Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Go_Fly
Бывает и фантомы падают. И автомобили на 4 колёсах и тож переворачивает.😃
Я нашёл и вы найдёте. Вы настойчивый и любознательный. А я старый и ленивый. Мне лень ссылки перелопачивать.))
Dim4ik2016
Можно видео посмотреть или где вы видели Рождение прошивки 😃 ?
Go_Fly
Dim4ik2016:
Можно. Но ищите сами.😃
Dim4ik2016
Go_Fly:
а как хоть поиск примерно в бивать, дайте ориентир хотя бы?
Go_Fly
Юзера того помойму звали роланд кордоза чтоле? он такой же дотошный как и вы.)
Добился встречи с кетайсами с Хубсана и мучали квадрики.Он снимал ето чародейство на видиво. Поправили “туалет боулинг” и ещё чёта там улучшили.
Ета всё вошло в прошивку 1.1.17. Видиво он предоставил на общее обозрение.
d-b:
Поясню свою точку зрения: если условия полёта требуют высоты более 50м, то что-то я сильно сумлеваюсь, что кто-то перелетев препятствие, снизится. То есть пользы, по крайней мере в моих лётных условиях, не вижу.
Ой зря, ой зряя! Всяко бывает. А тут запас.
Вы идётё против опыта и мудрости.😉))
Domovoi224
Dim4ik2016:
Не реально будет найти
Скачайте лучше инструкцию и внимательно почитайте, как именно надо пользоваться, если конечно понимаете в азах радиосвязи.
Обзор совершенно не корректен. Рация в обзоре, для чайника в радиосвязи, сложна в использовании для поиска маяка. Обзорщик не понимает (или делает вид) как правильно и лучше пользоваться этой рацией, с учётом отраженного сигнала и радиотени в городских условиях. Для городского поиска, лучше экран на антену привесить, направить её…да много всяких приёмов и тонкостней.
Если интересно и вы чайник (это не стыдно, все с чего то начинают), курите мануал по изделию и ознакомьтесь с приёмами “охоты на лис”.
Рация нужна с шумодавом, и к шумодаву, желательно дисплей с уровнем сигнала (для чайника)…“и тут Остапа понесло!..”
А вот для ближнего и ночного поиска и нужна пищалка со светодиодом.
Или найдите радиолюбителя с прямыми руками и он вам прилепит эти маяки как показано на схемах подключения к ЖоПиС модулю квадра и будите получать ЖоПиС координаты на свой смарт через рацию. Всё просто.
Go_Fly
А не проще учится летать правильно и не доводить до потери?
А то без опыта полётов купят такое чудо и потом по соснам лазиют…
Или жалуютса: " ой! я его разогнал- затормозил- разогнал- затормозил а он взял и хлопнулсо."
От законов физики полёта его никто не освобождал. А квадриком всё таки уметь управлять нужно. Автоматика, в этом, неплохо и стабильно пашет. А всё потери их - человеческий фактор… по моим наблюдениям. Брак заводской в расчёт не беру.
DragonShy
Go_Fly:
Ну так, чтобы учится нужно летать, а при этом всякое может случится, пока не усвоил все тонкости. Думаю к каждому квадрику нужен свой подход, даже с опытом полетов. Да и форс-мажор никто не отменял, мало ли что глюканёт или ворона атакует)
Go_Fly
Просто покупают и вместо того шоб акумов 10 около себя отлетать почувствовать его - начинают на дальность тестить. “И всё! Система телемаркет!”
Я вот одну фишку на нём просёк. Но не скажу. У меня не флипанёт в альтитудхолде терь… Кто ещё просёк - с меня лайк.😉)))
Dim4ik2016
Ну если так то прикольно, а как быть с жпсом на этом квадрике с маяком? встроенный наверно не подойдет, потому что надо питание, а поиск по системе лис, как по мне геморройное дело очень. Жпс координаты нужны. Ну или на худой конец использовать последние координаты из аппаратуры, а потом уже по пищалки.
Go_Fly:
Жаль, спасли бы могих квадриков. но я попробую все таки угадать. Фишка заключается в плавном отпускании и нажатии стиков в альтитуде моде? 😃 тогда не кувыркнется. Это как на 200 км.ч на машине вписаться в поворот под углом 100 градусов. с Куверком ))).
d-b
Тигромуха с пару недель назад получил, всё никак не соберусь его в квадрик встроить. Тем временем пробы ради подключил его к автомобильному жипиэсу. Работает, но половину, а то и больше, цифр координат разобрать невозможно. Зато исправно пищит и моргает. Возможно из-за малой дистанции приёмник рации перегружался, а на большой ещё не проверял.
Dim4ik2016
d-b:
Вы хотите его прямо во внутр запхать квадрика ? И питания взять от аккума квадрика? А ЖПС Как можно встроенный подрубить? Хотя смысла нету, Аккум сядет и квад выключится. Без Жпс печально. А что обязательно слушать надо? шиферной информации координат нету?
Я Думаю для маячка можно1S липошку 500-750 мАч на брюха квадрокоптера приклеить, она 18 грамм всего весит. батарейка как от Симы Х5.Turnigy nano-tech 300mAh 1S 20~40C Lipo 8 грамм весит.
Domovoi224
d-b:
Так-точно!
Или увеличить дистанцию или сигнал на рации, придушить шумодавом.
Dim4ik2016:
Такой аккум будет жить чуть меньше двое суток с постоянной передачей. А если ещё при поиске его включать только по необходимости для ориентации…ооо…
Dim4ik2016
Domovoi224:
так плохо или хорошо? 😃 2 дня можно думаю будет найти.
d-b
Dim4ik2016:
Не решил пока. Внутри покрасивше конечно и не оторвётся. Но тогда польза от мощного светодиода пропадёт. Да и к выключателю доступа не будет. Так что или придётся выключатель и лед выносить на проводах наружу, либо весь маячёк снаружи приколхозить. Прицеплюсь к хабсановскому жипиэсу. Аккумулятор у маячка в комплекте, если не запамятовал, на 60мАч. и всё это удовольствие, если без проводов, действительно весит 6 граммов
Тигромух передаёт только по запросу, так что аккума должно хватить надолго.
Dim4ik2016
d-b:
та ну акум 60 маЧ это же бред. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… вот такой нужен, или такой же на 300 мАч он 8 грамм. есть на 500. А как Встроенный Жпс будет работать если квадрик упадет и выключится и аккум разрядится ведь.
Domovoi224
Dim4ik2016:
Конечно хорошо. Я его испытывал с полудохлой липошкой от Ешины Н8 мини на 260 мАч. правда не в городе. 4 часа отработал в постоянной передаче сигнала. На мотоцикле, вышел на маяк с 400-500 метров по пересечёнке с перелеском минут за 5. На антенну надел металлическую трубку с прорезью, чтобы не колхозить направленную…потом липошка сдохла. Но задача была уже решена.
d-b
Dim4ik2016:
Опять тяга к большим аккумуляторам, огромным антеннам, дальним и долгим высотным полётам😁? Этой ёмкости достаточно, потому как передача по запросу, не постоянная. Маяк запоминает последние координаты, их и передаёт.
NumLock
Go_Fly:
Запустить моторы и не взлетать? 😁 Можно даже 10 аккумов вокруг себя “отлетать” 😃
alexxx365
DragonShy:
Заказывал на Алиэкспресс, цвет-черный(что поделать, люблю черное) Доставили всего за две недели курьерской службой
Ссылочку не дадите?
fedorovtambov
alexxx365:
Ссылочку не дадите?
лучше с банггуда закажите черный…я там брал…доставка емс за 12 дней пришел…да и цена если сделать скидку на 1 заказ с мобильного устройства, то будет отличие в цене около 2000 р.
Dim4ik2016
d-b:
Опять тяга к большим аккумуляторам, огромным антеннам, дальним и долгим высотным полётам? Этой ёмкости достаточно, потому как передача по запросу, не постоянная. Маяк запоминает последние координаты, их и передаёт.
Обидно будет если не хватит какой то минуты)). И Акум то ведь не большой. почему бы не поставить ну 500 мАч. Он ведь 18 грамм, Зато знаешь что время на поиск есть,может он упадет в погоду в шторм снегопад в бурю, придется отлаживать время на поиски))). Всегда нужен запас во всем для всего.))) и Совет от Димки 😃) Я бы по советовал написать на бумажечке телефоны хозяина коптера, и приклеить его на спину коптера, есть хорошие люди, найдут позвонят. за символичную цену вернут.
fedorovtambov
Dim4ik2016:
я уже на своего наклеил такую на брюхо))) тоже считаю что не лишним будет…главное не забудьте написать про гарантированное вознаграждение.
Go_Fly
U nas suka veter. (Ой… грёбаная латиница.)
Не летаеца…😦 до 15мс, на островах 17мс.
fedorovtambov:
Да хер там! Я так отберу. B-)Главно шоб засветили номер.😁))
Идея норм. Принята на вооружение.
DragonShy
alexxx365:
Ссылочку не дадите?
Я через мобильное приложение брал, отсортировал по количеству заказов, с самым большим и взял, но думаю сейчас можно и подешевле найти.
