Hubsan X4 FPV H501S / Pro
. Lesorubeision писал:
идея что можно биндить в поле мне как то в голову не приходила.если просто переключать каналы вручную, то не происходит улучшения качества картинки, как слествие считаю, что коптер передает сигнал только на одной частоте, и чтоб ее поменять надо сделать бинд.
Всегда считал, что частота меняется при смене прошивки и является самой оптимальной и не изменной после первого бинда, последующие бинды частату не меняют (кроме как, ручное изменение), на сколько замечал, что оставалась прежней , или я не прав ?, специально не проверял, по этому и спрашиваю.
Частота канала 5.8G изменяется в главном меню. Можно выбрать самому.
Частота канала 2.4G меняется при rebinding. Выбирается автоматом.
Вот видео Paradox Pete с примером того, как влияет интерференция канала 2.4G на качество видео по каналу 5.8G. При выборе частоты 5.8G передатчик 2.4G отключается. Поэтому для того, чтобы оценить влияние канала 2.4G на качество видео, нужно после смены частоты 5.8G выходить из меню.
Не уж то частота (в частности 5.8) каждый раз меняется ?
В большинстве случаев частота изменяется при перебинде в одном месте, но в разные дни.
Я в городе летаю. Тут и 1,2 и 2,4 и 5,8 и 433… всё занято.
Частота 5,8 изменяется как вручную, так и при бинде. Причём при бинде автоматически подбирается наиболее оптимальная частота.
Во всяком случае так на Pro пультах.
А вот канал 2,4 только при бинде, как вы и сказали.
Всем привет, есть информация о прошивке TX-4.2.14? Квадрик приехал с такой прошивкой. Прошился на 4.2.9, но квадр не биндится с пультом - перешился обратно.
Подскажите ибо я в полном не понимании где поцелуй в затылок? При покупке трекера RF-V8S
здесь 37$ и а здесь 13$
Не берите этот трекер. У него нет модуля GPS, только GSM по этому точность плохая.
Дополню, что при смене частоты на пульте идёт команда на смену частоты на коптер. Если расстояние большое, то почему-то эта команда не отрабатывает (видимо, передаётся на пониженной мощности как при бинде). По-этому частоту видео с пульта менять можно, но только если коптер поблизости. Иначе, при смене частоты сначала получаются помехи, потом чёрный экран. При смене частоты виеоплата на коптере ресетится и иногда можно видеть зелёную заставку “хабсан”.
Мужики, вы уже извращаетесь, сколько груза на этой “мухе” можно перевезти, разве что пачку сигарет кому то передать на рыбалке, кто с бодуна сам не может встать.
Сброс страйкбольной гранаты с выдернутой чекой вполне себе =)
Видимо я пропустил, но где взять TX 4.2.14?
Здесь yadi.sk/d/eTiDiLDX39WRK8
Причём тут пульт? У него можно сказать плата видеопередатчика коптера “неисправна” (отсутствует экран).
Интересно. Глянул на своем через дырки в пузе - экрана тоже нет! Голая плата. Может китайцы в последних партиях начали экономить? Гляньте, кто брал осенью-зимой, чего у вас там с экраном.
И да, дальность видео была, г#вно 😃 Метров 50. Пульт обычный, поэтому проверил внутреннее подключение антенн в пульте и квадре, и отложил дальнейшие действия до потепления на улице. Кажется теперь будет чем заняться 😃
Здравствуйте. Хватит ли такого аккума в пульт 2s 1000mah 25c (версия коптера с обычным пультом)? Токоотдачи не мало будет ?
Еще один Hubsan H501s:
…alibaba.com/…/dwi-x15-2mp-hd-camera-wifi-fpv-dron…
Китайцы прикалываются наверно. 😃
Хах) Вот умора
Мало токоотдачи 25A? Для пульта? 😆 Скорее емкость маленькая, 4xAA акка дольше протянут.
Вот вот, я уже задумываюсь о замене передатчика (не всей платы видеозахвата а ток передатчик) пока по отдельности не нашёл ((
Может вообще воткнуть на 0.6 вата ,только вот акб жрать активный начнёт, пока в раздумьях
ЯТЪ… +1 тоже нет пришел в конце декабря…
Менять только ради экрана? Ну не знаю. Думаю проще руками допилить, либо зайти в ближайшую мастерскую по ремонту электроники, там этого добра от мобильников и пр. должно быть завались, что-нибудь да подберется по размеру.
какой посоветуете (аккум)?
Блин и на моём тоже нет экрана на передатчике видео в коптере, но на 500 метров летал и видео было. Так же декабрь
У меня такой
rcopen.com/forum/f135/topic450608/1999
А чего вам дался этот экран ? Вы боитесь интерференции чего с чем ? За качество изображения ?
Ну если нет проблемы, то и суетиться нечего.
Помнится пару месяцев назад кто-то упоминал, что в новых партиях нет экрана на видеопередатчике, но там жалоб на дальность не было, наверное поэтому быстро забыли.
Ну надо же на что-то списать дальность видео 50 метров 😃 Пульт не ПРО, значит SMA-разъемы отпадают, подключение u.fl в пульте и коптере проверил. Возможно сниму термоусадку с антенн, помнится у кого-то экран к гильзе не был припаян, хотя тут наверное и иглой можно ткнуть и прозвонить. Что еще посоветуете? 😃
Туда штатная батарея от хабсана влазит, только разъемы согласовать надо. Либо JST в батарею, либо EC2 в пульт. Последний вариант более универсальный, можно будет перекидывать батарею из квадра в пульт и обратно в случае чего.
А так, на вскидку, в теме пробегала ссылка (возможно на Али дешевле):
banggood.com/YiZhan-Tarantula-X6-RC-Quadcopter-Spa…
Но при емкости 1200mAh по-моему это замена из серии шило на мыло, приличные AA акки емкостью 2500mAh будут не хуже.
Другое дело, если пульт PRO, где AA нужно 8, тогда это уже получается накладно, плюс заряжать такую кучу акков не самое приятное занятие. Тут уже литий рулит.
Еще учтите, что после перехода на литий лучше контролировать заряд акка перед каждым полетом (для не-ПРО пульта есть комбинация кнопок). Сильно разряженный литий пульт может принять по напруге за свеженькие AA, и нарисовать полную шкалу. По невнимательности это может привести к печальным последствиям 😃
- Ничто не мешает аккум заряжать чаще , чем приведенный в пример 2500 .
- АА акки скорее всего Ni-Cd, Ni-Mh и т.д., а они заряжаются намного дольше липошек
За совет про усаженный липо спасибо!
Хотел помахать маме крылом в окошко, но не рассчитал немного, что деревьев понасажали))
- Проверить антенну видео в пульте - что нет замыкания экрана на центральную жилу в месте подключения антенны к фидеру. Проверить что в этом месте всё надёжно припаяно. Проверить разъём IPEX - может плохо обжат и рукой снимается. Прозвонить, что центральный контакт соединён с центральной жилой, оплётка с корпусом разъёма. Надеть разъём по-надёжнее.
- Проверить антенну в коптере - срезать термоусадку, посмотреть припаянали гильза. Может при открывании прозрачного колпака там со временем отвалилась холодная пайка. Проверить разъём IPEX. Надеть по-надёжнее.
- Сделать ребинд пульта к коптеру. Посмотреть RSSI видео в режиме включения пульта с зажатой кнопкой “Video”.
- Попробовать переключать каналы видео при непосредственной близости коптера к пульту.
После каждого пункта желательно пробовать дальность видео в одинаковых условиях, чтобы установить причину.
Ну, и убедиться, что не установлены прошика RX начиная с 1.2.9 по 1.2.12 (исключая 1.2.12) и TX 4.2.13 и выше (не знаю начиная с какой версии они вернули мощность и верули ли её).
Если ничего не помогает, то уже думать про тестирование и замену радиомодулей.
с такой “службой спасения” можно по 5 раз в день вешать на дереве коптер 😃
эта служба спасения работает не бесплатно))
