Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ооох,уж как я его только не калибровал и и места менял,и весь металл выкладывал,в общем заказал сейчас вот этот
banggood.com/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare-P…
Я заказывал этот, даже мой комментарий там есть, пришёл EA4000038, хотя на фото магазина EA4006112. Естественно толку от него мало. Сейчас жду погоды для испытания FC 1.5.25, на которой недочип калибруется гораздо лучше.
Думаю, придёт точно такой же - с маленьким чипом (который я пока не идентифицировал). Хонивелл уже давно они не производят. Да и не заработал у меня почему-то с хонивеллом. Надо, кстати, будет на новой прошивке попробовать.
Вы проверьте какими винтиками он к корпусу прикручен, там должны быть латунные (не магнитные) винты. Может быть проблема в этом.
Не может. Даже в самых фиговых алгоритмах калибровки есть исключение искажений Hard Iron и Soft Iron. Вот винтики, как раз, относятся ко второму случаю.
Кстати кто знает за хедлесс моде отвечает не компас?Хедлес тоже глючит.
Компас, конечно. Включая хедлесс вы фиксируете азимут (он даже красным загорается при этом).
Вот, думаю, будет время, проверить на этой прошивке и на 1.6 хонейвелловский чип, вдруг заработает.
“Братишка, я тебе унитазов принес” 😃
- Эпичный унитаз длиной 5 минут.
Взлет, тест “Follow me”, первые 3.5 минуты все шло вполне штатно, и даже получились вполне неплохие кадры, но вдруг… 😃
- Унитаз на высоте 150м.
Нормальный полет первые 4.5 минуты, после начался унитаз и борьба за посадку.
Предполетный “Follow me” в обоих случаях пройден, спутников не менее 10, GPS mode, прошивки RX 1.2.12, TX 4.2.9, FC 1.1.21.
Кратковременно образумить квадр помогает перещелкивание тумблера GPS, хватает секунд на 10, потом унитаз продолжается.
Какие будут мысли? 😃
А мысли такие : либо в альтитуде летать ,либо продать его к чертям.
Танцы с бубном порядком надоели. С конца декабря у меня он летает минут 5 максимум. Потом в гпс режиме становится не управляемым. Откликается только на газ. Всю предполетную проходит.
Полгода летал не одну лопасть не сломал. За этот месяц расколол корпус,колпачек ноги,лопасти.
Я думаю что вам надо потренироваться в полетах в АМ и ММ моде от начала до конца , т.е. взлет - полеты - посадка в определенную точку. тренировка флипам сразу вам привьет возможность управления в любых ситациях подобным вашей.
В АМ и ММ режимах туалетов не бывает. А в ММ моде вообще можно выполнить быстрый ровный спуск.
Для чего?
для того чтобы у вас не было столько возьни в том случае если у вас случится унитаз на высоте 150 метров.
Вопрос почему это случилось? есть только предположения что влага с видеопроцессора испарилась и конденсировалась на компасе или на процессоре или на GPS модуле. Может вам выполнить общую гидроизоляцию плат?
вообще бы было приятно еслиб можно было переходить из АМ в ММ прям во время полета. интересно можно ли это осуществить какой нибудь прошивкой…
Это изикап ?
Да, это EasyCAP.
Вот и у меня аналогичное наблюдение. Когда взлетаешь - управление адекватное, реагирует как положено, полетаешь минут 5, и он уже как корова на льду, это в лучшем случае. А в худшем - унитаз и потенциальный улет в китай.
Lesorubeision,
Навыки управления в АМ и MM не помешают, это точно. А пока все полеты в GPS mode заканчиваются геморром при посадке. Либо унитаз, либо плавание +/- несколько метров в разные стороны и борьба с квадром 😃
Правда на улице прохладно, полеты при -15-20, относительная влажность 60-70%. Теплая батарея уже через 8 минут кажет вольтаж 7.0 - 7.2, хотя на ощупь промерзнуть не успевает.
По-поводу влажности: полетать бы в хороших метеоусловиях, дабы подтвердить или опровергнуть эту версию.
Унитазы у него всегда были. Перещелка тумблером помогала . Сейчас нет или на небольшой срок помогает. Шейте 1.5.25 . В эти выхи сам буду ее щупать. Влажность …нет.
игрался с альтитуде моде. разогнался до 20 м/с. Хотелось по быстрому пролететь 500 м. Чуть не упал. Спасла быстрая реакция
как follow me глючит. После этого словил унитазинг.
dalyniy,
Ждем отчета. У нас пока погода не летная, то мороз, то ветер.
. VVP писал:
Какие будут мысли?
Найдите любой компас, при следующей калибровке отметте север по компасу, взлетев, не обязательно далеко отлетать, покружитесь вокруг себя, смотрите по дисплею на сколько убегает Север от вашей метки (хотя бы примерно), обратите внимание на показания севера в момент начала унитаза, в момент переключения в АМ по возможности замрите на некоторое время на месте (без движения), затем перейдя в GPS квадрик стабилизируется, проверьте показания, если всё повторяется несколько раз (несколько полётов), то есть вариант рассмотреть другую версию RX.
Какие будут мысли?
Приезжай ко мне в гости на эти выходные, прогноз на погоду отличный, полетаем и покумекаем вместе, не далеко ведь живем друг от друга. Могу тел. в личку кинуть, если интересно конечно, да и так поболтать можно.
Мой совет: выведите видео на самодельный разьем (спереди на пульте стенка пустая).
У меня вся стенка занята. Там стоит модуль приёмника поисковой системы коптера и направленная антенна этой системы, дополнительный переключатель типа тех что сверху и светодиод статуса поиска.
Разьем 2.5 расположен крайне не удобно. В первый полет отказался от него,постоянно цеплял за пузо и получал дисконекты
Установить изогнутый разъём, напечатать на принтере доп. крепление разъёма и впаять его в пульт снаружи. Не проблема в общем. Крепление же планшета тоже на принтере напечатано под размер планшета и систему внутреннего/внешнего крепления.
Все таки китайцы в хабсане альтернативно одаренные. Вот зачем было в ПРО пульт ставить разъем 2.5 ?
В обычном пульте 3.5 и с готовыми шнурами нет проблем. Или по поводу крепления крышки отсека АКБ в про пульте , кроме слова пздц ничего на ум не приходит.
Летал бы без проблем ,все можно было простить.
Классика, на скорости в AM на на хабсане нельзя резко бросать стики. Тут также как с запоем - плавнее надо выходить )
Постоянно такие кувырки при скорости больше 16-18м/с. По началу это пугало, теперь делаю это специально на достаточной высоте 😉 Стики здесь абсолютно ни при чем - полет и срыв идет при удержании тангажа. Раньше еще это называли заруливанием пилота, пока не разобрались что это особенность Хабсана. Выравнивается переключением в GPS Mode и добавлением газа.
Один из таких неожиданных срывов, когда было не по себе.
Перепрошился наверно?
Да. Шился
У меня все на принтере напечатано
Завидую. Мечтаю о принтере
Сам в шоке 😃 И не так-то просто найти такой переходник в продаже. Сегодня пришёл с китая один, на фото три контакта на 2,5 джеке, а в реале их 4. И такой разъём не подходит 😦
Вероятно на Pro пульте подразумевалось подключение только родных очков и наверно с очками как раз идёт нужный кабель или переходник. Только цена очков как два хабсана 😃
Здесь я привык уже, хотя поначалу напрягало т.к. отвёртки с собой не было (это было ещё до коптера, с другой моделью от хабсан с Pro пультом), потом положил отвёртку в штатную коробку, но там она болталась как… 😃 В новом кейсе с хабсаном вырезал место под отвёртку. Замена батарей тоже не проблема т.к. не первый аппарат хабсан с Pro пультом и есть в наличии дополнительный снаряжённый блок батарей (в кейсе и под него штатное место нашлось).
Не знал что там 3,5. С ним действительно проблем не будет т.к. такие разъёмы либо входят в комплект всяких телевизоров и пр. аппаратуры (могут уже быть в наличии), либо спокойно покупаются вблизи дома.
Не стОит 😃 Это головная боль почище нашего коптера. Даже готовые принтеры которые выпускаются в промышленных масштабах это тот ещё гемор. Там тоже постоянные ручные калибровки, куча настроек и т.п… Перед покупкой требуется как минимум уметь чертить в 3D. Через 3 месяца после покупки уже самостоятельно более-менее разбираешься в сотнях настроек. Через 1,5 года активной печати наконец-то можешь напечатать большинство моделей с первого раза и без ошибок… Через 2,5-3 года активной печати наконец-то становишься гуру 😃 Только к тому времени уже напечатаны тысячи деталей и десятки килограмм пластика (стоимостью пластика как много хабсанов). Хотя плюс конечно есть… Через 2-3 года можешь начертить и напечатать всё что угодно для дома/работы/хобби.
С черчением у меня отлично , осваивали и автокад и корелдрав. Изометрия ,диметрия это как семечки. Спасибо политеху.
Пока моделирую из поксипола, растворенной пластмассы и термоклея, и али…
Семён, а каким образом планшет подключается?
Для персональных компьютеров существует копеечная железяка, называется EasyCAP. Позволяет принимать на компьютер видеосигнал со всяких видеомагнитофонов и т.п. Одновременно на экране показывает принимаемый видеосигнал и может записывать его на жёсткий диск компьютера.
На фото слева она и есть (EasyCAP), такая маленькая длинная чёрная коробочка и из неё выходит куча цветных разъёмов.
У меня планшет на полноценной Windows10, поэтому к нему можно подключить любое устройство для PC, в том числе и EasyCAP. Соответственно на планшете не просто USB, а OTG, который позволяет подключение устройств к USB порту планшета.
PS Если планшет не поддерживает OTG, то бесполезно даже пытаться сделать нечто подобное.
Обзор H501A:
Французу он, похоже, уже попытался укоротить пальцы :megalol:
На фото слева она и есть, такая маленькая длинная чёрная коробочка и из неё выходит куча цветных разъёмов.
прикольно, не знал
а разрешение какое от видеовыхода?
