Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Достал своего хабсанчика после 3 месятцев отсутствия аккамуляторы были полностью заряжены лежали при комнатной температуре,итог оба постепенно начали вздуваться но в корпус помещаются,разрядил их до 7,3 положил в холодильник на хранения до прихода нормальной зарядки,после прибывания в холоде заметил что они сдулись приняв нормальный вид(что то мне подсказывает что при зарядке снова подраздует их,прав не не знаю)
Друзья на форуме сейчас на 122 странице,думаю перепрошить и пульт и квад ,что там к чему куча всяких прошивок,самые стабильные сейчас какие черканите,если есть у кого время,ссылку киньте сижу с компа сейчас,планшет со ссылками накрылся.
А чем заряжали?
А чем заряжали?
Да я уже писал стандартная зарядка стремная которая с наклейкой сверху,было всего по 5 полетов на каждом акуме
В принципе если бы вы зарядили и сразу летать пошли, в пределах суток, ничего б не раздуло. А вот зарядили, и судя по всему перезарядили больше банку на 0,1-0,2 вольта, и положили на хранение на месяцы , вот тут они и раздулись. А так народ держит и заряженные по полгода, ничего не раздувает, но заряженные правильно, не больше чем 4,2 на банку.
Вот интересно,а никто не заморачивался пропами от спорт квадриков???Которые складные,сегодня маленький куст во время унитаза при посадке снес три пропа,а складные думаю выжили бы,как например у моей вертушки,я ей сосны цеплял с сороковым размахом лопастей,первый комплект до сих пор жив.
ru.aliexpress.com/item/…/32753534933.html
Друзья может я не первы кто то нашел,нос вершилось без всякого колхоза ,для меня так т очень важно что бы без соплей все было,без надобности шторки лежат с неподходящими креплениями кому нужно отдам в ползование
А мне она не понравилась - верхняя шторка защёлкнута и открывается с трудом. У той, что с колхозом открывается легко и сами петли шторок и пружинки качественее сделаны.
Зависаешь переодически сам начинает опускаться( нашёл 12 спутников, пульт только 5 и дальше отказывался.
А говорят, случай не типичный…
Они мелкие все , обычно не больше 6" а надо почти 8" ближе всего из того что есть это от Мавик Про, но крепеж другой.
Так то втулку выточить, или прямо резьбу нарезать можно, в пропе от Мавика.
попробуйте антену 2,4 ггц вытащить из корпуса. Liv55 на такой антене 2 км отлетал.
Я вот думаю попробовать антенну 2.4 в луч вытащить, как сделано в H501A.
Только пока ещё не упирался в дальность по управлению, не знаю нужно ли оно.
А вот по дальности, надо разбираться… Если бы коптер терял сигнал управления, то начал бы возвращаться. А если висит на месте, но не реагирует на команды… Может прошивка криво встала!?
А может он начинает возвращаться, появляется сигнал с пульта, перестаёт возвращаться, начинает улетать, сигнал снова пропадает. И так по кругу.
антенны едут, но что то мне подсказывает, не в них дело. Сигнал и управление хорошие, чувствуется, что может лететь дальше, но невидимая “стена” не дает
В NVRAM (ну и в прошивке тоже) есть параметр - максимальное удаление. По-умолчанию он установлен в 0 т.е. отключен. Быть может он у вас стал каким-то образом не нулевой ?
Проп от мавика стоит в 7(!!!) раз дороже.
Т.е. вместо комплекта пропов от мавика, можно сломать 7 родных комплектов. Цена одна 😃
Все тоже самое, один в один .
только прошивки сток .
Купил от Фантом 4 усилители (отражатели сигнала 2,4 и 5,8 ) буду пробывать .
Если телеметрия отображается с задержками, то, скорее всего, качество сигнала 2.4ГГц от квадрика к пульту плохое. Телеметрия передаётся пакетами, в пакете есть контрольная сумма, если она не совпадает, то пакет игнорируется. Если данные начинают портится из-за плохого соотношения сигнал/шум, то и получится эффект редкого отображения телеметрии.
Подскажите пожалуйста какой все таки купить GPS треккер (и что к нему надо сразу взять) спасибо.
Сегодня испытал набор прошивок.
Калибровка безусловно порадовала. Так же удивила скорость в 22 м/с в АМ. Унитазы в GPS сильно расстроили.
Да, скорость в AM выросла, но при этом, торможение и резкое изменение направления стали плавнее. Мне показалось летать в AM стало легче и безопаснее. Раньше я его побаивался. А по поводу унитазов - у вас follow me тест хорошо проходил ? Вы были в центре кадра ?
Это оригинал, а неоригинала полно по такой же почти цене. Кроме того, таскать коптер проще, не отвинчивая пропы совсем. Влезет в мелкую сумку.
ru.aliexpress.com/item/…/32787860839.html
Можете не сомневаться что их раздует снова, только не при зарядке, а после полета (при разряде, особенно если летать будете до автопосадки). А причина раздувания батарей- это переразряд ниже положенной нормы или брак.
Меня тоже расстраивают унитазы в GPS на 25-й прошивке, пока летаешь все нормально только остановился и начинается расколбас, вот не знаю остаться на ней или вернуться на 22-ю, полет на ней более приятный. Или подождать другую прошивку.
А попробуйте 1.6.25. Может там эта проблема решена.
Именно это я и имел ввиду, когда упомянул про криво вставшую прошивку.
Причём, если это было и на предыдущей версии прошивки, то, или предыдущая была с ошибкой по дальности, и накат новой, без отката на 11-ю, её не исправил, что вполне возможно, или копать само железо, как в пульте, так и в самом квадре. Но, тут я пасс…только теория, не более. Но, если квадрик утыкактся в “стену” и висит на месте…то, “И так по кругу”, не очень прокатывает…хоть немного, но, должен “челночить”. (имхо)
Хотя, похоже, что эта прошивка затачивается и под 501А…и в нём, именно wi-fi модуль будет исполнять эти режимы через программу в смартфоне. А в нашем пульте, просто случайно отобразились. Ибо, полёт по кругу (орбите) ещё теоретически, как бы можно от пульта реализовать, но полёт “по точкам”, без карты…увы! А ведь в меню, как пишут, этот режим также появился.
Однако, попробовать то можно!? “А что!? А вдруг!?” (с) 😉
Да не, не всё так просто. В прошивке явно специально добавлены эти два режима (Circle fly и Waypoints). Откуда точки возьмёт ? Да хоть из файла на флешке. Надо сказать, что в прошивке пульта предусмотрены такие возможности, как форматирование SD-карты, воспроизведение видеофайлов и много ещё чего интересного, что пока не используется.
Откуда пришли-то? Ссылку можно?
Пришли от сюда качественные: banggood.com/Wholesale-SMA-Female-Jack-Straight-Bu… . А вот эти с “сюрпризом”, оказались без гнезда SMA (только кабеля с маленькими разъемами IPX): banggood.com/2Pcs-SMA-Female-Jack-Straight-Bulkhea…
Ребят всем привет, а редактор ещё не появился, что бы значения менять в новой прошивке, там высоту возврата и тд. Если появилась, скиньте ссылку. Спасибо.
Боюсь и откат может не исправить. Лучше всего, наверное, H109Tools10 посмотреть значение этого параметра.
Я себе H109Tools10 менял. Но там не все параметры просунуты - только основные.
Думаю, может свой редактор сделать для копания в NVRAM. А то перешиваться туды-сюды каждый раз неудобно, да и не уверенности, что новая прошивка
зальёт все параметры в NVRAM, а не т олько некоторые. Опять же, тул для редактирования NVRAM скорее всего подойдёт и к другим версиям, к H109S, H107D и т.п.
И каких параметров там не хватает которые действительно стоит изменить?
Сегодня полетал на новых прошивках FC-V1.2.6 и RX-V1.2.17 пульт ПРО не прошивал, улетел на 850 метров и в высоту 210 дальше не стал, управление стабильное телеметрия после 500 м немного рябила, батарея садилась, на улице минус 17. зато солнце и ветра нет, возврат домой—отлично. отлетал 2 батареи , теперь о плохом, режим Следуй за мной не заработал совсем, на пульту надпись загорается Квадр ноль эмоций. Вставил 3 батарею, квадр не видит спутники!!!, немного повертел его вдруг появились, полетел — пропали, хорошо далеко не отлетел вернул в ручном режиме, опять повертел о чудо опять появились и так постоянно, на что грешить? на мороз? полежал 2 часа дома в тепле вышел на улицу та же беда.может прошивка стала криво? что то подзамерзло? до этого разбирал полностью квадр обрабатывал платы сцец лаком и установил экран на видеопередатчик #9868 кстати экран ни кчему не подпаял просто скочем прикрутил к плате, подскажите спецы нужно ли обязательно на минус подпаять? может шлейф какой плохо воткнул? плюс в Про пульт поставил новую батарею www.aliexpress.com/snapshot/8547498186.html?orderI… и в спешке забыл выключить пульт, дома достал батарея полностью разряжена пытался зарядить вздулась немного, я так понял на выброс?
Наконец то сегодня решил проблему с дальностью видеосигнала. Пришли нормальные пигтейлы, сделал вскрытие пульта и обнаружил, что как раз на видео кабеле не звонится центральная жила. В SMA разьеме центральный контакт проваливается, отпаял SMA, обрыв центральной жилы, но и это не всё, не оказалось контакта и в маленьком гнёздышке (который на плату) по центральной жиле, грёбанные производители Хабсановских пигтейлов… . Поставил новый и О! Чудо! Сигнал ловит в другой комнате через стены с антеной направленную в обратную сторону от квадра. Сегодня сделал первый полет на дальность, 400м сигнал даже без помех (раньше на 50м пропадал совсем), дальше побоялся лететь без трэкера, тем более квадрик белый. СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО! Довольный как слон, что обошлось малой кровью, всего только заменой пигтейла.
У меня дома тоже через две стены видеосигнал уверенный, но как только выходишь на улицу и запускаешь его так видео пропадает на 100 метрах. Вот ломаю голову, в чём у меня проблема! (((
Если у Вас пульт ПРО, так у них болячка с проводами антен внутри пульта. Прозвоните их, а дальше будет видно.
