Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А чем страшна заставка именно при пропадании сигнала, вот если сигнал не уверенный, это да, неприятно. Да и стоят подобные около 1 тр.
не уверенный сигнал уже начинается с 10 м ,если антенну в другую сторону направить.
Расфигачил сегодня квадрик. По своей глупости. Проверял фалов ми, начало его носить, ну и щелкнул я тумблер RTH (а хотел GPS режим выключить). Начал коптер вверх подниматься, на стики не реагирует. Ну думаю улетает он от меня! И движки отключил. Звук удара о землю чуть не остановил мое сердце. Но вроде из пострадавших пока только проп, один луч и колпак на луче.
Начинаю разборку.
Подскажите кто, чем корпус клеил?
Космофен + сода,не оторвешь и веса много не придает,у меня два луча снесло вдребезги,все заклеилось насмерть.
интересно, но не очень… практической пользы для нас теоретиков тут не вижу… хотя… можно будет узнать стоит ли летать с включеными светодиодами, или в целях “экономии” вырубать их…
Измерил. Каждый светодиод в режиме сиренево-белого света когда включены все три кристалла потребляет 280 мА при напряжении питания 3.3 В.
Стало быть максимальная мощность каждого не более 0.924Вт. Суммарно максимом 3.7Вт в момент когда все четыре диода горят белым.
Пробовал, работает.
А как его подключать тюльпанами, через переходник, насколько помнится, вроде подбирали переходнички? И как работает, приемлемо?
Из пульта кабель переходник с 2,5 джек папа на 3,5 джек мама. Далее кабель переходник с 3,5 джек папа на тюльпаны (обычно папа надо т.к. у телевизоров обычно ответные мамы). Ну а дальше уже к тюльпанам пульта. Вот такой вот гемор получается из-за нестандартного разъёма 2,5 джек.
Работает также как и экран пульта, качество не хуже. Но телеметрии НЕТ. Повторюсь - я пробовал подключение только дома, в поле не ходил.
хотите дешевых очков-на али есть очки с композитным входом в пределах 50 зеленых
Не попадались такие дешевые очки.
Собрал окончательный вариант тяжёлого стабилизированного двухосевого подвеса с камерой для H501S.
Вот его вес (в сборе подвес + камера):
Пришли ко мне все компоненты для микроподвеса. Но как обычно из-за мелочи не могу его окончательно собрать, требуются винты с резьбой М2 😃 По магазинам лень ходить, пока в китае заказал.
Предварительно вес микроподвеса будет минимум на 30 грамм меньше чем у того который на фото выше (вес подвеса вместе с камерой). По предварительным оценкам вес получится порядка 145-150 грамм.
Большой подвес имеет два варианта. Первый упрощённый, только мотор по горизонту и весит ~145 грамм с камерой. Второй полноценный двухосевой (на фото) и тяжёлый.
Микроподвес также в двух исполнениях будет, выше указан вес тяжёлой модификации микроподвеса.
Семён, а если взять купить гнездо 3,5 джек и вколхозить прямо в пульт вместо 2,5 джек? А на сколько контактов стоковый 3 или 4? Телеметрия не особо нужна, все равно они находятся рядом, можно взгляд перебрасывать. Питание много берет, какую емкость аккума хватит?
А что есть разница? Как я понимаю он работает паралельно с родным и показывает то что и стоковый.
Тогда проблем не будет, т.к. 3,5 стандартный разъём и кабель можно купить в магазине.
3 контакта (для видео вам двух хватит)
фото из этой темы форума:
А это уже от конкретного экземпляра зависит.
Мой очень древний (не менее 10 лет) и скорее всего жрёт много по сравнению с современными… если не изменяет склероз, то 4Ач 12В аккумулятора моему хватает на 3 часа работы (но могу ошибаться, т.к. давно уже полноценно им не пользуюсь).
3 контакта
Мой очень древний (не менее 10 лет) и скорее всего жрёт много… если не изменяет склероз, то 4Ач 12В аккумулятора моему хватает на 3 часа работы (но могу ошибаться, т.к. давно уже полноценно им не пользуюсь).
А если просто перепаять коннектор экрана на 2.5 джек пульта, чтоб избавиваться от переходников? Думаю не сложно совсем.
Вообще не проблема (всего два провода), если кабель не жалко (мне жалко). Но трёхпиновый коннектор 2,5 требуется искать согнутый под 90 градусов, прямой будет сильно торчать и мешаться (потом ещё и отломается 😃 ).
Семён, я так понял на дальность приёма видео он ни как не влияет, он же параллельно с основным работает? Окончательный вердикт- можно смело брать и ставить?
Потому что при прошивке вы работаете с COM портами, а Win7 и Win10 параноики и могут блокировать или тормозить работу портов. Без прав администратора вы можете получить ошибку при прошивке (касается только Win7 и Win10. Не касается WinXP).
Пробовал подключать - работает. В поле с такой комплектацией не выходил.
пробовал сейчас шил .фиг 2 ,прошивка идёт по окончанию зелёный диод , вык питание ,включаю и чёрный экран
Купил себе на пробу такие акумы.
www.aliexpress.com/item/…/32717385559.htmlЛетали уже? На сколько минут полета хватает?
Сегодня на таком аккумуляторе до автопасадки ровно 15 мин,на родном при тех же условиях 20 стабильно,может новый первый цикл заряд разряд, нет опыта и зарядки хорошей заказал imax b6 mini, родной зарядкой показало при включении 8,2 в, если правильно показывает на пульте, то 4,1 на банку . Больше читаю тему много полезного узнал,но с этим аккумулятором у меня он 15 мин и все посадка.
На дальность не влияет. Если только вы не поставите его перед антенной, перекрыв ей приём 😃
Можно брать и ставить, но заранее проверить чтобы у экрана либо вообще не было функции “синий экран”, либо чтобы её можно было отключить в меню.
Без синего экрана вы сможете видеть даже очень слабый видеосигнал (да, с помехами, но это лучше чем ничего).
Может быть проблема в экране, а не в прошивке?
Попробуйте вслепую сбиндить пульт и коптер, а потом запустить коптер без пропеллеров с пульта.
А ёмкость, разницу не учитываете? У родного 2700, а у Вашего 2200. У меня на таком с 2700, 22 мин. (до 6,8В) в нормальном полете, без излишеств.
Вот такой подойдет? Такой кабель чем отличается от тюльпанов? banggood.com/7inch-TFT-LCD-Screen-Car-Monitor-For-…
А ёмкость, разницу не учитываете? У родного 2700, а у Вашего 2200. У меня на таком с 2700, 22 мин. в нормальном полете, без излишеств.
Это в доме просто висел без излишеств тестировал,может в поле в gps будет дольше или ?
Ёмкость учитывайте! Кто то писал, что и на Zippy 2200 тоже время полета меньше, так что для этой емкости нормально, на большее время, брать нужно 2700мАч.
Спасибо, теперь мне стало ясно что суммарный ток составляет 1,12 Ам на постоянно горящую подсветку… за двадцать минут полета уйдет 300мАм (12% емкости аккума), на мигающую 150мАм(6%емкости аккума) Вывод: при полете всех 22 минут. Полет с постоянно горящей подсветкой короче на 2 минуты по сравнению с выключенной подсветкой. Мигающая подсветка украчивает полет на 1 минуту.
а если учесть что одновременно не всегда горят три светодиода, а 1 или 2. То на экономию можно просто забить.
Вот такой подойдет?
Я бы не стал делать выводы по фото.
Самый лучший вариант это найти того кто недавно купил компоненты и собрал такую систему, и собирать аналог. Мой вариант не подходит т.к. железке сто лет и купить аналог наверно даже на барахолке не выйдет.
Разъём как разъём (многоконтактный), там же требуется через кабель пропустить питание (2 провода) и видеосигнал (ещё 2), у него ещё второй видеовход есть (ещё 2). Китайцы какие только провода не используют (иногда даже USB разъёмы могут запилить под это дело).
Подскажите пожалуйста как их акумы без аймакса разрядить до режима хранения?или держать заряжиными?пока зарядник придет, читал мнения расходятся кто говорит заряжиными кто в режиме хранения.
LiPo хранятся 3.85 на банку. Режим “Storage”.
- разрядите аккум.
- купите мультиметр самый простой (я брал такой) , он пригодится вам в будущем не раз.
- поставте на зарядку и каждые 10 -20 минут проверяйте напряжение до тех пор пока не будет 7,7В +/- 0,5В.
это самый простой криворукий способ. остальные требуют смекалки, терпения и работы с паяльником.
а можно еще проще… летайте пока на экране пульта не будет надписи 7,1В - это как раз “половина” разряда - проверено.
Всё даже ещё лучше. Вы, похоже, не учли, что ток этот на напряжении 3.3В, а на аккумуляторе 7.4 В. Нужно считать не ток, а мощность и энергию.
Родной аккумулятор номинально 7.4В * 2.7 Ач = 20 Вт*ч.
Светодиод включенный на полную 0.924 Вт. Все светодиоды 3.7 Вт.
Если включить диоды на немигающий белый свет, то от штатного аккумулятора они смогут проработать 5 часов 24 минуты.
Т.к. квадрик летате 20 минут от батареи 20 Втч, то его мощность в среднем 60 Вт. Т.е. 6% энергии будут тратиться только в случае, если светодиоды горят белым светом и постоянно. Если же часть кристаллов выключена, да ещё если мигают, то эти затраты становятся меньше погрешности измерения.
Кому интересно, написал алгоритм деобфускации прошивок хабсана на C++:
size_t offset = ((uint8_t)~file[3] << 8) | file[1];
size_t decodedFileLength = (file[offset + 9] << 16) | (file[offset + 7] << 8) | (file[offset + 5]);
uint16_t decodedFileChecksum = (file[offset + 13] << 8) | file[offset + 12];
size_t maskOffset = offset + 14;
size_t maskLength = 7;
offset += 36;
std::vector<uint8_t> mask(file.begin() + maskOffset, file.begin() + maskOffset + maskLength);
std::vector<uint8_t> decodedFile(decodedFileLength, 0);
for (size_t i =0; i < decodedFileLength; ++i)
uint8_t b1 = file[offset++];
uint8_t b2 = file[offset++];
decodedFile[i] = ((i &3) < 2)?(b1 >> 4):(b1 & 0x0F);
decodedFile[i] |= (i & 1)?(b2 & 0xF0):(b2 << 4);
decodedFile[i] ^= ~mask[i%7];
uint16_t calculatedChecksum = std::accumulate(decodedFile.begin(), decodedFile.end(), 0);
printf("Checksum %0x\n", calculatedChecksum);
if (calculatedChecksum != decodedFileChecksum)
return -5;
В векторе file[] данные из файла с прошивкой, в векторе decodedFile[] раскодированная прошивка.
Посмотрел прошивку TX 4.2.19. В ней, как впрочем и во многих предыдущих, но после версии 4.2.9 есть множество занятных строк, например:
Waypoint Fly
Set Real Time
Format SD Card
Are you sure : NO YES
CIRCLE FLY
Кроме Mode 1 и Mode 2 есть ещё Mode 3.
