Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Шикарно…
Ну и насколько это всё сложно? Рассказывайте…рассказывайте… (А что!? А вдруг!)
Решение на основе MinimOSD в чём то проще, в чём-то сложнее решения el_condor.
Проще тем, что можно купить готовую плату с MinimOSD, а не изготавливать самому. Только доделать питание. Но минус в том, что её нужно запихнуть в коптер. У el_condor дорабатывается только пульт. Но готовых плат у него нет. Нужно делать самому или кого-то просить. С другой стороны плюс MinimOSD в том, что OSD от него будет видно в любом шлеме или очках, а у el_condor только в тех, которые будут подключены к пульту видеокабелем.
Конечно, решение с MinimOSD более логичное. Т.к. восстанавливает справедливость и даёт Хабсану то, что изначально есть на всех нормальных FPV-коптерах.
Мужики, вы уже извращаетесь, сколько груза на этой “мухе” можно перевезти, разве что пачку сигарет кому то передать на рыбалке, кто с бодуна сам не может встать.
Ну положим, мы пока вроде никак не извращаемся, только отвечаем на заданные вопросы. А этот забугорный умелец-самоделкин достоин похвалы уже за то, что расковырял протокол передачи телеметрии на Хабсане, который производитель нигде не публиковал и держал в секрете.
А все его поделки - это просто примеры того, что можно сделать с Хабсаном, зная этот протокол.
А ситуаций с использованием перевозки груза на Хапсане, который он потянет, можно придумать массу.
Например, срочно передать на другой берег реки лекарство или забытые ключи от квартиры (машины).
соберите тогда 450 -550 там хоть навставляйся и обковыряйся , а это овчина выделки не стоит
Добрый вечер. Присматривал себе 501, тему читал). Но решил собраться с силами и купил 109 на али. Включил дома без винтов первый раз, после того как забиндил и откалибровал компас. Один из двигателей крутился туже остальных. После включения с пульта нагрелся, завонял и квадр отключился. Остальные норм крутят. Теперь тот движок не крутится, а вибрирует по оси градусов на 10 туда-сюда. Регуль вроде не греется. Подскажите это мотору хана? Под замену? Заранее спасибо. И не ругайтесь, что не в тему, у вас самая живая ветка и люди адекватные и опытные.
Вот точно не помню кто там публиковал, но автопилот делается очень просто - вместо GPS-модуля в пульт ставится микроконтроллер, который генерирует NMEA сообщения с координатами. Включается режим follow-me и квадрик летит к заданной (первоначальным вектором) точке.
Эту идею пробывал у себя. Avangardo через сом на модуль гпс. Отложил до лета, нужно в поле тестить.
вот это прикольная тема ,надо гнать её
а что за контроллер ? и каким образом задавать координаты? вот в АРМ- е через телеметрию задаётся в полётн.контроллер ,а там как?
мотор с соседнего луча сними и поставь ,увидишь в чём засада
В принципе конечно интересно, но редко понадобится (если конечно не искать специально проблемы), а возиться долго с переоборудованием.
- каким образом задавать координаты?
- нужно какое то приложение , у меня 109 там можно по точкам летать ,но на андроид пульте ,спрашивал у продавца можно ли мою версию скрестить с этим пультом ,говорит ДА ,я смотрел полётные контроллеры от 501 и 109 один в один,значит и 501 должен летать по точкам ,только вот каков алгоритм работы этого пульта ? вся фишка я так понял в пульте ,ну и прошивка полётного наверное ,но она есть от 109-го можно ей и 501 прошить попробовать
Первым делом до разбора и перестановок, свяжитесь с продавцом для претензии. ибо новая железяка за кучу баксов так делать не должна.
если вонял , имхо смерть ему, а если не смерть то летать с таким дороже будет.
но нужно не один контроллер угробить что б докопаться,кто готов?
Это софтина. В ней есть эмуляция гпс на коме. Avangardo gps generator если не путаю.
Сейчас в башке вертится- случаем хабсановцы не увидели эту идею и модуль синезуба(вафли ) повесили в пульт 501a… софт пощупать бы.
Тесты будут. Летом ноутбук подвешу к пульту и походим с ребенком по полю
да какие там споры ,человеку полетать поприкалываться ,а он споры там разводить будет 2-3 месяца проще купить мотор и поставить 950 руб
Не один пульт не сдохнет. Прямо на разьем гпс вешать пл2303
Сейчас в башке вертится- случаем хабсановцы не увидели эту идею и модуль синезуба(вафли ) повесили в пульт 501a… софт пощупать бы.Тесты будут. Летом ноутбук подвешу к пульту и походим с ребенком по полю
а софт есть? то есть ты хочешь в место GPS МОДУЛЯ всадить авангардо , подключить через ком порт и задать полётные точки? не совсем понял что это такое авангардо ?
501 также умеет по точкам бродить, в последней прошивке коптера добавлен 7000 . Выше давали таблички про прошивочкам
а прошивка полётного контроллера поддерживает это? тема то прикольная ! покажи ссылки на эту приблуду ,чего ждать лета можно сразу начать!
Если после замены с другого луча (как посоветовал dens555) мотор будет крутить, значит регулятор цел не сгорел, и проблема с мотором. Нужно делать вскрытие мотору и смотреть. Разбирать не сложно. Снять аккуратно стопорное кольцо, чтобы не улетело и снять прокладочки после него, и аккуратно вытащить статор, чтобы не сколоть магниты. После вскрытия обратить внимание на: 1) наличие следов стирания на внешнем колоколе на магнитах и на железе обмоток, 2) целостность магнитов(нет ли сколов), 3) нет ли на обмотке следов гари, 4) проверить подшипники на плавность хода. Отпишитесь по факту, дальше будет видно что делать, может не серьёзно, можно будет восстановить чтобы не покупать новый мотор, если в моторе дело. А лучше конечно крутить продавца на новый мотор.
где это видно, что 7000 поддерживает? а передача протокола этого по каналу управления передаётся 2,4?
Причем тут прошивка контроллера …вы суть идеи не поняли. Ссылки на что -усб- сом преобразователь? Можно ничего не делать, А проявить терпениe и дождатся владельцев 501a .
Вам зачем с 7000м в руках?
что это за плата? где её посмотреть? а софт какой?
усб сом где на него посмотреть? я суть понял
501 а с wi-fi модулем отдельным ,который ловиться на андроид , а в нашем пульте что транслировать будет? канал управления?
Максим ,идея отличная ,но нужно принцип её построения знать, каким образом этот усб будет передавать этот протокол ,по какому каналу?
Слишком много вопросов . На которые ответы все выше есть.
Через режим следуй за мной будут передаватся координаты по nmea. Используя генератор фиктифных координат. Акромя разьема и ключа в пульт ничего впаивать не нужно.
ну это только до одной точки,типа к пульту следует
[QUOTE=dalyniy;6774939]Слишком много вопросов . На которые ответы все выше есть.
Через режим следуй за мной будут передаватся координаты по nmea. Используя генератор фиктифных координат. Акромя разьема и ключа в пульт ничего впаивать не нужно.[/QUOTE
при режиме следуй за мной он не летит к пульту ,а держит расстояние между пультом
тогда уже не фаломи а возврат домой
такие вот пультики
[QUOTE=Юрий 63;6775016]решил доработать:[/QUOTE
антенны сразу выносные делай
