Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Выше 80 метров подняться не могу ловит возврат
Может РЛС шарашит не далече, или ещё какая-нибудь радио хрень . А может, банальный брак в передатчике. Видео канал то не отваливается на такой дистанции?
Запускали в одном и том же месте, или в разных местах пробовали с одним и тем же результатом?
Всем привет. Тоже с недавних пор являюсь обладателем данного аппарата. Заказывал на Алиэкспресс, цвет-черный(что поделать, люблю черное:)) Доставили всего за две недели курьерской службой, коробка была изрядно помята с одной стороны, но сам квадрик доехал в целости. Так же заказал доп. антенны, но толком их еще не тестировал, а на стандартных удалось улететь почти на 800 м в поле. Прошивку поставил 1.1.17 с разблокированной высотой и автовозвратом с 50 м, уже проверил, всё исправно работает. В целом только положительные впечатления от квадрика, хотя на выходных пришлось изрядно поволноваться, когда я не уследил за зарядом и он аварийно сел в ближайшем поле, метрах в ста, последние координаты не запомнил, пульт вырубил, сигнал сразу после посадки пропал, а из всех ориентиров было только примерное направление полета и два куста в прямой видимости. Летал вечером, сразу отыскать не удалось, так что решил прочесывать поле с утра, хотя признаться надежды найти что-то в траве по пояс было мало. Но каким то чудом спустя пару часов заметил похожие кусты и решил поискать вокруг, тут то он и нашелся, в паре сантиметров от протоптанной ранее тропинки.Так что для себя сделал вывод - по любому надо покупать треккер, если не хочется больше нарезать круги по полю 😁
На следующий день решил полетать еще, в результате получил очередной урок - в альтитьюд холде нужно летать предельно аккуратно, неосторожный вираж и вот квадрик уже кувыркается в воздухе, благополучно приземлившись на верхушку ближайшей сосны. Пришлось вспоминать полученные в детстве навыки древолазанья, благо сосна была небольшой.
В ближайшие выходные надеюсь нормально проверить новые антенны, по результату отпишусь.
долетит, можно поднять лимит напряжение. авто посадка не на 6.4 а на 6.8 к примеру 😃, если вдруг так получилось вы летели, и у видели что то интересное на земле. и жуть как хочится посмотреть. Вы спускаетесь до 15 метров.
Ага, и под каждый полёт подстраивать лимит? Не, не буду. А если захочется снизиться, чтобы что-то разглядеть, так первым делом видеоканал обрывается, это можно как аварийное предупреждение использовать. Так что снизился за преградой (что не рекомендуется!), пропало видео - поднимусь обратно.
Для любителей злых батареек: www.aircraft-world.com/…/p1481329-hp-hv60c2400s2 , а с помощью напильника возможно и такой:www.aircraft-world.com/…/p1481401-hp-hv60c2800s2 залезет, всего полтора мм лишних😁. Правда зарядник спесьялизированный потребен, мой аймакс уже устаремши, такие заряжать не умеет:(
ну так флипы делайте)),),. и пульт не стоит вырубать, чтобы координаты видеть. больше шансов найти.
Не факт! Залетаю на соседние участки к друзьям, по приколу. Опускаюсь ниже 3-х метровых металлических заборов, и всё нормально. И управление и видео работают. Обычно радио сигнал находит от чего отразиться в условиях застройки. А вот если “отражателей” за забором нет, то рвётся всё. И на 10 метрах, точно уже не вернётся…деревья выше.
Трекер, даже самый маленький, немного тяжеловат для этого квадрика. У меня радио маячок. И меньше и легче, и не завязан на GSM. И радиостанций целая коллекция. Пищалку со светодиодом только осталось прикупить, но на 7.4 вольта, что то, не найду. Всё имхо конечно.
деревья выше.
по этому 50 метров рулят )). ну и конечно же правильное замечание, с 50м может не хватит дохлого аккума, надо сделать авто лединг на 6.8 вольт. моторы полностью вырубает на 6.4?
этот квадрик легко тянет с собой 2 аккума на борту родных, подключенные параллельно, 33 мин полета. так аккум весит 113 грамм один, а жпс максимум 50 грамм
конечно же правильное замечание, с 50м может не хватит дохлого аккума, надо селать авто лединг на 6.8 вольт
Это даже не обсуждается! Именно с таким параметром себе прошивку и смастерил.
А чтобы не “проспать” отсечку, так сейчас полно программ-таймеров. В самом ленивом варианте.
и работает нормально? посадка начинается на 6.8? а полное вырубание на 6.4?
а можно ли сделать авто возврат при 7.2 вольт? интересно.
1.1.17 уже стояла с коробке? Может стоит полностью перепрошится ааппу и квадрик?
Прошивка в коробке была 1.1.9 ,потом перепрошился на 17.
То есть на родных антеннах такой же обрыв связи?
Совершенно верно!
Видео работает четко тока направляй антенну на квадр, пробывал в разных местах толку нет. Еще при включении пульта у меня появляется сообщение “check gyro sens”, потом пропадает и требует калибровку
компаса. Если дело в передатчике, то вопрос - его можно отдельно купить? Он как модуль на плату идет? ( как жпс приемник или видео передатчик)
Пока ещё не пробовал. Квадрик не мой, а свой будет дня через 2, поэтому не рискую проверять на пределе расходников.
на сам квадрик продается все элементы, а вот на аппаратуру не знаю.
Может подскажешь конкретную модель маячка, а то боюсь ошибиться при покупке.
Ну это я уже понял)
напишите китайцу у кого покупали. пусть высылает новый квадрик, или запчасть
компаса.
Когда летал на 950 метров (да и ближе) тоже пультом приходилось постоянно “искать” квадрик. Так ведь в писании сказано “Face to the drone”. Надпись тоже появляется - видимо проверяет гироскопический датчик. Потом пропадает и требует калибровку горизонтальную и вертикальную. Все в порядке.
Можно такой rcopen.com/blogs/127344 , а можно этот, как у меня fpv-community.ru/…/119-radiomayak-rockwell-b7/
- любой аккумчик липошный 260 - 500 мАп.
Можно такой rcopen.com/blogs/127344 , а можно этот, как у меня fpv-community.ru/store/produc...k-rockwell-b7/
Если честно я досих пор не могу понят как по эти тонах звоковых искать квадрик, вот прям сейчас смотрю обзор B7, человек отошёл на 60 метров, но рации издает 10 тонов как будто он перед ним стоит в притык. и как вот искать в этих 70 метрах квадрик? Если он вот уже на 100 м отошел, и 10 тановчетких по прежнему звучит.
Спасибо, посмотрю.
Не ну мужики 😃)) Не реально будет найти, он пищит 100 метров издает 10 тонов звуковых.
www.youtube.com/watch?v=gxPwUIgjRgU
Посмотрите сами… как найти?
На рцгрупс определили что значит параметр EP_NavMaxSpeed, это скорость возврата RTH в метрах. Буду пробовать 8 м/с как только погода позволит.
А сейчас возврат на 5 м.с?
Да установлен на 5 м.с! Тут палка двух концов, быстрый возврат может высадить быстрее аккум и он сядет в лужу какую то 😃
и долгий возврат тоже может не успеть.
На бОльшей скорости быстрее просадку словит.
Плюс ещё стабилизация при ветерке на торможении и - оппа!) Кувырк!))
И да… прежде чем заказывать акумы с большими “С”, опредилили бы сначала на сколько ампер у вас регули.😉
Кстати надо найти как то параметр лучше за силу стабилизации при альтитуде, что бы наклоны по меньше чтька сделать, или как то приглушить притупить резкие рывки, тогдаможет перестанет кувыркаться ?Хотя я видел забугорный обзор, где дядька спокойно на нем флиповал.
Наклон это скорость, хочешь меньше наклон - уменьшай скорость
Не лезте туда, о юноша! Мудрые кетайские инжинеры в онлан трансляции оттачили его углы и повороты, нещадно его роняя. Видил лично. Родилась прошивка 1.1.17.
так не кто не лезет то.)) но ведь он кувыркается бывает, а где вы видели? можно пожалуйста посмотреть если есть обзорчик?
