Hubsan X4 FPV H501S / Pro
игрался с альтитуде моде. разогнался до 20 м/с. Хотелось по быстрому пролететь 500 м. Чуть не упал. Спасла быстрая реакция
если бы почитали ветку с прошлого лета, это бы возможно спасло больше и не потребовались реакция и адреналин 😃
Несколько ответов выше от коллег с одним диагнозом - похоже что после разгона достаточно резко сбросили газ вперед (1 мин 19…20 сек.), и напоролись на фирменный “барометрический финт ушами” у H501S
а разрешение какое от видеовыхода?
понятие разрешение здесь врядли подходит…
Либо PAL 625 строк при частоте кадров 25
Либо NTSC 525 строк при частоте кадров 30
Сам в шоке 😃 И не так-то просто найти такой переходник в продаже. Сегодня пришёл с китая один, на фото три контакта на 2,5 джеке, а в реале их 4. И такой разъём не подходит 😦
На видео по подключению второго экрана чувак использовал такой переходник: banggood.com/2_5mm-Male-Plug-To-3_5mm-Female-Jack-…
Вот с этим проводом: banggood.com/3_5mm-Jack-Plug-to-3-RCA-Adapter-Cabl…
Для персональных компьютеров существует копеечная железяка, называется EasyCAP. Позволяет принимать на компьютер видеосигнал со всяких видеомагнитофонов и т.п. Одновременно на экране показывает принимаемый видеосигнал и может записывать его на жёсткий диск компьютера.
На фото слева она и есть (EasyCAP), такая маленькая длинная чёрная коробочка и из неё выходит куча цветных разъёмов.
У меня планшет на полноценной Windows10, поэтому к нему можно подключить любое устройство для PC, в том числе и EasyCAP. Соответственно на планшете не просто USB, а OTG, который позволяет подключение устройств к USB порту планшета.
PS Если планшет не поддерживает OTG, то бесполезно даже пытаться сделать нечто подобное.
А обратной коробочки не существует, чтобы видеосигнал на фпв-очки передавать с цифрового носителя?
а блин ! точно ,аналоговый сигнал же
Прошился сегодня на последние прошивки ( FC-1.5.25; RX-1.2.17; TX-4.2.19; LCD-1.3.3 ) и попробовал полетать. Даже при том что предполетную подготовку прошел на 3 с “-” (follow me - ужасно кривое) решил, что прокатит. По ощущениям квад стал более плавный (по тангажу и крену). И управление (2.4) сбилось только на 250 метрах (4:23 минута перешел в возврат домой против 150 метров на 1.1.17 и 1.1.22). И только в конце схватил небольшой унитаз при RTH, пришлось сажать в ручном режиме. В общем очень понравилось, неуправляемых косяков небыло!
P.S. Полет начался с 3 минуты.
Есть конечно. Только там десятки вариантов, которые зависят от того с какого источника приходит сигнал.
В интернет загуглите для своего случая.
Прошивки полетного контроллера не влияют на дальность связи. Прошивки TX отвечают за управление “туда”. RX за видео и телеметрию “обратно”. Но 250 метров это печально…
Это судя по всем такая не-дальнобойная прошивка пульта TX-4.2.19, причем судя по видео пульт с внешними антеннами.
Да не, проблема не с TX, у парня наоборот прирост получился 😉
. Pakston писал:
И управление (2.4) сбилось только на 250 метрах … против 150 метров
А до перепрошивки какая версия Tx стояла, не вспомните ?
. Вопрос ко всем ?
кто ещё перешол на Tx 4.2.19 , есть ли разница по каналу 2.4
Стояла 4.2.14
Проблема с дальностью давно. Никак не могу решить. Скорее всего антенна 2.4 пульта. Старые потерял, а новых нет поэтому не с чем экспериментировать.
В любом случае прошивки дали прирост дальности явный. Правда пока летал только в городе, может быть за городом картина поменяется в лучшую сторону.
Залей TX-V4.2.8 и сравни, это прошивка эталон дальнобойности стандартного пульта.
Стояла 4.2.14
H901A TX firmwares:
4.2.7 First release (full output power ~13dbm = 20mW)
4.2.8 Cosmetic changes to display detail.
4.2.9 Added menu option “Fly with No GPS” for H502S. RSSI indicators changed.
4.2.13 Output power reduced to ~2dbm = 1.5mW to pass FCC certification.
4.2.14 ???
4.2.19 ???
4.2.14 теперь вместо вопросиков можно добавить “Не дальнобойная”
4.2.19 дальнобойнее чем 4.2.14
Уважаемые Гуру, слежу за Вашей темой очень внимательно, и с каждым днём всё больше сожалею, что не взял 501 модель (побоялся регистрации).
…Но ближе к лету, всё-же обновлюсь 😉
Разрешите пару вопросов, надеюсь.
Где найти информацию, об изменениях в прошивке 502S модели ?
И как избавиться об уведомлениях в темах этого форума ?
Каждый раз, в личном кабинете удаляю подписки, но они сами появляються, йцуки
Заранее благодарен за ответ.
Поменяется 😉
Эх, антенна 2.4 , сколько ворошился данный вопрос, да так и никто не решился докопаться до истины, а может не хотят (всё устраивает) 😒
Портативный RF-V16 в Режиме реального Времени GPS Tracker Мини
www.aliexpress.com/item/…/32683490278.html
(from AliExpress Android) 1690 рубликов!!!
Всем привет после 5 полетов вздулся мой Li-Po,где то на форуме видел альтернативу родным ,не могу сейчас найти,ссылочку киньте.пжл.))
Korben Dallas,
Либо HRB на Али:
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=hrb+h501s
либо Zippy на HK:
hobbyking.com/…/zippy-compact-2200mah-2s-25c-lipo-…
Заряжали чем?
Вы его уже тестили… как он себя показал?
и с каждым днём всё больше сожалею, что не взял 501 модель (побоялся регистрации)…Но ближе к лету, всё-же обновлюсь 😉
Осторожнее… новые квадрики идут все хуже и хуже. то у них антены плохие, то на экранах экономят.
Нет, не летал на нём. То погода не лётная, то работа, ещё что-то.
Требуется летать хотя бы месяца три для того чтобы приблизительно определить качество аккумулятора.
Купил себе на пробу такие акумы.
www.aliexpress.com/item/…/32717385559.html
Приобрёл себе такой-же, поигрался, Не рекомендую.
Плохая чувствительность антенны GPS, чаще выдаёт координаты GSM вышек а не спутников + унитазы квадрика.
Летали уже? На сколько минут полета хватает?
А ранее в теме только его и нахваливали 😃
Купил RF-V16, по функционалу и весу устраивает, да и вообще шпионская штука, заменяет пищалку при потере коптера (на него можно звонить, при этом играет мелодия). Вот ссылка на него
Приехал трекер RF-V16!!! очень порадовал размер и вес, не говоря уже о функционале. Пока что не было времени проверить его на квадрике но взял с собой на работу дабы посмотреть на него в деле, спутники ловит строго на открытом месте. Местоположение показывает точно, относительно, с разбросом в 5 метров))) с учетом функций звонка на него (вполне громко играет мелодия) то легко можно найти квадрик в траве.
У меня RF-V16, работает замечательно, можно потом на сайте посмотреть сколько отлетал и на каких скоростях, время полета снизилась примерно на минуту, квад с ним на горбе ведет себя адекватно. Короче стоит брать, с ник как-то спокойнее.
По понятным причинам процитированы не все отзывы.
Вот именно по этому я купил это чудо, тут есть отдельная тема про этот трекер.
