Hubsan X4 FPV H501S / Pro
а винтов, случаем, лишних не завалялось на Москве у кого-нибудь?
Под винтами подразумеваются пропеллеры? Они лишними не бывают 😃
Есть золотые:
- 1шт тип A
- 1шт тип B
Может кому будет интересно, решил протэстить родной Хабсановский аккумулятор на реальную емкость. Как советуют опытные пользователи по всем форумам, сделал по такой методике: разрядил аккум до 3,3v на банку, током не более 1А(разряжал свой 0,5А), с последующей полной зарядкой. Результат: вместо 2700, закачало всего -2117мАч ( хотя аккум новый всего около 10 полетов). Для чистоты эксперимента протэстил свой старый Lion POWER 2800mAh 30C/ 3S, отлетавший сезон (более 60 полетов), в итоге закачал -2600мАч. ВЫВОД: дурят нашего брата, причем основательно. Хотел прикрепить фото, но чего то не получается, подскажите как это сделать если кого то заинтересует.
[QUOTE=Philin;6746871]Было уже ранее… Вот ТУТ
Перед каждым запуском биндите пульт с коптером?[/QUOTE
Зачем бендить каждый раз?
Смысл в этом?
Что с брендом , что без не влияет- пробывал.
Ранее без Бенда все ОК, после проблемы…
Разобрал его и обнаружил оторванные проводки от платы.
Скорее всего сами и оторвали, когда располовинили корпус.
Смысл в этом?
Биндить перед каждым запуском нет никакой необходимости.
не могу найти информации по балансировке наших винтов без сквозного отверстия… кто знает покажите… только проверенный способ а не фуфел которого полно
Так: www.ebay.com/itm/…/112244721726
Либо по лазерной методике, которая правильнее будет, ибо балансируется полностью ВМГ, а не только проп.
вот на примере фантомовских винтов с нашими тоже самое
у меня зеркальная ситуация с той поправкой, что более 250 метров перестает поступать телеметрия и не реагирует на пульт, а изображение отличное! причем, у меня еще и RTH не включает… может прошивка виновата…
у меня: h906a, v1.1.2, h501s v1.2.12, v.1.1.21
v4.2.9
LCD v1.3.4
v1.2.12
v1.1.21
Перепрошил на свою же FC прошивку, повторно, через даунгрейд на v1.1.11… (чтобы избежать сохранения настроек т.к. пользовался модифицированной прошивкой от Echelon) RTH снова заработала + ранее ошибочно указал установленную у меня версию FC, у меня v1.1.22 (от FC .21 отличается временем отключения двигателей в перевернутом на угол более 120 град. положении квадрика (т.е. вверх брюхом), в v.1.1.21 - 1 сек, в v1.1.22 - 5 сек.)
Перепрошил на свою же прошивку, повторно, через даунгрейд на 1.1.11… RTH снова заработала + ранее ошибочно указал установленную у меня версию FC, у меня v1.1.22 (от FC .21 отличается временем отключения двигателей в перевернутом на угол более 120 град. положении квадрика (т.е. вверх брюхом), в v.1.1.21 - 1 сек, в v1.1.22 - 5 сек.)
90°
Возможно владельцам 3D принтеров будет полезно 😃
Переходная рамка для солнцезащитной шторки, которая типа “родная”. С креплениями! 😃
www.thingiverse.com/thing:1773702
Солнцезащитная шторка. Правда не складная, а сборная:
www.thingiverse.com/thing:1677038
Подвес для камеры, жесткий:
www.thingiverse.com/thing:1824868
Ноги, с виду одноразовые 😃
www.thingiverse.com/thing:1943441
Пульт ПРО .
Поменяны пигтейлы видео и управления (управл. длинный 25 мм) .
Видео восстановилось но плохо на дистанции 250 метров все равно рябит .
По управлению “беда” уже на дистанции 50-80 метров управление с задержкой все равно .Куда копать , кадр разбирать ??? Но было же все ОК проблем с управлением и видео не было … ,
что произошло ? причина ?
ПЫ.СЫ. В ветке все перемешано , нужно разбить темы по причинам поломок и пультам , легче будет разобраться .
У меня тоже самое было, квадрик разобрал а там антена одна отсоединена была, подключил, собрал и сразу на 500 метров улетел
Доброе время суток, коллеги.
Готовлюсь приобрести сабж. Пытался осилить тему, смог только в 40 страниц.
Подскажите, что делать после покупки про-версии на Банге? Что взять еще, какие операции произвести? Прошивка (какая актуальна, есть свежая ломаная?), балансировка винтов? Какие аккумуляторы в итоге стоит брать, оригинал или есть заменители?
В свежих коментариях и на банге увидел, что про-пульт какие-то проблемы с соединением антенн. В общем, чего еще ожидать?
Не настраивайся на плохое. Все будет хорошо. Приедет попробуй отнеси его на 100-200-300 метров перед тем как лететь и посмотри как связь видео
Бери с обычным пультом, экран больше, квадрик дешевле, проблем меньше, улетает со штатными антенами около 700м может и больше не пробывал, этого вполне хватает!
Прочитать инструкцию пользователя до конца, выйти на улицу и взлететь 😃 В инструкции ответы на 90% вопросов этой темы форума.
На Pro пульте лучше ничего не трогать. Прошивки есть, но лучше не станет.
Родные винты и так хорошо сбалансированы, если хочется заморочиться, то придётся где-то заказывать балансную ось с левой и правой резьбами с разных концов. Во всяком случае на иноземных сайтах они продаются, но только не доставляются в Россию. Стандартные универсальные балансеры не подходят под наши винты, никакие не подходят.
Летает он хорошо, но всегда мало (т.е. ещё хочется, а акк уже сел 😃 ). Я бы как минимум второй аккумулятор для него взял.
Как бы его прикрепить, разместить, зажать, на пульте?))
На металлическую ручку пульта. При наличии 3D принтера задача решается за день (проектирование + печать).
Вчера распаял его и подключил к Про пульту.
А куда подключили-то? К готовому выходу из пульта снизу или вместо стандартного экрана пульта внутри?
Питание экрана дополнительное внешнее?
Подключил к джеку 2,5 в пульте.
У монитора свое питание (батарея сзади)
Работают оба манитора.
На внешний выводится только картинка, показан режим записи и напряжение коптера вроде то же выводится, не помню.
Принтера нет ))
Я надеюсь кто то подскажет, какую либо зажим -защелку, которую можно зафиксировать, например на ножках пульта, и от нее уже удлинится и установить монитор.
Либо. как на фантомах, специальная площадка под телефон, что то типа такого. Но сам найти пока не смог.
Кто клеил корпус? дихлорэтан его нормально берет?
Не знаю, как то что у Вас написано. Клеил супер-клеем циакрин отлично справился с трещинами в основании лучей. Не знаю, где сломается при следующем падении, но пока летает…
