Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Летали уже? На сколько минут полета хватает?
Нет, ничего сказать пока не могу, так как приобрёл не так давно (в пути), все тесты позже.
4.2.14 теперь вместо вопросиков можно добавить “Не дальнобойная”
4.2.19 дальнобойнее чем 4.2.14
Надо таки выяснить с какой версии подняли мощность обратно после сертификации.
4.2.14 видимо ещё 1.5 мВт, а 4.2.19 уже опять 20 мВт (всё это предположения).
Вот интересно между этими версиями в какой момент появилась первая с восстановленной мощностью.
И ещё интересно зачем в пульте антенна 2.4ГГц установлена с наклоном под углом 45 градусов при помощи
кусочка клеящейся вспененной резины, хотя рядом есть отличное штатное крепление для установки горизонтально.
Интересно, что сподвигло их не использовать задуманное заранее для антенны крепление, а крепить под углом ?
Диаграмма искажена, интерференция с видео ? Что сподвигло на такое решение ?
For everybody is looking for a good lipo for H501S, 7.4v - 2S - 2600 mhA - EC2 - 30C
here a simple fitting test on H501S lipo bay
Видео в котором показано как перепрошивать пульт Pro.
Спасибо lukappaseidue за создание видео.
PS Работает. Проверено мной на прошивке H906A-V1.1.6.hbs
С самого начала, как купил меня огорчало, уж не знаю почему, что белые (по инструкции) огни светят сиреневым светом.
Да ещё жёлтые колпаки цвет искажают. Колпаки я заменил на прозрачные от H501C, а вот сиреневый свет остался. А хотелось белого.
Вот, вчера заморочился, отпаял светодиод с одной из плат в колпаках - потестил. При одинаковом токе на всех трёх выводах (R, G, 😎
он действительно светится не белым, как многие RGB-светодиоды, а светло-сиреневым светом. Ещё, по непонятной мне причине,
разработчики на выводы поставили токоограничивающие резисторы разных номиналов. На R и G резисторы 6.8 Ом, а на G почему-то 2.0 Ом.
От этого свет становится голубо-сиреневым. Светодиод подключен по классической схеме с общим плюсом. На плюс подаётся 3.3В.
Для включения кристалллов соответствующие выводы соединяются с землёй. После часа экспериментов я таки подобрал значения
резисторов, позволяющие получить чистый белый цвет. При этом малиновый (автовозврат по потере пульта), голубой (RTH), жёлтый (ALT)
и зелёный остались такими же чистыми. Ну, может, жёлтый стал чуть более в зеленцу.
Номиналы резисторов получились такие:
R4 ® 27 Ом
R5 (G) 15 Ом
R6 (В) 75 Ом
Номиналы выбраны несколько больше штатных, т.к. с родными резисторами светодиод работает с заметным перекалом,
что приводит к сильному смещению цветов и нагреву светодиода и резисторов. Особенно это заметно в режиме, когда
светодиоды включены постоянно.
А какой ток потребляет светодиод в режиме белого цвета? Надеюсь не 2А.
И ещё интересно зачем в пульте антенна 2.4ГГц установлена с наклоном под углом 45 градусов при помощи кусочка клеящейся вспененной резины, хотя рядом есть отличное штатное крепление для установки горизонтально.
А я при разборе как раз и поставил его на штатное место (подумал криворукие китайцы). Интересно теперь на что то это повлияет?
А разбирал потому что пульт видит мало спутников (4-5), посмотрел на модуль GPS как я понял стоит слабенький не как в коптере (тот видит 12 спутников стабильно). Вот думаю открывать спор с продавцом или это нормально что поставили такой модуль?
В общем психанул,заказал С ку,с московского магазина за 9850,манагер мне поклялся что он от S отличается только пультами и что они опробовали четыре штуки из партии,все отлично,что ж в понедельник посмотрим.
Свой восстанавливать дороже выходит(разбит в мясо),посчитал зап части и понял что выгодней купить С ку с ним получаю пропы + аккум и т.д.
Вы его уже тестили… как он себя показал?
Я тестил этот аккум, у меня 22 мин. полета в спорт зале, на улице пока не летал. Родной в сравнении с ним, отдыхает, токи отдаёт до последнего ,как будто свежий. Квадр приёмистей и шустрей. Что касается “время покажет”, я и мой товарищ на HRB отлетали на вертолетах сезон, по 2-3 полета в день на каждой батарее. Впечатления, только положительные!!!
Купил себе на пробу такие акумы.
www.aliexpress.com/item/…/32717385559.html
Думал себе тоже на пробу взять такой, но смутила толщина силового кабеля. Если реально такой тонкий кабель как на фото, не отдаст он ток 30С, должен быть хотя бы 14AWG.
Стоят одинаковые. А по поводу того, почему в пульте видит меньше спутников - обсуждалось уже много раз, почитайте последние стр. Скорее всего на ЖПС модуль идут наводки от трансмиттера.
Ну если Ваша видеоплата целая - то в остальном да, только пультами. В “С”-шке на видеоплате не установлен трансмиттер.
Яркость свечения не сильно снизилась?
Да плата то целая,но манагер немного посовещавшись с кем то из своих,сказал (с уверенностью)что полеты по ФПВ есть,и видео сигнал он передает,что он отличается от S только пультом,в остальном никаких отличий у них нет,во всяком случае в понедельник увидим,Москва не Китай,с них спросить проще почему да как,им хотя бы позвонить можно и обсудить что да как.
Сейчас уже не вспомню, но по закону Ома ток через токоограничивающий резистор получается I=U/R=3.3В/6.8Ом=0.485А для R и G, а для B I=3.3В/2Ом=1.65А.
Получается предельный ток ограниченный резисторами 0.485*2+1.65=2.62А. На самом деле, ток, конечно, не такой, т.к. есть падение на самих диодах, но получался вполне приличный,
что-то около ампера, наверное. Но врать не буду, точно не помню. Вообще для таких крохотных кристаллов это какой-то запредельный ток, хоть они и на теплоотводящей подложке напаянной
на плату. По-этому красный там уже светит не красным, а уходит в кирпичный, зелёный желтит, синий в голубой уходит и всё это греется.
При чём, если ток снизить в несколько раз, то яркость от этого сильно не упадёт, т.к. диоды эти работают очень далеко от точки оптимального КПД.
Оптимальный для использования КПД где-то около 30% максимального предельного тока, а они работают вообще в запредельном.
Они одинаковые.
“На глаз” я вообще не заметил. Ну и, по мне, так штатно яркость великовата, это ж не светильник, главное, чтобы его в небе хорошо было видно.
Пошутил, наверное. Плата там такая же, вот только радиопередающий модуль не впаян. Да и зачем его впаивать, если на пульте экрана нет ? Он денег тоже стоит.
Даже если принять падение на диоде 1 вольт все-равно ток около 2А, 1.8А. А их четыре. Это 7А на иллюминацию получается…
Korben Dallas,
Либо HRB на Али:
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=hrb+h501sлибо Zippy на HK:
hobbyking.com/…/zippy-compact-2200mah-2s-25c-lipo-…
СПОСИБОЧКИ!))
Заряжали чем?
Заряжал стандартной ( белая две лампочки с наклейкой сверху )заказал черную с выдавленной надписью Hubsa,на Imax денюшек нет чичас
еслиб было так, то коптер падал бы при включении подсветки.
Я смотрю ток тут нкито не мерял, а только считал… видимо ошибочка вышла в расчетах. Основываясь на тесте 10 светодиодной лампы из ИКЕА, там ток 1,5 Ам на все десять от аккума 7,4В. От вольтажа 3,3 В будет тогда вообще 0,7А. Считаю что у вас ошибочка на порядок… и ток там максимум 0,7 Ам, а не 7Ам. ИМХО конечно я так же как и вы “теоретик” в этом вопросе, пока не проведены замеры.
Что скажите по поводу этих Аков,вроде фирма HRB надежная
. shurik.1465 писал:
Да, действительно не придал этому значения. Из сравнения акумов ( видео lukappaseidue) визуально видно, что меньше 16 AWG (родного 10 С), но не думаю что будет меньше 18 AWG, акумы куплены, придут посмотрю, если индикация U будет проседать как в 10 С, то придётся посидеть с паяльником.
Я вот засматриваюсь на 2600/30С, он чуть длиннее, но я думаю это не проблема, но есть смутные сомнения по поводу того как впихнуть силовой “проводочек”. Если войдет, то и ёмкость отличная и токи будет отдавать по полной программе. ru.aliexpress.com/…/909108_32724167065.html
Параметры силового кабеля аж 12 AWG (отлично) , хорошее решение предложил lukappaseidue, соединить EC 2 за пределами крышки отсека акума, да и по размерам он входит (видели).
Спасибо за ссылочку, взял на заметку 😉
Тоже думал за пределы корпуса вынести, но не хочется внешний вид портить. Не могли поставить 14AWG, как раз было бы.
Если интересно, могу при случае замерить. Единственное, что дрон когда разобран и снята крышка с компасом, то сложно его заставить светить постоянным светом. Кстати, что интересно, с отключенным компасом и GPS он не выдаёт ошибку, а продолжает мигать красными диодами по кругу, как будто идёт калибровка.
Я вообще сперва думал туда Cree RGBW XML вкорячить, но вроде и так нормально. Хотя, купил за пару долларов аналогичные на вид светодиоды (правда которые дном не припаиваются к плате, вероятно максимальный ток меньше), так они при одинаковом токе на всех ногах дают вполне себе белый свет. Хотел попробовать впаять вместо штатных, но корпус немного другой - нету торчащих на пол-миллиметра в стороны ног.
Может кому пригодится, выбирайте на свой вкус батареи. …ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html
Не замечал такого. Около 4.2-4.25 отрубает
Про верхнюю
4,25 тоже много, со временем раздует аккум на такой зарядке. Но не так быстро как на нижнем.
