Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Philin
dens555:
тогда другой вопрос ,если не “имейте сотовые телефоны” ,то как вы возле коптера включаете пульт ,который долбит на передачу 100мВт
Мой коптер в чистом поле, калибровка компаса.
Если пульт находится менее чем в 3 метрах от коптера, то калибровка производится за более чем 2 оборота (обычно 4-5). Если пульт находится в 5 метрах от коптера, то калибровка компаса производится за 2 оборота. Это на прошивке коптера FC 1.1.17
Похожая ситуация с прошивкой FC 1.6.25. Если пульт в ~3 метрах, то калибровка может потребоваться и пройдёт за 2 оборота. Если коптер в 3-5 метрах, то калибровка может потребоваться и пройдёт за 1 оборот. Если коптер более чем в 5 метрах от пульта, то калибровка НЕ требуется вообще (при условии что в этом месте калибровка уже производилась ранее).
При этом на расстоянии 1-2 метра от пульта компас не калибруется вообще ни при какой прошивке.
Так ведёт себя мой коптер. Возможно у вас иначе.
Xakep
dens555:
возьми оригинальные на коптер
Читал тут что лучше не брать оригинал, а брать ZYPPY, но на али их нет. Если покупать на али оригинал то там то же подтелка ( На самом деле с аккумом сломал всю голову. Пока думаю взять вот эти три батареи с одним ЗУ. Как идея?
dens555
Philin:
а я всегда в метре калибрую ,наверное лох , нужно попробовать
shurik_1465
Xakep:
по аккумулятору для дроида, какой все таки купить, и желательно на алиэкспресс. Хочу взять 2-3 батареи сразу.
Кто то из ребят взял Зиппи компакт, остался доволен. Я второй год пользуюсь HRB(на вертах), лучшее из того что мне приходилось использовать. Купил на Хабсанчик попробовать. Родной в подметки не годится, HRB заметно приёмистей и шустрей, токи полностью отдает до посадки как свежий. Сегодня ещё один заказал. Сделан специально под Хабсан 501. ru.aliexpress.com/item/…/32590359812.html . Смотрите сами какой понравится.
Philin
dens555:
самый лучший вариант ,в чистом поле в одних трусах ритуал совершать
Вы это в Hubsan напишите, раз вы знаете о H501S больше них. Инструкцию они писали на свой аппарат. Пусть исправят инструкцию по вашим замечаниям.
dens555:
Вы же уже разбили свой H501S… (калибровать нечего)
Причина в чём была?
dens555
Philin:
Причина в чём была?
причина в быстром разряде ,потому как пикнул пульт , но за 2 минуты не должен так разрядиться
shurik_1465
dens555:
Я например не жду пока что то пикнет, когда пикает это означает, что уже “всё”. Самый надежный способ, смотреть за напряжением!!!
Lesorubeision
Xakep:
в чем проблема взять не на али?
у вас пока только один аккум. возьмите зиппи 3 шт и один коннектор на XT60 - припаяете его вместо EC2 к коптеру и все.
получится 33,32 за 3 аккума и коннекторы. оригинальный аккум от коптера вставте в пульт - он туда идеально входит. а коннектор для него как раз с коптера снимите. доставка хз сколько выйдет ну допустим 5 долларов.
в итоге цена вопроса 38,3 доллара за все про все. в рублях = 2300 . зарядку купите аймакс ,6 остальное фуфло дешевое и безполезное без возможности переводить в режим хранения.
Philin
dens555:
У меня на морозе первый акк если пищит, то посадку надо успеть сделать за 30-40 секунд, либо упадёт сам. Следующие аккумуляторы уже не так (гораздо больше времени есть), видимо к тому времени хорошо прогревает видеоплата.
shurik_1465
Philin:
Я обычно калибрую когда пульт рядом лежит. Как Вы считаете, при калибровке какое лучшее расстояние должно быть между ними?
dens555
shurik_1465:
а я вообще ни чего не ждал , это всё было после 6 рюмок самогона , соседей удивить хотел
shurik_1465:
можно попробовать так, включить пульт, включить коптер , потом чек гиросенсор , потом выключить пульт ,потом откалибровать ,потом включить пульт
shurik_1465
Lesorubeision:
А сколько сейчас пересылка с HK на батареи обходится? Ребята весной заказывали, с Китая батареи не шлют, а с европейских складов такую сумму заломили. Неужели HK перестал шкуродерничать? Сколько обошлась пересылка за аккум?
NumLock
Xakep:
но на али их нет
Решил сравнить с родным лично и заказал 31.12 на hobbyking.com Но походу обманули меня
Order Status - Complete (Завершён)
ZIPPY Compact 2200mAh 2S 25C Lipo Pack - Доставлено
EC2 Female & Male (5pcs/Bag) - Доставлено
Буду, наверное, как и раньше на BG родные заказывать.
dens555
а если не 20с ,а 35с страшного ни чего нет?
shurik_1465
dens555:
Как калибровать вроде как знаю, в инструкцию заглядывал. Я у Philin спросил на каком расстоянии лучше пуль от квадрика ложить, для лучшего результата.
Philin
shurik_1465:
У меня Pro пульт и коптер хорошо калибруется только на расстоянии 5 метров от пульта. Меньше 3 метров от пульта можно даже не пытаться калибровать. Зато на 5 метрах калибруется сразу и без танцев с бубном.
Но видимо у других калибровка отличная и рядом с пультом. Так что мой случай не показатель.
shurik_1465
dens555:
Силовой кабель- 12AWG от 35С долго будете в аккумуляторный отсек впихивать, а так ни чего страшного.
Philin:
У меня тоже ПРО, но вроде нормально калибруется и рядом, с 2-х оборотов горизонт и 1 задницей вверх. Я думал какой то нюанс есть, может действительно у Вас свой бзик у пульта.
dens555
Китайцы такой аккумулятор сделали что не подберёшь ,только ихний брать на 109
shurik_1465
Philin:
А ни чего из дополнительного оборудования на пульт, излучаещего мощный сигнал не ставили, может какой то сигнал мешает калибровке?
dens555:
А какая проблема разобрать корпус и перепаковать батарею, только чтобы банки по размеру подобрать подходящие,чтобы вошли?
chorin2004
Philin:
Для меня лично не составляет труда достать все из карманов и отнести метров на 5, да при этом и летать спокойнее на душе.
dens555:
Я тоже сегодня и в первый полет калибровал компас рядом с пультом и во второй раз…
Оба раза откалибровался нормуль.😎😁
А вот эта штука похоже влияет здорово.
На 200м словил файл сейв. До этого в другом месте летал на 300м, дальше побоялся.
dens555
shurik_1465:
как же перепаковать ? если банки определённого размера
Philin
shurik_1465:
Может быть. Но он и до этого также работал.
В коптере импульсный передатчик на 433Мгц (слабый, я его задушил по мощности), в пульте аналоговый приёмник на 433Мгц с направленной антенной.
shurik_1465
NumLock:
Печальненько, что надули. Если решили поэксперементировать с другими батареями акромя родных, попробуйте такие как у меня. Я за 5 лет пользовался всякими : Turnigy, YKS, LionPower, WildScorpion, Zippy-знакомые пользовались. В связи с тем что Бангуд перестал слать батареи к нам, перешел по совету товарища на HRB, уже сезон летаю. И только положительные впечатления.
dens555:
Если брать той же ёмкости, они все примерно одинакового размера. Если есть уже конченый аккум, разберите и замерьте, и на всех продаваемых тоже пишут размеры. Я сколько их перепаковывал, ничего сложного нет если с паяльником дружите, главное не замкнуть и полярность не перепутать.
Philin:
Может эта частота каким то образом влияет? Я почему задал этот вопрос Вам, потому что постоянно, когда согласовываю железо с пультом, обычно ложу его рядом, так и с Хабсанчиком и не задумывался об этом. А увидел Ваш диалог с dens555, подумал что как то это влияет.
dens555
shurik_1465:
в том и проблема ,что у меня короткие ,а везде длинные как перепаковать ,если банка определённого размера , есть такого же размера но ёмкость меньше
shurik_1465:
такие же размеры ,но у меня 7000мА ru.aliexpress.com/item/…/32752044325.html
chorin2004
Сегодня заряжал аккум током 2,7А (ровно 1С), второй раз за день полетать хотелось. Во время зарядки ни капельки не нагрелся.
Вчера заряжал током 1А, как рекомендуют в этой ветке
Разницы в скорости зарядки и времени полета почти нет.
Так как все же лучше заряжать аккум?
