Hubsan X4 FPV H501S / Pro
MorNiva
Добрый день. Совсем недавно стал обладателем Хабсана. Больших проблем не было… до вчерашнего дня. Включил пульт, включил квадрик - нет изображения на пульте. Пару раз включал-выключал появилось. Отлетал нормально. Но сегодня та же проблема, только больше не помогает вкл-выкл. Подскажите в чем может быть проблема? Сброс пульта сделал, сделал привязку пульт-квадрик изображения нет… Все остальное нормально - летает, данные по телеметрии показывает точно
Инокентий
Добрый день. Полетал вчера на своих старых прошивках
v.4.2.9
LCD v1.3.4
H501s v1.2.12
v 1.1.21
И решил, по совету опытных хбсановодов, перепрошиться на
v.4.2.8
LCD v1.3.4
H501s v1.2.12
v 1.1.22
Душа требовала дальних полетов, но сегодня, полетав на новых прошивках, я не увидел новых рекордов ни в высоту (опять 253 метра), ни в даль (около 300 метров). Причем, что на предыдущих прошивках, что на новых, при достижения максимальной отметки, мой квадрик как будто в стену упирался и просто оказывался реагировать на стики. Зависает на том месте, где уперся об “стену” и не реагирует ни на что, помогает только возврат домой и тогда он разворачивается и летит (при этом видео на пульт передается без помех).
Подскажите, что не так и как жить дальше? Пульт стандарт без переделок.
Dmitry23
Скажите, какие основные отличия новых версий RX? у меня пульт про, прошивку поставил новую 1.1.6.
На квадре стоят прошивка FC 1.5.25, RX 1.2.12.
Так вот, есть ли смысл ставить 1.2.17? есть ли у нее преимущества?
Существует одна проблема. Дынные телеметрии передаются с задержкой. Управление (после замены пигтейлов) стало нормальным, но вот после 250-300 метров начинаются задержки телеметрии. Видео хорошее, видно что хабсан управляется, но данные запаздывают. Будто передаются раз в 2-3 секунды…
Lesorubeision
Инокентий:
v.4.2.9
v 1.1.21
v.4.2.8
v 1.1.22
вы вообще ничего не поменяли для дальности… 4.2.8 и 4.2.9 одинаковые по мощности только в одной есть настройка летать без спутников, а в другой нет.
1.1.22 и 1.1.21 отличаются тоже минимально.
в принципе у вас все должно быть хорошо, но… хз как вам сделать еще лучьше… попробуйте антену 2,4 ггц вытащить из корпуса. Liv55 на такой антене 2 км отлетал.
Domovoi224
Инокентий:
Прошивка модифицирована? В родной ограничение по высоте стоит.
А вот по дальности, надо разбираться… Если бы коптер терял сигнал управления, то начал бы возвращаться. А если висит на месте, но не реагирует на команды… Может прошивка криво встала!?
Инокентий
Domovoi224:
Он так же вел себя и на родной прошивке
Lesorubeision:
антенны едут, но что то мне подсказывает, не в них дело. Сигнал и управление хорошие, чувствуется, что может лететь дальше, но невидимая “стена” не дает
ben_iz_chicago
Dmitry23:
Все тоже самое, один в один .
только прошивки сток .
Купил от Фантом 4 усилители (отражатели сигнала 2,4 и 5,8 ) буду пробывать .
Пришли за 5 дней кстати .
Pakston
Более качественный полет над облаками.
Вы кстати взлетали прямо над собой или немного в сторону отлетали? И какая была высота над облаками?
fedmak
Pakston:
Метров 10 в сторону. Облака начинались на 250м, заканчивается на 600м, максимальная высота 900м
ben_iz_chicago:
А можно ссылку на отражатели?
NumLock
Сегодня испытал набор прошивок
Калибровка безусловно порадовала. Так же удивила скорость в 22 м/с в АМ. Унитазы в GPS сильно расстроили.
Domovoi224
Dmitry23:
Возможно ошибусь, если что, то электронные гуру меня поправят, но где то попадалась информация, что телеметрия передаётся не постоянным потоком, а пакетами, через определённый интервал времени. А вот где именно и при обсуждении какой модели квадра читал эту инфу…не помню. Кажется именно нашего. Сам то, вообще никогда не обращал внимания как передаётся телеметрия, с задержкой или нет…в шлеме её нет, а на мониторе пульта, без очков, трудно её разглядеть. Но, ведь, как то, летаю однако! 😃 😃
Sc3454
NumLock:
А какова максимальная дальность?
NumLock
На дальность не проверял, удалялся метров на 400, не дальше. все было ок.
Domovoi224
NumLock:
все было ок.
Попробовать работоспособность появившегося режима “CIRCLE FLY” забыли наверное? 😦
Tolyan=
NumLock:
Меня тоже расстраивают унитазы в GPS на 25-й прошивке, пока летаешь все нормально только остановился и начинается расколбас, вот не знаю остаться на ней или вернуться на 22-ю, полет на ней более приятный. Или подождать другую прошивку.
fedmak
Domovoi224:
Эмм. А что за режим такой? Упустил чтоль из виду я… Расскажите -пойду попробую.
shurik_1465
Наконец то сегодня решил проблему с дальностью видеосигнала. Пришли нормальные пигтейлы, сделал вскрытие пульта и обнаружил, что как раз на видео кабеле не звонится центральная жила. В SMA разьеме центральный контакт проваливается, отпаял SMA, обрыв центральной жилы, но и это не всё, не оказалось контакта и в маленьком гнёздышке (который на плату) по центральной жиле, грёбанные производители Хабсановских пигтейлов… . Поставил новый и О! Чудо! Сигнал ловит в другой комнате через стены с антеной направленную в обратную сторону от квадра. Сегодня сделал первый полет на дальность, 400м сигнал даже без помех (раньше на 50м пропадал совсем), дальше побоялся лететь без трэкера, тем более квадрик белый. СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО! Довольный как слон, что обошлось малой кровью, всего только заменой пигтейла.
NumLock
Domovoi224:
Не нашёл способа его активации. При его включении нажатия на стики как обычно управляли квадриком. Включение FM тоже не активировало ничего нового. Пробовал включать его после FM, тоже безрезультатно.
Domovoi224
fedmak:
NumLock:
Тут - rcopen.com/forum/f135/topic450608/10002
Domovoi224:
Да, и ещё…возможно режим “CIRCLE FLY” будет работать не в автоматическом режиме, т.е, после его активации, дрон не будет сам летать по кругу, а необходимо будет двигать стик вверх, как для движения вперёд…только движение возможно будет не по прямой а по кругу, камерой на пульт. С таким ручным алгоритмом, проще задавать диаметр и скорость полёта по окружности.
Хотя, похоже, что эта прошивка затачивается и под 501А…и в нём, именно wi-fi модуль будет исполнять эти режимы через программу в смартфоне. А в нашем пульте, просто случайно отобразились. Ибо, полёт по кругу (орбите) ещё теоретически, как бы можно от пульта реализовать, но полёт “по точкам”, без карты…увы! А ведь в меню, как пишут, этот режим также появился.
Однако, попробовать то можно!? “А что!? А вдруг!?” (с) 😉
Philin
shurik_1465:
Откуда пришли-то? Ссылку можно?
Domovoi224
NumLock:
Так я и говорю, включение CF после активации FM ни к чему не приводило.
Невнимательно прочитал…сразу не въехал. Сорри.
Ну, значит разработчики таким образом пытаются подогреть интерес к этим функциям у владельцев “старых” версий 501-го…чтобы впарить нам ещё одного питомца. “Ничего личного! Это бизнес!”(с) 😃
Philin
Domovoi224:
Скорее они натолкнули меня на мысль о том, что вместо того чтобы покупать запчасти для H501S… можно купить H501C и получить полный комплект деталей в котором не будет хватать пары деталюшек, которые на H501S не ломаются 😃
tpc
VVP:
А если светодиоды после калибровки не мигают, а остаются непрерывно гореть, это что означает? 😃 Несколько раз перекалибровал компас с отключением питания, и всякий раз огни оставались гореть, выключал триммером. Ранее подобного не замечал. На очередной раз огни коротко замигали, как положено.
У меня тоже такое бывает - вместо мигающего режима после калибровки постоянно горят. По-моему это ничего не значит. Триммером переключается в мигающий.
Sc3454:
А до этого полета, у вас какие прошивки стояли? TX и RX ? Особенно TX интересует. И есть ли у вас внешние антенны на пульте?
Антенны штатные (FPV2), внешних нету.
До этого были TX 4.2.9, RX 1.2.12 и FC 1.1.22.
