Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Domovoi224
Go_Fly:
Дима, почему вы так упорно пытаетесь сжечь регуляторы с моторами?
Dim4ik2016:
от чего они сгорят? 30С 2200 мАч 2.2*30=66 Ампер может отдавать аккумулятор, Квадрокоптер потребляет меньше.
Немного другой расчёт…
2200 мАч, сократиться полётное время, по сравнению с 2700 Мач у стокового. А оно и так не шибко велико. 30С - ИМХО конский, для этого квадра. Вот и радиоинженеры хапсана в условиях жесточайшей конкуренции, так же решили. Или Вы думаете им не были нужны преимущества в среде конкурентов!? Тем более, разница в цене мизерная.
Они исходили совсем из других расчётов.
Кажется на этом форуме есть фото, где наглядно видно, что происходит с регуляторами (в основном с одним) и лучём корпуса при случайном падении коптера, когда в результате оного, заклинивает травой моторы. И это, с родным аккумом в 10С. А если воткнуть 30С, в такой ситуации, фейерверк и пышные похороны квадра, с большой вероятностью, буду неотвратимы…
Так что, 2700 и 15-20С максимум. Но пока, не нашел (возможно и нет из-за размеров). Или не выё…и пользоваться родными.
Dim4ik2016
Domovoi224:
посмотрите на 1 пост выше ) 1001 пост )
Dim4ik2016
Domovoi224:
Золотой Вы наш человек…
А я уж было надежду потерял.
Заказываю…
С Вас тест на время полеты)))
Вот надо только буде емкость замерить аймаксом, правда ли там 3000 мАч?)
Overtaker
Domovoi224:
Чуток опередили…
Заказываю…
Будь аккуратен, вот продолжение от мужика с таким аккумом ))
Dim4ik2016
Overtaker:
Так загорелся потому что двигатели в траве заклинило. Полемеры любят гореть 😃 Это ихняя фишка), но не сам по себе же он вспыхнул))))). Думаю Любой Липо загорится и пофик то 5С или 40С 😃
Вот еще 2 Аккума
  1. nitroplanes.com/77p-sl3000-2s1p-20c-2222.html 2) gonkihot.com/65-hpi-plazma-7,4v-3000mah-20c-li-po?…
Overtaker
Dim4ik2016:
Вот еще 2 Аккума
Размеры великоваты будут
Dim4ik2016
Overtaker:
Тогда надо тот пробовать что я первый раз дал сссылку, Обновленный для H501S.
И вот что мужик тот гворит
it had nothing to do with the battery. it caught fire because the blades were turning while caught in the brush. I think with all the H105’s that have been sold, we will now start to hear about the drone fly aways. Time will tell. I think that is part of the delay in production.
Т.е это не из за аккумулятора.
Domovoi224
По первой ссылке, с доставкой на РФ, почти 64 бакса выходит…ну, нах…лучше ещё один шлем прикуплю.
Dim4ik2016
Domovoi224:
так может можно найти такой аккум в другом месте?
samabs
Domovoi224:
По первой ссылке, с доставкой на РФ, почти 64 бакса выходит…ну, нах.
Либо подождать чуток и подобных девайсов на выбор вагон с тележкой будет.
Dim4ik2016
Интересно от Этик +300 мАч Хотяя бы минут 5 добавиться? если в нем реально живые 3000 мАч есть 😃. Какой то не известный аккум. такого больше я не нашел, только в том магазине
d-b
Dim4ik2016:
Неверная причинно-следственная связь. Это не полимер сгорел. Это полимер сжёг регулятор, а заодно и корпус квадра. Была бы стандартная батарея, может и отделался бы только регулями, как я.
Dim4ik2016
d-b:
А вообще реально поставить мощнее регуляторы? Или надо только как там?
Жаль что не предусмотрена защита от клина движков?Что при заклинивание мозги вырубали питание на двигателях…
на прошивки 1.1.17 можно сделать так что бы диоды горели постоянно а не моргали, Знали?😃
Надо Стик газа подержать 1 2 секунды нажатым, я так понял. Попробуйте ктото 😃? Огди должны загореться постоянны свечением не моргая
Domovoi224
Dim4ik2016:
Огни должны загореться постоянны свечением не моргая
А смысл?
Dim4ik2016
Domovoi224:
А смысл?
просто тут кто то покупал от дельно свет диоды,оказывается есть свои )Для ночных полетов.
d-b
Dim4ik2016:
А можно и вообще выключить. Попробовать пока не могу, потому как не спешу переходить с 1.1.9 на 1.1.17
Dim4ik2016
d-b:
1.1.9
один человек уже на 1.9 оптер потерял ). а почему не хотите на 1.1.17? Темболие на мод 1.1.17 без ограничение высоты. и возврат на 50 метрах
Slavich
Dim4ik2016:
Речь шла во первых о более яркой индикации квадра, чтобы визуально его можно было в небе дальше индентифицировать, кроме того, в последнем контексте речь вообще шла о том, как найти упавший квадрик, если пропало питание/отлетела батарея, сел акк - это автономные огни.
По сути - полезная вещь, тоже озадачился заказать себе такие (как квадрик придет, а пока ожидаю сам квадрик)
d-b
Кто сказал, что он потерял из-за прошивки?
Безлимит вкусный, да. Тем более, что он так же незаконен у нас, как и стоковые 125м😁 А возврат на высоте 50м мне не интересен, скорей наоборот. Поясню свою точку зрения: если условия полёта требуют высоты более 50м, то что-то я сильно сумлеваюсь, что кто-то перелетев препятствие, снизится. Скорей так и будет летать на безопасной высоте, с надёжной связью. В таком случае коптер спокойно может чухать домой на той же высоте, что и летал. Он же не спускается до стоковых 10м. Так же, если при полёте высота не требовалась, то вряд-ли она потребуется при возврате. То есть пользы, по крайней мере в моих лётных условиях, не вижу. Теперь представим ситуацию, в которой высота возврата не критична, то есть стандартных 10м достаточно. При этом батарея к концу полёта в меру дохлая, как ей и положено😁. На 10м квад домой вернётся, мы ж его вовремя позвали😁, а вот с дополнительным подъёмом и спуском может и не долететь…
CncPro
Все таки не могу понять в чем у меня проблема. Отлетаю на дистанцию 100 метров коптер начинает плохо слушаться управления, жму крен вправо или влево идет задержка секунд 5 потом отклик. Отлетаю еще
на 10 метров - ловит возврат домой. . Выше 80 метров подняться не могу ловит возврат, причем поднимаю в 40 м от себя т.е вне мертвой зоны. Антенны проверял, ставил внешнюю и штатную внутреннюю. Летал за городом в чистом поле.
Прошивка 1.1.17 и пульта 4.2.8. Устал уже воевать с проблемой, сплошной негатив и 0 положительных эмоций!!
Dim4ik2016
d-b:
а вот с дополнительным подъёмом и спуском может и не долететь.
долетит, можно поднять лимит напряжение. авто посадка не на 6.4 а на 6.8 к примеру 😃, если вдруг так получилось вы летели, и у видели что то интересное на земле. и жуть как хочится посмотреть. Вы спускаетесь до 15 метров. и бац связь потерна,а вокруг деревья. и он удачно в них втулиться)). Так что возможность регулировке высоты возврата. хорошая штука. особенно для города, высотки дома ну не как не 10 метров. а все 30. Хорошо если обрыв будет на40+метров, а если ниже?
CncPro:
1.1.17 уже стояла с коробке? Может стоит полностью перепрошится ааппу и квадрик?
d-b
CncPro:
То есть на родных антеннах такой же обрыв связи?
