Hubsan X4 FPV H501S / Pro
дальность в два раза больше 410 метров. проверил антенны все норм. Друзья пожалуйста отпишитесь у кого какая прошивка на"про"пультах. Не ужели это все байки или рекламный ход про дальность полета в 1700 метров? На моем 501-ом:
на про пульты прошивок нет , что менял в нём ?
ни чего,не менял
ни чего,не менял
а что модернизировал? почему 410м стало?
тестировал везде где только можно: 1) 70 км от города в девственном поле 2) вдоль горы на волге 3) в гаражах и т.д.
фото выше экран припаял
Денис,я их вызванил по полной,на излом, даже в при открученном состоянии, цешку не обманешь. Зато интересный факт в антенне 5.8 ггц , печать на плате не медная и не пойми из чего,на алюминий похоже:
да не столь важно , что и видео и управление одинаково по расстоянию ?
Да кстати спасибо что спросил,забыл написать.
Видео обрыв на 410-и метрах,сегодня решился в слепую полетать 670 метров по телеметрии,дальше страшно,GPS не подвел,квадрик вернул
а ты частоту видео не менял на пульте? или этот пиктейл как его называют махни местами
я то же намучился с этим пультом ,куча антенн сменил,бесполезно . пока он у меня не улетел и со злости 109 взял там пульт нормуль
Нет ни пробовал,завтра с утра обязательно попробую. Где то,я находил инфу(может быть и в этой ветке),что он сам автоматом при каждом включении выбирает наиболее чистый канал (или подканал как там его)
Нет ни пробовал,завтра с утра обязательно попробую. Где то,я находил инфу,что он сам автоматом при каждом включении выбирает наиболее чистый канал (или подканал как там его)
ну испытай ,не улетай ,а с кем нибудь на расстояние разнесите и пробуй ,но вряд ли наверное, местами поменяй шнурки эти , у меня раз на 1500 улетел потом хоть убей 300м ,но видео пёрло ,а может проблема в антенне квадрика короче нужно всё менять ,переставлять,смотреть
закажи их сразу ,они дешманские может пригодятся ,а может на квадрик поставишь выносные
а на нём и без видео можешь рвануть ,при потере сигнала возвратится
Таки не пойму, почему компас не заработал. Один в один вроде.
С прошивкой 1.2.12/1.1.22 оно вообще должно работать ?
NumLock, у вас такой же работал, да ?
Если что, слева это я детали подписал, как мне видится.
Подскажите, как на iMAX B6AC V2 нашу батарею заряжать? С каким током, чтоб батарею не быстро убить?
С прошивкой 1.2.12/1.1.22 оно вообще должно работать ?NumLock, у вас такой же работал, да ?
Не, у меня EA4000038. Фото в дневнике.
1 ампер
Владимир, а что же так скупо!? Поделитесь со всеми, какие именно ОЧКИ купили? Что за ТИНИ ВУП…и почему на него нельзя объектив широкоугольный прикрутить. На свой хап 111D первым делом объектив заменил и сразу всё летабельно стало.
Очки купил Eachine EV800, картинка в них мне нравится, только посадка на “ро. лица” неудобная)), видео сигнал с нашего квадра ловит наура.
Про ТИНИ ВУП, это ребята назвали так проект, на маленький квадр ставят микро камеру и летают в закрытых помещениях, типо домов и квартир. Камеру купил уже с широкоугольным обьективом 148градусов(не фонтан конечно), вот такую
JF - 01 Mini AIO FPV Camera. Фото мальца ниже
такие вот пультики
Причём тут пульт? У него можно сказать плата видеопередатчика коптера “неисправна” (отсутствует экран).
Он выбирает частоты управления и видео только при бинде.
Поэтому, для достижения максимальных дальностей управления и видео в городе… я каждый раз его биндю перед полётом.
Если не биндить, то раз на раз не приходится, частоты тогда неизменны и связь может вообще больше 80 метров не пробивать на тех же частотах, на которых он вчера летал на полкилометра в этом же месте.
А ведь хорошая идея биндить перед началом полета
решил зафиксировать моменты с зарядкой…
разряжал до автопосадки оба аккумулятора,
в итоге видно что зиппи не берет заявленные 2200 при разрядке в висении до 6.6, но на нем реально комфортнее летать , квадрик отзывчивый и без просадок напряжения
в то время как родной аккумулятор хабсан при тех же условиях летает больше , но менее комфортно, просадки по напряжению в альтитьюде проявляются сразу, но при полете в жпс с плавными полетами летает дольше
и так же до атвопосадки берет чуть больше заявленного…
хабсан примерно 20 полетов
у зиппи примерно 5 полетов
заряжаю оба током 1.5А больше не выдает родной БП от хабсана, отрубает по напряжению
Подскажите ибо я в полном не понимании где поцелуй в затылок? При покупке трекера RF-V8S
здесь 37$ и а здесь 13$
И если не в тягость если есть под руками ссылки на переходник(или ключевое слово для поиска) для полетного аккумулятора от не родной зарядки. или судя по посту выше, используются универсальные иголки?
Будьте осторожны при заказе этих приборов, так как если отсутствует сертификат таможенного союза на эти приборы, можно получить реальный уголовный срок !!!
. Philin писал:
Не уж то частота (в частности 5.8) каждый раз меняется ?
Не понятно, зачем каждый раз биндить ?
Случайно обнаружил что мой коптер “дальнолет” отлетавший свыше 1000 км без доработок, перестал передавать видео дальше 300 м при последнем полете. Очень расстроился и прекратил полеты временно. Но вот эта инфа про бинд перед полетом внушает надежду, что: просто были помехи в том месте и в то время.
идея что можно биндить в поле мне как то в голову не приходила.
если просто переключать каналы вручную, то не происходит улучшения качества картинки, как слествие считаю, что коптер передает сигнал только на одной частоте, и чтоб ее поменять надо сделать бинд.
