Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Доброго времени суток! Стал обладателем квадрокоптера Hubsun H501S с обычным пультом. Хотел задать несколько вопросов. Купил в пульт аккумуляторные батареи GP 2700ma. Как с ними будет вести себя пулт Дрона? Ведь эти батареи 1,2V. Так же остался вопрос по аккумулятору для дроида, какой все таки купить, и желательно на алиэкспресс. Хочу взять 2-3 батареи сразу.
У меня в пульте GP 2700. Показывает не полный заряд, 1 деления нет. На 6 -7 полетов точно хватает и даже больше.
в том и проблема ,что у меня короткие ,а везде длинные как перепаковать ,если банка определённого размера , есть такого же размера но ёмкость меньше
Есть с одинаковой емкостью, а размеры разные, в качестве примера гляньте 3S/ 2600мАч : …ru.aliexpress.com/…/909108_504263954.html . А на HK можно вообще взять побаночно, в разных размерах, по крайней мере раньше попадались валом, сейчас не обращал внимания.
Читал тут что лучше не брать оригинал, а брать ZYPPY, но на али их нет. Если покупать на али оригинал то там то же подтелка ( На самом деле с аккумом сломал всю голову. Пока думаю взять вот эти три батареи с одним ЗУ. Как идея?
Купил в Москве оригинал , за цену Али .Летают без проблем .
(см. мои сообщения найдешь магазин).
Печальненько, что надули. Если решили поэксперементировать с другими батареями акромя родных, попробуйте такие как у меня. Я за 5 лет пользовался всякими : Turnigy, YKS, LionPower, WildScorpion, Zippy-знакомые пользовались. В связи с тем что Бангуд перестал слать батареи к нам, перешел по совету товарища на HRB, уже сезон летаю. И только положительные впечатления.
Если брать той же ёмкости, они все примерно одинакового размера. Если есть уже конченый аккум, разберите и замерьте, и на всех продаваемых тоже пишут размеры. Я сколько их перепаковывал, ничего сложного нет если с паяльником дружите, главное не замкнуть и полярность не перепутать.
Может эта частота каким то образом влияет? Я почему задал этот вопрос Вам, потому что постоянно, когда согласовываю железо с пультом, обычно ложу его рядом, так и с Хабсанчиком и не задумывался об этом. А увидел Ваш диалог с dens555, подумал что как то это влияет.
не пойму как размер подогнать??? это нужно что б банка одна была 2200 мА
Разницы в скорости зарядки и времени полета почти нет.
Так как все же лучше заряжать аккум?
Я уже писал недавно, но повторюсь. Производители батарей заявляют заряжать током 1С, это норма. Есть батареи что можно и 2С, и даже до 5С(Gens Ace). Я заряжал летом 2С и проблем нет, совершенно не греются и по 3 сезона отлетывают. А по времени есть разница: 55мин(1С) и 25(2С). Да, забыл ещё такой нюанс, в поле можно заряжать “быстрым режимом”, в этом режиме он не так долго балансирует, но дома зарядить нужно в норм. баланс режиме.
Получается аккумулятор емкостью 2700MAh производитель рекомендует заряжать током 2,7А, но если очень нужно, то можно током 5,4А?
Правильно я понимаю?
Пришел мне сегодня трекер. В выходные буду тестить.
У меня такой же, получил, но еще не пробовал, судя по видео из Ютуба у него отличная точность и прост в эксплуатации, на что и клюнул. Очень интересно будет узнать Ваши тесты, пожалуйста отпишитесь!
При первом включении на месте я всегда делаю бинд, поэтому коптер в упор к пульту. Потом жду чек гироскопа и уношу пульт на 5 метров (там же оставляю мобильник, ключи и пр.). После этого иду к коптеру и калибрую компас.
Не призываю никого делать также. Просто мой коптер не калибрует компас рядом с пультом, а также может не калиброваться если в кармане мобильник или металлы.
Родной можете смело заряжать 2700. Я свой заряжаю регулярно током 3,5А. Другой аккум (другой производитель) я не боюсь заряжать 4,0-4,2А. Батареи с другого аппарата -2200 заряжал летом без проблем 4,5А, летают по 2-3 сезона в усиленном режиме.
Если кто-нибудь знает где достать ссылочки на FCC сертификацию H501S, H501A и H906A и HT005. Можно только ссылки на внутрение и внешние фото и на мануалы.
поделитесь пожалуйста, тут наш соратник попросил добавить это в ФАК, я не понимаю о чем это.
Ссылка на все продукты Hubsan: fccid.io/2AEXY
Документы на H501S: fccid.io/2AEXY501SRX
Внутренее устройство: fccid.io/pdf.php?id=2863480
Инструкция: fccid.io/pdf.php?id=2863487
Документы на H501A: fccid.io/2AEXY501ARX
Внутренее устройство: fccid.io/pdf.php?id=3083114
Инструкция часть 1: fccid.io/pdf.php?id=3083117
Инструкция часть 2: fccid.io/pdf.php?id=3083118
Документы на передатчик FPV2: fccid.io/2AEXY901ATX
Внутренее устройство: fccid.io/document.php?id=2863492
Инструкция: fccid.io/pdf.php?id=2863499
Документы на передатчик FPV1: fccid.io/2AEXYFPV1TX
Внутренее устройство: fccid.io/pdf.php?id=2648650
Инструкция часть 1: fccid.io/pdf.php?id=2648679
Инструкция часть 2: fccid.io/pdf.php?id=2648682
Документы на передатчик H7000: fccid.io/2AEXY7000TX
Внутренее устройство: fccid.io/pdf.php?id=2650311
Инструкция: fccid.io/pdf.php?id=2650314
Документы на репитер HT005: fccid.io/2AEXY005TX
Внутренее устройство: fccid.io/pdf.php?id=3245469
Инструкция: fccid.io/pdf.php?id=3245471
Почему 2200? Я не знаю какие у вас на 109 батареи, сделайте вскрытие(раскрутите болты) корпуса батареи и все сами увидите. Я таких корпусов не разбирал, но мне кажется там ничего сложного нет. А батареи отпаяете и новые припаяете, с полярностью не перепутайте. LiPo банка в разобраном виде выглядит так (пример на 2200мАч) : hobbyking.com/…/turnigy-2200mah-1s-20c-lipoly-sing… .
Поделитесь у кого какого объема micro SD карта стоит в Hubsan H501S? До какого объема он поддерживает карты? Хочу прикупить, так как в живых осталась только на 2 Гига и 32х Гиговая сдохла.
З.Ы. Может кто подскажет в личку как попробовать восстановить карточку (с неё всё считывается, а ни стереть ни отформатировать карту не могу)?
chorin2004
У меня 64, Kingston, полет нормальный.
каждую банку соединить последовательно ?
вот какой у меня ,нет там болтов ru.aliexpress.com/item/…/32601522877.html
Значит надо вкрутить 😃 (шучу, а то вдруг кто-то вкрутит)
Пардонте! Не обращал внимания на 109-й, думал типа как у Фантома, корпусные. Еще проще, покопайте по разным производителям батарей, должны найти подходящие.
не ,нет такой обсмотрел всё,по ходу специально сделали что б их покупали
Денис, кто ищет тот всегда найдет. Искать долго не пришлось, немного меньшей ёмкости, но как раз для вашего квадрика, ловите: ru.aliexpress.com/…/909108_32764483607.html
Всем привет ))) Подскажите, а как зайти в режим прошивки в ПРО пульте?? Спасибо.
так же как и не на про
теперь смотрим 5200 умножаем на 30с =156 А мой 7000*25с=175А а я хотел по мощнее попробовать
а что прошивать хочешь?
Как раз только что доставили с Китая такую батарею. Заказал на тест, посмотрю как работает.
На фоне фирменной батареи:
Ps продавец расщедрился и ремень липучку для крепления батарей на коптер в комплект положил 😃 (подарок, приятная мелочь)
Имейте ввиду, что если большей емкости и размеры будут больше и вес, а оно вам надо? Попробуйте разве что найти с током 35С или 40С
Коптер прошил. Теперь хочу прошить пульт и дисплей ) Первий раз. Так что не ругайте зеленого ))
- в пульте екран не включается, мигает красним. (Я так понял нормально)
- Через прогу V2 не подключается (((
В чем проблема??
