Hubsan X4 FPV H501S / Pro
вывод на бангуде пропы лучше не покупать.
Расстроили, уже пришел комплект, но не проверял. Получил и успокоился что есть, в фирменной Хабсановской упаковке. Может кто отпишется где брали хорошие с Китая(со ссылочкой). На Гирбесте кто то брал?
с БАНГУДОМ наоборот не поздно , у него оплата палкой а она раньше 6 месяцев спор не открывает , только если вы не подтвердили получение.
В том то и дело, что написал отзыв, и в отзыве указал что сигнал слабый, но тишина. Да и не особо развивал этот вопрос, потому что подумал что пигтейлы поменяю и всё решится( 2-3$ не такая уж большая сумма чтобы спорится). На днях получу провода поменяю, а дальше будет видно, может всё решится и не придется ничего делать.
кто скажет из-за чего просадка при остановке большая метра 2-3
Денис, я уже отвечал вам в №9356, но ещё повторюсь. Скорее всего алтитуд не коректно работает. По законам аэродинамики, при задирании носа (при торможении) в гориз. полёте, его должно наоборот поднимать вверх. А мозги при увеличении высоты сбавляют обороты моторов, чтобы вернуть его на заданную высоту, но видимо многовато сбавляет, или приёмистость моторов не позволяет точно отработать, или батарея может уже слабая. Поддерживайте сами добавляя обороты, чтобы не проваливался. Как решить эту проблему с мозгами, может кто опытный в этом направлении подскажет.
Да, народ, попалась на глаза забавная вещь, кто что скажет по этому поводу: banggood.com/GLAXXES-G619-5_8G-40CH-FPV-Goggles-Mo…
может винты большеваты для этих моторов,если чуть меньше взять,что б обороты прибавились ,у меня маленький хабсанчик есть так он и без gps и всего остального всё чётко держит ,может расчёт веса,моторов и винтов не правельный ?
Держите, только не плачьте 😃
sitegeo.hopto.org/…/HUBSAN_Video_recovery.zip - это ссылка на скачивание архива в котором всё готово для восстановления файлов с Hubsan H501S.
Я не стал рисовать морду и т.п. т.к. через батник всё получается раз в 10 быстрее.
Инструкция пользователя находится в архиве, цитирую её здесь:
Как восстановить испорченный видеофайл:
- Копируем испорченный файл в папку с программой
- Переименовываем испорченный файл в 1 (если у вас кроме имени файла показывается и его расширение, то надо чтобы полное имя получилось 1.mov)
- Запускаем файл x32_START для любой системы, либо x64_START только для систем x64
- Программа запускается (появляется чёрное окно командной строки) и после завершения её работы вы получаете два файла
а. Hubsan501S_Video.mov файл с восстановленным видео
б. Hubsan501S_Audio.wav файл с восстановленным аудио (в хабсан нет аудио, поэтому этот файл можно удалить)Скажите спасибо maxim2222 за труды. И особенно разработчику программы для восстановления видео (сайт разработчика slydiman.me/rus/mmedia/recover_mp4.htm)
PS Я об одном теперь жалею. Столько классных видео оказались битыми и я их удалил т.к. ни одно средство восстановления тупо не могло их восстановить 😦 Этот же метод реально работает, я уже проверил.
Спасибо действительно работает
Вам стоит кроме русского языка еще и физику повторить. Я ее и сам плохо знаю, но, в моем представлении, от уменьшения диаметра винта обороты меняться не должны.
сопротивление воздуха меньше ,обороты больше
пусть на чуть но больше ,винты как гироскопы работают более стабильнее по наклонам
либо винты мягкие ,попробовать карбон
dens555, а не правильнее было бы обсуждать H109S в соответствующей ветке? Откуда мы, владельцы 501-го, можем знать, как и почему ведёт себя 109-й?
Подскажите не решился еще вопрос с передачей телеметрии с хубсана на видео очки?
По этому вопросу, порадовать Вас нечем! Похоже, народ понял, что овчинка выделки не стоит. 😉
Возни много, руки нужны прямые. Как миниум ,я сделал. Mwosd работает
Да что то, незаметно информация прошла. Помню, кто то, вскользь упомянул, что якобы можно, но, хлопотно и не оправданно… Но в этой ветке или нет…не помню. На тематических форумах часто задаются этим вопросом, но простого решения, пока не видел. (хотя, ИМХО не нужно это для 501-го)
Если у Вас получилось…дайте ссылку на пост с описанием процесса доработки…или не поленитесь подробно описать сей процесс. Помогите людям… 😃
Тогда другой вопрос как проверить видео выход на стандартном пульте? какой нужен провод? интересно через него тоже нет показаний осд? просто прикупил очки, позже выложу видосы, с нашего хубсана картинку ловят без проблем, на хубсане не летал еще с ними, только пробовал дома на маленьком квадре(типа ТИНИ ВУП если кто слышал конечно, так вот, не все так гладко без осд, а по квартире так и совсем нет ощущения растояния до препятствия, если пол в кадр не попадает то не поймешь как далеко квадру до стены((
А как тут OSD поможет?
Решение уже есть и действительно совсем не простое 😦
На rcgroups обитает очень продвинутый и увлечённый el_condor, который расковырял протокол передачи телеметрии и на базе этого уже смастерил для нашего Хабсана:
- Автопилот - полёт по заданным точкам.
- Подмешивание OSD на аналоговый видеовыход пульта.
- Сброс груза в заданную точку.
Для повторения его решений нужно иметь определённый опыт радиолюбительства.
для объёмного понимания принципов полёта
Я использовал провод Jack 3,5 - RCA от карманной видео игры. Но и спаять такой самому не проблема. Подключал к телевизору. OSD нет. Подключается в левый разъем, ближний к антеннам.
Мой опыт радиолюбительства, позволяет на подобные решения, только смотреть с выражением лица, глубоко разбирающегося в данном вопросе человека…не более того. Самое главное, рта не раскрывать и вовремя смыться, сославшись на совещание у премьера! 😉 😃 😃
Так что, проще сказать, что оно мне, нах…не нужно, чем начать шевелиться!
Хотя, всегда можно найти толкового радио инженера…что и делаю, если очень надо.
Но, инфа интересная - в копилку.
Странная ситуация с этим проводом. Все китайские магазины одно время перерыл, но так ничего и не нашел именно в таком сочетании разъёмов. Всё только через переходники надо коннектить… А ведь было времяяя…
Такой переходник проще спаять, например из наушников и колокольчика от видеотехники
…просто прикупил очки, позже выложу видосы, с нашего хубсана картинку ловят без проблем, …только пробовал дома на маленьком квадре(типа ТИНИ ВУП если кто слышал конечно, так вот, не все так гладко без осд, а по квартире так и совсем нет ощущения растояния до препятствия, если пол в кадр не попадает то не поймешь как далеко квадру до стены((
Владимир, а что же так скупо!? Поделитесь со всеми, какие именно ОЧКИ купили? Что за ТИНИ ВУП…и почему на него нельзя объектив широкоугольный прикрутить. На свой хап 111D первым делом объектив заменил и сразу всё летабельно стало.
На экран выведено :напряжение аккума,направление домой,высота,скорость,компас,время полета
Шикарно…
Ну и насколько это всё сложно? Рассказывайте…рассказывайте… (А что!? А вдруг!)
Кому это тоже интересно, в таком исполнении,…поддержите мой вопрос!
Если никому, то и не будем человека напрягать! 😉
В теме есть фотки и ссылки ,на ютубе есть иностранец сделавший это первым. Я пошел по его стопам. Сложного ничего нет. Аккуратность прежде всего . В крайнем случае обращаемся в какой нибудь сервис
Ну как-то так… (ссылка)
Вот точно не помню кто там публиковал, но автопилот делается очень просто - вместо GPS-модуля в пульт ставится микроконтроллер, который генерирует NMEA сообщения с координатами. Включается режим follow-me и квадрик летит к заданной (первоначальным вектором) точке.
Сброс груза у кого-то видел тоже просто - по синему каналу светодиода. Включаешь RTH и груз сбрасывется.
Мужики, вы уже извращаетесь, сколько груза на этой “мухе” можно перевезти, разве что пачку сигарет кому то передать на рыбалке, кто с бодуна сам не может встать.
По мне так и OSD не надо приделывать, да и очки. Аппарат весьма сбалансированный и самодостаточный.
Гораздо интереснее было бы, если бы добились железно-стабильной калибровки компаса с первого раза и приёма 12 спутников на пульте (во то время когда сам квадрик 12 штук уже пять минут как видит на пульте от силы 10).
а что не так с компасом?
