Hubsan X4 FPV H501S / Pro
еслиб было так, то коптер падал бы при включении подсветки.
Я смотрю ток тут нкито не мерял, а только считал… видимо ошибочка вышла в расчетах.
Выше я приводил ток предельно ограниченный резисторами. Ток потребляемый со штатными резисторами от лабораторного БП вроде был порядка 400 мА был на 3.3В (но точно не помню не обратил внимания). Ток выдаваемый дроном через выходы на светодиоды не замерял, но предполагаю, что там на выходе стоят полевые транзисторы с сопротивлением в десятки миллиом.
А чего вам всем дался то ток этот ? Не 3 ампера там точно. Я долгое время делал всякие фары на Cree XML, SSC P7 и т.п. И мощность, в т.ч. по теплу 10-12 Вт светодиода представляю хорошо. На этих небось и 3 Вт нет.
Могу измерить ток пока коптер обратно не собрал, если интересно.
интересно, но не очень… практической пользы для нас теоретиков тут не вижу… хотя… можно будет узнать стоит ли летать с включеными светодиодами, или в целях “экономии” вырубать их…
Тоже думал за пределы корпуса вынести, но не хочется внешний вид портить.
Новая крышка стоит копейки и заменяется за 10 секунд без использования инструментов.
Я свою также раздраконил (вывожу питание на подвес), а взамен купил новую на всякий случай 😃
Поддерживаю! Народ такие токи обсуждает. У меня в фонаре стоит XML-U2 10Вт(3А-max) и драйвер 2,8А, так яркость как у фары на машине, такая что метров с 20 смотреть не возможно. Если поставить такой на квадр, то точно за НЛО народ примет. Да и теплоотвод необходим хороший.
Мороз -15
Если включить постоянную подсветку, то при взлёте и быстром наборе высоты светодиоды загораются красным (на любом из моих аккумуляторов, даже если они полностью заряжены). У меня так. У вас также?
Не использую постоянную подсветку в мороз… т.к. жрёт безумно много (конечно здесь больше моторы, но постоянная подсветка видимо добирает последние крохи на пределе).
а что нового в этой прошивке?
Из полезного - ничего. Смысла перепрошиваться не вижу.
Вам ответили, а я прокомментирую свои наблюдения.
- При калибровке стиков на экране пишется что сейчас производится калибровка и написано как её делать. Это действительно работает.
- В меню появился пункт Fly when no GPS (может принимать значения ON или OFF). Так вот этот режим у меня не работает (что включай его, что выключай, всё равно взлетает со спутниками или без них). И да, тут ранее было высказано предположение что в этом режиме пульт не будет пищать в помещении без с путников, так вот он всё равно пищит (этот режим никак не писк пульта не влияет).
Спасибо напомнили, закинул тоже в корзину на запас, после праздников заказик хочу сделать.
Расфигачил сегодня квадрик. По своей глупости. Проверял фалов ми, начало его носить, ну и щелкнул я тумблер RTH (а хотел GPS режим выключить). Начал коптер вверх подниматься, на стики не реагирует. Ну думаю улетает он от меня! И движки отключил. Звук удара о землю чуть не остановил мое сердце. Но вроде из пострадавших пока только проп, один луч и колпак на луче.
Начинаю разборку.
Подскажите кто, чем корпус клеил?
Супермомент обычно применяют, но проще корпус купить, благо он недорого стоит.
Корпус закажу теперь, но пока придет…(если кто уже заказывал дайте пожалуйста ссылку)
А обычный супер клей с содой не советуете использовать? Или супермомент тоже самое?
Не подскажу, по клею, может и то же самое. А купить, ну можно и у нас , но дороже раза в 2 чем с алиэкспресса.
У них рубь, у нас два.
ЗДЕСЬ брал. Пришло быстро, упакован в пупырчатый пакет, потом в заводскую коробку, которая завернута в пупырчатый пакет. Упаковка нормальная, почта России рулит и похоже её сотрудники ходили по посылке и в футбол ей играли, но корпус стойко пережил издевательства.
Сейчас Новый Год у китайцев и посылку врядли раньше 8 февраля отправят.
Народ!!! Появилось желание прикупить на досуге внешний монитор, так как на ПРО пульте родной уж совсем маловат. Если не трудно, поделитесь ссылочкой, кто себе ставил на ПРО пульт, такой чтоб без дополнительного шаманства подключался и в разумных денежных пределах с пристойным качеством. Думаю 7" хватит.
а планшет не хотите приделать?
можно и очки попробовать ,на дальней дистанции удобно управлять как сам в кабине сидишь
Не имею такового, а покупать нет необходимости, да и не дешево стоит.
А кто-нибудь пробовал использовать автомобильные, жк панели с тюльпанным выходом (не знаю как их правильно назвать), зачем усложнять, подключать планшет через easycap? Про пульт имеет аналоговый выход? Вот подобные:
Питание у таких 12-24 вольт, аккум подобрать не сложно.
не пойдет. у многих при пропадании сигнала включается заставка. нужно переделывать.
Заказал с бангуда рюкзак и зарядное,отправили на след .день было это позавчера,рюкзак для хорнета он ща с 1202 р стоит все не в коробке та
скать …
Очки классно, но опять же в цену упирается, больше чем квадр стоит, да насколько я информирован, очки и шлемы не далеко берут, а на прямую к пульту, так телеметрии не будет. Да и зрение уже возрастное, а с линзой Френеля тоже по цене больше чем обычные. Вот и остановился на дополнительном мониторе. По поводу того “как сам в кабине сидишь”, хотелось бы понастальгировать , как бывшему лётчику, ощутить чувство полета хоть на мониторе, эх…😦
на барахолке есть пару предложений мониторов :за 3 и за 7 тыщ . хотите дешевых очков-на али есть очки с композитным входом в пределах 50 зеленых
Вот так заряжает балансир нового типа
На сколько я понял эти зарядки только с Pro идут,нового типа.Мой пришел в сентябре и с гов…
А чем страшна заставка именно при пропадании сигнала, вот если сигнал не уверенный, это да, неприятно. Да и стоят подобные около 1 тр.
почему он под админом открывает?
Потому что при прошивке вы работаете с COM портами, а Win7 и Win10 параноики и могут блокировать или тормозить работу портов. Без прав администратора вы можете получить ошибку при прошивке (касается только Win7 и Win10. Не касается WinXP).
Пробовал подключать - работает. В поле с такой комплектацией не выходил.
