Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Коптер прошил. Теперь хочу прошить пульт и дисплей ) Первий раз. Так что не ругайте зеленого ))
- в пульте екран не включается, мигает красним. (Я так понял нормально)
- Через прогу V2 не подключается (((
В чем проблема??
не вздумай прошивать! угробишь! я свой угробил
В чем проблема??
тх прошивал? чем?
Имейте ввиду, что если большей емкости и размеры будут больше и вес, а оно вам надо? Попробуйте разве что найти с током 35С или 40С
нет таких ,я думал уже ,но если ставить 2200 даже 65 с тож на тож получается никак не прокатит
Как раз только что доставили с Китая такую батарею. Заказал на тест, посмотрю как работает.
Я уже давно про них пишу, сам летаю на ней почти месяц. Родная отдыхает по сравнению с ней, по приемистости и намного шустрей ведет себя квадр. Облетаете, поделитесь впечатлением.
тх прошивал? чем?
Прогой HUBSAN FC Upgrade Tool V3 прошил квадрик до H501S-RX-V1.2.12
И на етом кончилися мои знания хакера ((
Александр ,я вот вас послушал и то же захотел по шустрей что б работал но нет такой батареи ,может попробовать 5200? но что это изменит ?
ТХ не трогал? и что пульт показывает
Конечно не прокатит. Тот вариант который Вам предложил, вполне может выдать больший ток чем родная с большей емкостью. Вполне возможно, что родная заявленную ёмкость не выдаёт. Можете проверить реальную ёмкость родной батареи и решить что делать.
Дурной вопрос. А как посмотреть??? (((
В чем проблема??
зачем тебе прошивать? что не так? есть программа H109Tools10 через неё можно поменять параметры
Ни в коем случае НЕ ПЕРЕПРОШИВАЙТЕ(!!!) Pro пульт. Если, конечно не хотите превратить его в груду бесполезного железа.
С Pro пультом можно прошивать только коптер. Это прошивки типа RX (радиомодуль коптера) и FC (полётный контроллер коптера).
RX перепрошивается по радиоканалу через подключение компьютера кабелем к пульту.
FC перепрошивается прямым подключение коптера к компьютеру через кабель.
Прошивки типа TX и LCD только для стандартного пульта и прошивать их на Pro пульт это смерть пульту.
с пультом что? чёрный экран?
Вот пусть Семён протестирует новую покупку и выдаст своё мнение по этому брэнду.
Ни в коем случае НЕ ПЕРЕПРОШИВАЙТЕ(!!!) Pro пульт. Если, конечно не хотите превратить его в груду железа.
по ходу кердык его пульту
Пульт включился. Все ОК.
- H609A V 1.1.2
- H501S V1.2.9 V1.1.22 (красним)
А почему нелзя прошивать?? Прочитав кучу страниц. Все прошивают (((
мне кажется лажа это ,что он постоянно может 170 А выдавать ,таким током можно машину завести
ОК. А как ето сделать? Ето ж через пульт прошивается?? Верно?? Про пульт понял, не трогать ) БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
- H609A V 1.1.2
ТХ не прошивай ,потому что эти прошивки для стандартного пульта,а для про нет их только базовые ,какие сейчас стоят у тебя. а зачем ты прошиваешь,что не так?
такая стоит? не перепутал цифры?
- H609A V 1.1.2
Если батарея честная, то не туфта, ну загнул 170А машину запустит, не заведется, в машинах пусковой ток поболее. У хороших безколекторников и мощности порядочные.
Читал что все прошивают, лучше вроде летает. Так вот пока не угробил свой думаю тоже прошию )
- H609A V 1.1.2
Извиняюсь( H906A V1.1.2
Чтобы понять где прошивается коптер, загляните в аккумуляторный отсек коптера, слева и увидите USB разъем.
Чтобы понять где прошивается коптер, загляните в моторный отсек коптера, слева и увидите USB разъем.
Ну ето я уже зделял. Прошил через коптер до H501S-FC-V1.1.22.
А вот пульт не подключается (( Тоесть RX (радиомодуль коптера) я не смогу прошить?
Владимир ты реально с Абу-Даби?
Нет )
скорее всего гнездо для юсби плохо обпаяно,у метя такое было ,или драйвера не установил
Нет )
а откуда?
Нет )
зачем тебе прошивать? что не устраивает?
Драйвер CH341SER установил. Все ок.
Разбирал и перепаивал??
Александр так что с батареей посоветуете?
Это было 2 года назад. Сейчас с завода нормальные прошивки стоят.
После перепрошивки лучше не станет, но может стать по-другому 😃
Одному нравятся светленькие, другому тёмненькие… вот так и с новыми прошивками.
