Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Забияка
Парни, у кого простой пульт, кому не сложно, сфоткайте пожалуйста экран пульта с выводом дополнительной информации (зажимаем кнопку видео и включаем пульт) и подключив квадрик.
Вот фото TX 4.2.9
Парни, меня интересуют TX 4.2.8 -? , (TX 4.2.13 -?, 4.2.14 -? мож у кого и есть такова)
x3mal
Забияка:
Вот фото TX 4.2.9
вот
, не заметил у меня тоже вроде 4.2.9, 😃 извиняюсь,
Nizami:
Добрый день!
Пришел Акк Zippy и Eс2 коннекторы к нему.
Подскажите, пожалуйста, как лучше перепаять на нем коннектор? Нужно ли укорачивать кабель силовой?
Если можно - напишите поэтапно)
нужно, причем делать немножко короче чем родной, я сделал как родной, неудобно, он толще меньше гнется, впихивать е удобно. буду переделывать на сантиметр-2 короче, и балансировочный разъем длинный тоже бы укоротил, но нужно термоусадку разрезать, а так не хочется красоту 😃 хотя всравно немного сбоку белой подкладки пришлось вырезать потому что на зиппипровод вбок выходит ине влазит, немного белой вырезал полукркгом ножичкем и вытащил провод вперед, а потом феном подогрел и термоусадка сбоку втянулась как заводская
AnafiEma
k_maximus:
Спасибо,да посмотрел,именно все тоже самое. Сегодня звонил еще одному сервисмену он сказал сдедующее-этот ультрозвук будет всегда,это работает видеопередатчик
Ога-ога… странный какой-то сервисмен ))) У меня H502E издаёт точно такой же звук. Только дело в том, что у H502E - НЕТ ВИДЕОПЕРЕДАТЧИКА )))
Baranoff
Седня случилось чудо, фолоуми заработал корректно. Пульт каким то образом поймал 7 спутников.
Место то же, калибровка с ключами и телефоном в кармане.
Все правильно писали, капризный hubsan и рукожопство = проблема.
А вопрос у меня про расходы. У меня стоят 100 по умолчанию, когда ставлю 60, ребёнку полетать, при выключении пульта опять 100.
Это так и должно быть? Не нашёл инфу.
NumLock
Да, это нормально. Иначе на 4.2.8 моторы выключить не получилось бы, кроме как отключать аккумулятор.
Baranoff
И ещё вопрос, снимает видео в mov, a как его конвертнуть в удобоваримый формат.
Кто что пользует, комп у меня слабый…?
x3mal
Baranoff:
на ютуб загружаешь и скачиваешь от туда уже сжатый… я сони вегас все обжимаю, комп слабый, 10 мин видео около 40 минут делает
NumLock
Baranoff:
Ultra MPEG-4 Converter
По времени чуть быстрее 1:1.
Хотя чем mov не устраивает? Даже Smart TV без проблем воспроизводит.
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
Не могу соединить ХАБСАН Н501С с пультом. В комнате пытаюсь. Может надо на улице или ещё как то???
NumLock
Достаточно часто и в комнате спаривал, при этом роутер и телефон, естественно, не отключал.
Dutlengoff
Ребята, привет. Может есть у кого коробка ненужная от стандарта в Москве или по пути из Москвы на Кавказ? Выручайте, готов и отблагодарить…
Baranoff
Dutlengoff:
У меня есть
Krotia
Dutlengoff:
и у меня))
Teos
Такая ситуация, квадрик теряет контакт по каналу управления раньше, чем видео… примерно 300 метров по прямой. Но что более интересно, после потери контакта не возвращается на точку…
Ветер конечно был, но не штормовой…
Поднял на 280метров и плавно “порхал” в зоне прямой видимости, в следующий момент “уходит” контакт по каналу управления, надеялся на то, что дрон вернется в точку старта… ничего похожего - шел по ветру и в итоге его снесло где-то на 2 км… Похоже тупо весел и ждал непонятно чего, если бы не добрые люди из “продукты 24” набравшие мой мобильный написанный борту, то…
Подскажите, куда копать? (заказал комплект антенн, но как и чем измерить выходной сигнал с пульта? Может кто даст наводку?!)
Исходные данные:
h906a, v1.1.2, h501s v1.2.12, v.1.1.21 - антенны не менял, пульт про…
youtu.be/zCVp2HfgYW8
добавил видео “побега”, и снова вопрос - почему остановилась запись видео без прямого ну то указания…
Забияка
. Teos спрашивал:
Запись останавливается автоматически, если вы потеряете связь с квад (или если вы выключите контроллер - что одно и то же.
. Подскажите, куда копать? (заказал комплект антенн, но как и чем измерить выходной сигнал с пульта? Может кто даст наводку?!)
Ответ выше, правда для (простого пульта).
vadim64
Teos:
Да не вопрос! Нужно всего- лишь потратить от 50 до 500 тысяч рублёв на приобретение анализатора спектра, на выбор.😃😃😃
k_maximus
AnafiEma:
Действительно странно)) но про работающий передатчик мне сказали два человека,правда первый говорил просто про передатчик,неиутверждая ,что видео)) А у меня тогда встречный вопрос вам-если у вас тоже самое,давно ди владеете своим квадриком? И нет ли каких проблем связаных с этим ультрозвуком? Случайно вы сами не искали,не изучали физику происхождения этого писка?))
Teos
Забияка:
Teos спрашивал:
А как же быть с видео побега квада одного из форумчан, где запись началась на земле, а закончилась в момент передачи квада из рук бдительного гражданина - владельцу… и ведь на протяжении всего неуправляемого полета, запись не остановилась ибо связи с пультом не было!?
Aleksman
Потому что на самом деле запись останавливается не в момент потери связи с пультом, а в момент восстановления.
Забияка
. Teos писал:
А как же быть с видео побега квада одного из форумчан…
У парня была другая ситуация 😁
. Aleksman писал:
+1
Aleksman
Забияка:
Запустите квадрик дома в АМ…
Слишком много действий и условий. Вы же писали, что запись останавливается, как только обрывается связь.
Забияка
Aleksman:
Исправился.
x3mal
не останавливается… на видео видно у меня что видео записывалось до последнего пока я просто не отключил квадрик, даже после восстановления, как раз тот момент когда передали мне в руки… вот тут на 2.57 минуте видно что изображение на пульте есть снова…
www.youtube.com/watch?v=ZA1nH7GMXEc
vadim64
Ни одного случая остановки записи, падал- лежал и писал… Связь обрывалась… писал. Пока не выключишь.
Забияка
x3mal:
Можете проверить, запустите дома в AM , аккуратно в полёте берём хабика - наклоняем на 45° и выключаем пульт, затем выравниваем ровно горизонтально и включаем пульт, проверяем.
У вас хабик находился в аварийном режиме, без потери связи.
