Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Go_Fly
Echelon:
Значит сам квадрик поддерживает этот режим, уже хорошо.
Была идея полета по точкам на базовом пульте путем “обмана” системы Follow me.
Для полета по точкам посылать на разъем в пульте для подключения встроенного модуля GPS другие координаты - заданных точек полета - вместо координат местоположения пульта. И если бы при работе функции Follow me квадрик летел к пульту с любого удаления, то путем программной подмены координат можно было заставить квадрик лететь в любую точку, а затем в другую и т.д.
Ну домой то он на точку взлёта по ЖПС летит…
Можете попробовать. Но ета не мой конёк. Я в етом, как свинья в апельсинах.))
Roman8888:
Вопрос . Если квадр гдето грохнулся или завис на дереве винты будут продолжать работать пока не посадят батарею . Сколько есть времени на поиски квадра если использовать пульт как пеленгатор он же будет отображать расстояние до цели ?
Esli posle padenija посадки вырубить движки - то начинать поиск сразу! Долго батарея в режиме передачи видеосигнала не протянет. Сам он их не вырубит. А если винты заклинились - могут сгореть регули. А там и вся тушка пыхнет…
Roman8888
Понял надо готовиться ко всему. А про какую прогу пеленгатор шла речь
Domovoi224
Roman8888:
Надо понимать, что край поля с перелесками. Деревья то большие?
ИМХО если квадрик молчит, значит пипец питалову, на что надеяться - только на глаза и ноги. Пока дождей нет, надо топтать траву по спирали и трясти деревья. или попилить их нахрен…(шучу наверное)
Dim4ik2016
Go_Fly:
а после авто посадки или возврат домой тоже не вырубает сам? это минус.
если после падение на ветки дерево траву. сигнал есть. надо быстро самому двигатели тушит. но опят же таки. на пульте нету инфы об движках.
Go_Fly
Roman8888:
GPS radar.
Пришли акумы. Разница - в длинне силового провода. Он на 1см длиннее.
Внутренняя оплётка посолиднее. не чёрый скотч, белый с усилением полосками. Маркировка -этикетка оригинал.
Dim4ik2016:
Moжно посли пассов стиками по остановке двиглов, дать коротко газа и проследить просадку по вольтажу акума. Если нет - значит встали.
Элементарно!😉))
Roman8888
Domovoi224:
Я свой не терял он еще по почте идет . Пока время есть изучаю теорию . У нас с полями проблема кругом тайга и сопки .
Dim4ik2016
Прошивайте все на 1.1.17, от греха))
Go_Fly:
GPS radar.
Я не понял как он именно работает то?
Go_Fly
Устами Дмитрия глаголит истина!😃))
Dim4ik2016:
Ну уж ета я обиснять тут не буду…😁
Dim4ik2016
Go_Fly:
Ну уж ета я обиснять тут не буду.
а в личку ? 😃
Domovoi224
Go_Fly:
Пришли акумы… -этикетка оригинал.
Напомните, какие именно? Ссылку если можно (или номер топика)…для наглядности, зависти или ехидства. 😃
samabs
KtoZdes:
Кароче хз, буду искать… Или забью.
Вечером не пробовали осмотреть предпологаемое место? В темноте очень хорошо огоньки видно. Это как вариант.
Domovoi224
samabs:
А в свете фонаря, возможно и блеснёт позолотой.
Roman8888
Dim4ik2016:
Просто вбивать последние координаты с экрана пульта ? А я чуть не подумал перехват телеметрии на смарт ������������������
Go_Fly
Domovoi224:
Вот.
ru.aliexpress.com/item/…/32601177499.html
Ехидничайте наздоровье!😉)))
Domovoi224:
Oga! Фиксой канопы…)))
Domovoi224
Go_Fly:
Дык то ориджинал… Вопросов нет.
Думал, может какие брендовые, с чуть больши напрягом…именно - чуть большим, а не конским, для запуска камазовского движка.
Go_Fly
Domovoi224:
Там просто тож такие сумлевающе-недоверчивые были…😁
Просто вбивать последние координаты с экрана пульта ? А я чуть не подумал перехват телеметрии на смарт.
Ну ет уже какиета военношпионские технологии!)
samabs:
Ну шо, Самара, перепрошилси?😎
samabs
Go_Fly:
Ога, и на 500 метров вверх слетал. Всё норм. Единственно не успел возврат 50 метров протестить. Кстати, вот эти огни на лучи - banggood.com/Hubsan-H501S-RC-Quadcopter-Spare-Part… мне очень помогают. На 500 метров квадра не видно, на 100 по огням уже легко.
Lexa_S
Коллеги, приветствую, подскажите, если знаете!
В пятницу получил свой hubsan и комплект антенн и в выходные по разному тестил, отсюда возникли вопросы:
  1. На стандартном пульте в городе по прямой видимости отлетал метров на 150-200 и далее терялось видео, после установки внешних антенн видео теряется метров через 250-300. Думал, что будет подальше. это связано с городом? или где искать косяк подключения, может антенна кривая?
  2. Пропустил разряд акума, начал снижаться, в итоге метрах в 10-ти от земли винты выключились и камнем упал об землю (3 винта на замену). Когда лучше садиться, при каком напряжении? Как лучше садиться когда акум сел, делать это медленно? быстро, выжимая стик вниз на полную? или включить возврат домой?
Go_Fly
Dim4ik2016:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… вот такой аккум надо, на 30С )).
Дима, почему вы так упорно пытаетесь сжечь регуляторы с моторами? Шо оне вам плохого сделали?
samabs:
Воот! Вот такая наша действительность… Без откатов - никуда!
Lexa_S:
  1. Когда лучше садиться, при каком напряжении? Как лучше садиться когда акум сел, делать это медленно? быстро, выжимая стик вниз на полную? или включить возврат домой?
Pro pult с звуковой сигнализацией избавил бы вас от такого попадалова,😇
d-b
Ещё цвет шрифта чуть отличается. Сплошные подозрения 😃
Вопрос, какой именно гпс радар? В маркете есть “зелёный” - проверял на двух телефонах, вообще не работает, сразу дает ошибку и вылетает. И есть “красный”, в нем некуда требуемые координаты забивать. Прошу пояснений : -)
Dim4ik2016
Go_Fly:
от чего они сгорят? 30С 2200 мАч 2.2*30=66 Ампер может отдавать аккумулятор, Квадрокоптер потребляет меньше. соответственно аккумулятора больше запаса мощности, и меньше будет просидеть напряжение, разряд будет более ровный. без сачков.
Go_Fly
У мну зеленый. Надо чуть время шоб спyтников наловил. Всё работает. точен.
Dim4ik2016:
от чего они сгорят? 30С 2200 мАч 2.2*30=66 Ампер может выдать аккумулятор, Квадрокоптер потребляет меньше. соответственно аккумулятора больше запаса мощности, и меньше будет просидеть напряжение, разряд будет более ровный. без сачков.
Бес коминтариеф!
d-b
Спасибо!
Вот синие акк умы я пожалуй попробую, за такую-то цену😁
