Hubsan X4 FPV H501S / Pro
зачем тебе прошивать? что не устраивает?[/QUOTE]
Еще не знаю что не устраивает ( Первий раз буду летать )))
а откуда?
Драйвер CH341SER установил. Все ок.
Разбирал и перепаивал??
да ,при включении шнура комп ни как не реагирует? звук не издаёт?
а откуда?
Украина. Тернополь.
Еще не знаю что не устраивает ( Первий раз буду летать )))[/QUOTE]
зачем тогда в прошивки полез раз первый раз , там ни чего не нужно прошивать
Вы сначала полетайте, если не умете летать, научитесь это делать, а потом что не будет устраивать будете менять.
Комп бибикнул типа нашол пульт. Но не подключается ((
Почему прошиваю: лимит висоти возврата домой, порог разряда батарейки и т.д.) Думал прошю и все проблеми уйдут )))
Зимой в мороз может вам боком встать… Если при разряженном аккумуляторе ему не хватит мощности подняться выше для RTH.
Позволит коптеру летом держаться в воздухе на несколько секунд больше, но при этом убьёт аккумулятор. Очень “полезная” фишка.
По поводу высоты возврата домой и 10м достаточно, всё равно за зданиями брать сигнал не будет, а порог срабатывания разряда батареи не трогайте, его установил производитель как нужно. Если установите меньше, угробите аккумуляторы, больше, зачем, в Про пульте есть показания в цифрах, смотрите и принимайте решение когда лучше садить. Не трогайте ПРО пуль, он не прошивается, угробите покупку до того как сделаете первый полет.
У вас ещё нет проблем, но похоже что вы можете их себе устроить. Как раз перепрошивкой 😃
Всем большое спасибо!!!
У меня есть подозрение, что стандартная высота 10м RTH сделана для того чтобы в случае чего на дерево не очень высоко пришлось бы лезть за коптером 😃 И чтобы не так больно было падать с этого дерева 😃
всё что осталось от счастья
Печальненько .
я 25 м делал на всякий случай
😃:)всё таки 501 стабильно летал ,как сейчас вспоминаю ,а 109 всё таки корова тяжёлая ,попробую аккумулятор по больше 60с поставить и винты карбон ,ну а если блин не поможет !!! куплю 501а разберу его и соберу H501-109s !!!
будет новая модель !
с такими затратами можно фантик 3-й купить и наслаждаться полётами.
его реакцию специально задушили разрабы, для плавности полёта и повышения качества съёмки. Ведь его представили в первую очередь как летающую камеру.
Поделитесь у кого какого объема micro SD карта стоит в Hubsan H501S? До какого объема он поддерживает карты? Хочу прикупить, так как в живых осталась только на 2 Гига и 32х Гиговая сдохла.
Вставил первую попавшуюся в доме. Оказалось на 8Гб 10 класс. Видимо меньшего объёма и класса повыкидывал карты. Запись 20 минут полёта занимает около 4Гб. Хотя учитывая их стоимость запросто можно и купить и на больший объём для полётов с несколькими акк. Класс все-таки лучше не ниже 6, а не 4, как говорит производитель и учитывая битрейт видео.
так не интересно,когда готовый
я про то что не стабилен он в плане стабилизации при торможении ,поворотах ,высоты ,когда стик в вверх жмёшь для набора высоты метров в 50 бросаешь ,а он вниз падает проседает и очень заметно метра 3-4 почему.не понятно
Вопрос в 13 граммах, насколько это критично? Хотелось бы использовать все же в корпусе без металлической скобы. Не очень бы хотелось колхозить с термоусадкой.
ого кирпич!!!
Не пойму, чем не устраивает родной аккумулятор? Из за того что просадку даёт, что ли?
да, думал если С побольше может по шустрей и стабильнее было бы
мне кажется что он всё таки тяжёлый
Но походу обманули меня
Вот так всегда. Стоит только начать возмущаться, как сегодня получил аккумулятор и разъемы 😉 Теперь нужно у него разъем переколхозить)
И Я СЕГОДНЯ РАЗЪЁМЫ ПОЛУЧИЛ
С АККУМАМИ БЕДА У НИХ ОЧЕНЬ ДОЛГО ИДУТ или теряются где то
сколько по времени шли?
Заказывайте на али hrb аккумы. У них есть склад в москве, доставка курьером до двери(2 дня до Питера)
так пока сидел вечером ждал наступления Нового года
заказал 31.12
Для моего местоположения это более-менее хорошо. Быстрее только EMS - 12 дней и e-packet - 14 дней. Статус заказа просто напугал - первый раз на HK заказывал.
быстро, я треккер 2 месяца жду
