Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Да не вопрос! Нужно всего- лишь потратить от 50 до 500 тысяч рублёв на приобретение анализатора спектра, на выбор.😃😃😃
Кто знает точную частоту (канал, если применимо) канала управления на 2,4Ghz… может как-нибудь оценить мощность и расстояние косвенно… тем же sdr донглом (как идея, не смейтесь:)?
- пункт телеметрии Dist=0 при любом раскладе, кто-нибудь сталкивался с подобным (сей симптом появился после побега, возможно из-за жесткого приземления… минус 3 лопасти)?
Спросите у обладателей про пультов, как зайти в меню дополнительного вывода информации (самое верхнее фото), там выведена информация частоты канала 2.4 и сила сигнала, для начала посмотрите свои показания, затем наблюдайте в полёте за силой сигнала, обратите внимание на каком расстоянии от вас начнёт сила сигнала (скакать лавинообразно), замените шнурок 2.4, попробуйте заного, если проблема не будет решена, то есть вероятность программной ошибки TX, RX .
Я бы так поступил на вашем месте.
2. пункт телеметрии Dist=0 при любом раскладе, кто-нибудь сталкивался с подобным (сей симптом появился после побега, возможно из-за жесткого приземления… минус 3 лопасти)?
Однозначно и тушку смотреть нужно
Проверил в своем пульте, вход через удержание Exit + Вкл., в итоге такая картинка (ниже), но показаний, напоминающих 2.4 не нашел… 5,8 - да… Как вариант, цифры 000 и ниже показатель… надо проверять.
Кто-нибудь из обладателей ПРо пульта может проверить у себя?
Можете проверить, запустите дома в AM , аккуратно в полёте берём хабика - наклоняем на 45° и выключаем пульт, затем выравниваем ровно горизонтально и включаем пульт, проверяем.
У вас хабик находился в аварийном режиме, без потери связи.
попробую…
у меня квадрик улетел с потерей связи… я поехал искать его по кординатам на пульте которые остановились. и это не одна минута, пока достал телефон, пока запустил навител, пока ввел показания и поехал и когда ехал мне позвонили.квадрик лежал видно между гаражами, а мы как знаем что за угол связь не ловит абсолютно
надеялся на то, что дрон вернется в точку старта… ничего похожего
Могу ошибаться, но у меня тож проблемы с дальностью управления, улетает макс на 150 м. В момент потери сигнала он включает RH, как только ловит связь 99% что вы дергаете стики, вот он и переходит в нормальный режим управления - в вашем случае висит и сносится ветром.
У меня есть подозрение, что он вообще при восстановлении связи отключает RH.
Когда такое происходит, я сразу дергаю тумблер возврата домой, чтобы и квад и пульт были с одной и той же командой. Как подлетит до нормального уровня сигнала - летаю дальше.
. ramon10 писал:
Совершенно верно Return Home
. как только ловит связь 99% что вы дергаете стики, вот он и переходит в нормальный режим управления
Нет. Return Home высвечивается при возврате до момента восстановления связи и передаёт управление пилоту.
Стики можно оставить в покое.
. У меня есть подозрение, что он вообще при восстановлении связи отключает RH.
Так и есть, если в момент возврата не включен принудительно тумблер RTH
. x3mal писал:
Не согласен 😉
ru.aliexpress.com/item/…/32472484725.html кто нибудь пользовался такими очками с H501S прям очень заинтересовали, или кто что еще посоветует в этой ценовой категории или вот еще вариант ru.aliexpress.com/item/…/32674227977.html скидка заманчивая прям
Стики можно оставить в покое.Так и есть, если в момент возврата не включен принудительно тумблер RTH
Не согласен 😉
То есть вы хотите сказать на земле в гаражном кооперативе за 100 метров от квадрика будет ловить ? 😃 у меня не ловит через 2 бетонные стены дома при этом на 900 метров по прямой отлетал… я просто отварачиааюсь от квадрика антенами в противоположную сторону на 60 метров я уже ничего не вижу. На 100 метров нет управления
У меня вот так. И где тут данные 2.4 канала?
Подозреваю, что коэф.мощности по каналу 2.4 отображает под +000
. Teos писал:
Подозреваю, что это не то, мож ошибаюсь, так как не являюсь обладателем про, но не ужто разрабы не указали бы в прошивке канал 2.4, ведь 5.8 подписан.
Эта информация выводится у вас при простом включении пульта ?
. x3mal спрашивал:
А вы про 2.4 или 5.8 ?
. у меня не ловит через 2 бетонные стены дома
А у меня ловит 😁
. я просто отварачиааюсь от квадрика антенами в противоположную сторону на 60 метров я уже ничего не вижу.
Это не значит, что 2.4 нет 😁
или вот еще вариант ru.aliexpress.com/item/V5-5-...ryId=200001407 скидка заманчивая прям
Не, эти точно не вариант - разрешение 320х240 это ниочём.
З.Ы. У меня Predator V2 (640x480), и то маловато. В шлеме детализация намного выше. А нам ведь не для гонок, нам бы местность рассмотреть получше 😃
По первой же ссылке - нужно сверить таблицы частот (пересекаются ли), ведь в Хабсане таблица своя (нестандартная).
я просто отварачиваюсь от квадрика антенами в противоположную сторону на 100 метров нет управления
вот еще вариант очков Видеоочки FatShark Attitude V2 можно на Авито за 15 т взять
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: До 100 метров у хабсана четкое управление, больше ста метров с задержкой реагирует на пульт, а после 150 метров совсем перестает реагировать, при этом изображение на пульте очень четкое!!!
. Teos писал:
Нет, при включении нормальная “настроечная таблица 😃”, это при зажатии EXIT + Включение питания аппаратуры
у меня зеркальная ситуация с той поправкой, что более 250 метров перестает поступать телеметрия и не реагирует на пульт, а изображение отличное! причем, у меня еще и RTH не включает… может прошивка виновата…
у меня: h906a, v1.1.2, h501s v1.2.12, v.1.1.21,
давайте сравним версии, какая у Вас?
Все же заказал себе рюкзак здесь .
Качество порадовало, заказывал под про пульт, доставка до дома за 10 дней. Доволен как слон. Реально рюкзак стоит этих денег.
У Вас получилось еще и антенны оставить - достойно выглядит!
В том то и фишка, ничего откручивать не нужно, под всю мелочевку есть свои шиши.
v4.2.9
LCD v1.3.4
v1.2.12
v1.1.21
немного выше описывал туже проблему, в ПРО пульту пигтейл (проводок от гнезда антены на 2,4 ) прозвонить , у многих в этом проблема, исправляется заменой, я нашел в магазине радиодетали новое гнездо и перепаял плюс заказал родные с Али ru.aliexpress.com/item/…/32693571537.html у меня вот проблема с видео пока остается, проводок на 5,8 прозванивается куда дальше лезть пока не знаю
у меня обычный пульт
Пульт ПРО .
Поменяны пигтейлы видео и управления (управл. длинный 25 мм) .
Видео восстановилось но плохо на дистанции 250 метров все равно рябит .
По управлению “беда” уже на дистанции 50-80 метров управление с задержкой все равно .
Куда копать , кадр разбирать ??? Но было же все ОК проблем с управлением и видео не было … ,
что произошло ? причина ?
ПЫ.СЫ. В ветке все перемешано , нужно разбить темы по причинам поломок и пультам , легче будет разобраться .
Было уже ранее… Вот ТУТ
Перед каждым запуском биндите пульт с коптером?
С наступающим, люди с летающим сознанием (вы ведь знаете, что разум не отличаем иллюзию от реальности), а винтов, случаем, лишних не завалялось на Москве у кого-нибудь? Или аккумчика новенького.
