОпульте
Упс… я попутал. (исправил соощение)
Тогда меняйте кабель.
Алексей75
335гр с винтами
Philin:
Вообще непонятно о чём речь, на фото не кабель сигнала управления (2,4ГГц) а кабель приёма видеосигнала 5,8ГГц. Если у вас проблемы с кабелем который на фото, то будет плохой приём видео, но управление от этого никак не зависит.
Семен, если пульт перевернуть, антена, о которой идет речь окажется с лева. она отвечает за управление. (не знаю как на обычных пультах на ПРо именно так)
maxim2222
Lesorubeision:
Да по материалам этой темы уже кандидатскую можно писать. И все на ровном месте.
x3mal
maxim2222:
А ежели автомобильный АКБ пришпандорить, эдак на 70 ач , так на нем наш хабсанчик сутками сможет парить.
Емкость то ого-го.
если только на проводе 😃))
dens555
kaTTran:
Вот и пригодилась функция FollowMe.
Работа функции FolowMe на квадрокотере Hubsan H501S
Вопрос появился - На каком значении вольтажа нужно менять батарейки в про пульте? Сейчас показывает 9.2 на этом комплекте 4 заезда.
И еще, от отсутствия опыта, поставил себе автопосадку на 6.5 V, бестолково это т.к. от времени отсечки в 6.8 (когда пуль начинает пищать) до просадки на 6.5 проходит секунд 40-50. Так что не особо спасет, а батарею угробит быстро (наверное)).
до 7 в летай
dens555:
до 7 в летай
вот решение ru.aliexpress.com/item/…/32613262322.html
только смотрите пульт не перепрошейте ТХ ,потом не восстановите , квадр можно прошивать смело
на пульте можно время разряда выставлять??? на hubsane&???
Aleksman
Алексей75:
Последующие 4 имел проблемы с режимом “следовать за мною” Начинает летать по кругу, после чего его срывает и он несется неизвестно куда. Отключение режима спасает ситуацию.
Не хотите всё же Вы почитать тему…
Подсказка: ключевое слово для поиска по теме - унитаз.
TASiCo
насколько я понял в комментариях автор поделки ещё сам не в курсе больше дальность или нет)))
dens555
shurik_1465:
Ребят!!! Что то все так дружно молчат, выкладывал видео по поводу выносной антены, хочется знать ваше мнение, может кто пробовал, получится ли дальность больше? Гляньте :
Hubsan H501S X4 Mod Connector,5.8G Antenna, Install Props protector
да,только самодельный клевер нужно делать ,если покупать то они дорогие около 1500,а по 250- 600 бяка ,с не соблюдением геометрических параметров,а так конечно лучше
fedmak
Ребят, кто нибудь ставил на сам квадр антенну типа сосиска? Расстояние полета увеличилось?
Поиском не нашел. Если было ткните носом.
dens555
там уже стоит сосиска, только горизонтально , что затрудняет приём при поворотах в плоскости ,ставить нужно вертикально
x3mal
заказал я зиппи компакт 2.2
что могу сказать! только положительное! отгонял в альтитьюде 16 минут без просадок и всякой прочей фигни которая на родном аккумуляторе!
напругу держит что зверь!
по размером четко!, по весу на 15 грамм легче родного оригинального хабсановского!
на родном хабсановском если в альтитьюде погонять как следует , то автопасадку словит уже через 10 минут , а тут насиловал его по полной постоянными пролетами 15-20 м.с и вобще четко! напряжение садится очень ровно, а не так как на хабсановском нагрузку дал напряжение упало, нагрузку убрал напряжение выросло. тут все четко! мне понравилось и всем советую!
сейчас поставил на заоядку, как зарядится проверю висением в комнате… мне кажется он отвисит больше чем хабсановский на 2.7А! хабсан по секундомеру дома висит 23 минуты, на улице в жпс 20 минут.
fedmak
dens555:
Я хочу поставить на квадр антенну из набора мод антенн. Делал ли кто нибудь? Куда её лучше поставить, сбоку или на горб?
shurik_1465
dens555:
Денис, спасибо за видео, познавательно. Хотя уже заказал на Бангуде антенку, протестирую, а в перспективе наверное буду мастерить сам.
x3mal:
А на сколько Зиппи, на 25С ?
x3mal
fedmak:
наверно снизу! тыж не сверху квадрика находишься во время полетов а снизу?
shurik_1465:
да
fedmak
Хм. Тогда сложно поставить снизу, так как у нас ноги короткие
Алексей75
x3mal:
Вот здорово будет если результат сохранится после 15-20 зарядок.
x3mal
Алексей75:
а что есть предположения что не выдержит?
Алексей75
Есть предположение, что емкость и ресурс не родного аккумулятора в итоге окажутся меньше.
Правда это рассуждение исходит из опыта пользования аккумуляторов для фото- видеотехники.😒
Да и в плане текущей темы.
Купил коптер, но заказал доп. аккумуляторы на сайте их соседней конторы (якобы оригинал)
5 полетов провел
разницу уже вижу.
Если у вас в результате результат будет положительный, использую ваш опыт!)
Shknsky
да ладно, Zippy хорошие акки, на машинках несколько лет их использую, все отлично.
x3mal
отвисел после первого полного заряда до автопосадки 18 минут, так что емкость порядком меньше чем родного 😃 но на родном если блинчиком летать тодольше получается а если в ручном режиме то автопосадку можно быстрее словить.
Teos
Кто-нибудь знает устанавливается ли время на часах или отключение акк. все в ноль?!
Nizami
Добрый день!
Пришел Акк Zippy и Eс2 коннекторы к нему.
Подскажите, пожалуйста, как лучше перепаять на нем коннектор? Нужно ли укорачивать кабель силовой?
Если можно - напишите поэтапно)
