Hubsan X4 FPV H501S / Pro
получается с 3 лопастями лучше?
Теоретически. А практически время полёта делите на два.
Кто из Украины, при приходе квадрика в страну вы платили налоги? (налоги вроде бы свыше150Эвро)
Смотря где покупать, на гербесте например больше 150USD в инвойсе не пишут поэтому проблем с таможней нет. Если покупать на али то продавана нужно предупредить чтоб писал не больше 150USD в инвойсе!
Возникли небольшие недоразумения на другом форуме, не относящимся к ЛА. Правда что могут оштрафовать за полеты в черте города?
Могут.
Если вы летаете в радиусе 5 км (не уверен в точности расстояния, по памяти пишу) от действующего аэропорта.
Если вы летаете вблизи правительственных зданий без соответствующего разрешения.
Там ещё есть много ограничений в законах, которые приводят к штрафу.
Нет. Штрафуют только за комерческое использование .Например- За не оказание услуг отвечающих требований безопасности,если дать кому нить порулить и взять за это деньги. Пока закона нет
Могут.
Тут за незаконную сьемку режимных обьектов-штрафом можно не отделаться.
Аэропорт забором ограничивается.
Разговор все таки об полетах в черте застроек/города
Если бы…
По строительным нормам запрещено строительство любых зданий в радиусе 3 км от аэропорта (если быть точным, то от ВПП). А вы про подъём коптера на 100 или более метров…
Если вы подняли коптер в своём дворе при этом он не упал ни на кого, то можете не волноваться.
Если подняли коптер на пустыре, при этом вдали от аэропортов и правительственных объектов, то можете спать спокойно.
Это всё действительно до июля 2017. А вот с июля будем читать закон. Хотя есть вероятность, что H501S не подпадёт под закон.
Строительство это понятно (аварии,сброс топлива). К нам это и близко не относится. Пулковский аэропорт фоткал с пригорочка . Естественно за забором,довольно быстро нарисовалась охранна. Штрафа не было ,но было не приятно
Достаточно одного идиота, который влетит коптером в самолёт/вертолёт и прикроют всю лавочку для всех, навсегда и везде.
А так вот тут можно посмотреть
fpln.ru
На ютубе есть ролики, где коптеры влетали в самолеты. Фантики в таких зонах взлететь не могут. Запрет в прошивке
В общем так, разобрал квадрик, поставил другую выносную антену (клевер) на видеопередатчик. После сборки квадрика видео пропало. Повторное включение - появилось. Не много поработало и вновь пропало. Больше видео нет. Бинд не помогает. Светодиоды на видеомодуле- красный гарит постоянно, зеленый маргает. Камера сильно греется и сама плата видеомодуля сильно греется. После бинда частота выставляется 5845, это верхняя граница частот этого передатчика. Переставляю в ручную 5785 на которой работал ранее, все одно изображения нет. Видео очки с передатчиком Фастшарк не ловят сигнал. Вопрос -видеомодуль сдох?
Фейки. Ни одного реального случая пока не было.
может включали без антенны?
Я нашел ответ под видео уважаемого Пита.
Сссылка на видео.
CF работает с H501A для него и сделан т.к. стандартный пульт биндится с H501A
Нет, с антеной.
ни с того ни с сего греться начал?
Наверное всё же надо отсюда начинать копать. Т.е. для начала вернуть обратно родную антенну и проверить. Прозвонить пигтейл, возможно есть обрыв или КЗ (чтобы понять, не он ли вывел из строя видеомодуль).
Так и раньше теплый низ был. Как проверить видеомодуль?
Наверное всё же надо отсюда начинать копать. Т.е. для начала вернуть обратно родную антенну и проверить. Прозвонить пигтейл и клевер, возможно есть обрыв или КЗ (чтобы определить, не это ли вывело из строя видеомодуль).
питгейл целый, без кз. Клевер с кз. У меня их три(клевера) и все с кз. Может это особенность клеверов? ВСе новые. Старую антену ставил на место, без изменений. Даже нет зеленого экранчика с Хубсаном. Посмотрите кто нибудь у себя какие светодиоды светятся в пузе? Снизу видно
Вроде бы уже ставили клевера на передатчик и приёмник видео. Напомните имеет это смысл?
. Trampos писал:
Так и есть, мож шевельнули что ?
Да, так и должно быть. Я поэтому и подправил сразу своё сообщение (в суматохе писал).
Сейчас глянуть нет возможности (на работе), но по памяти - вроде как только красный. Зелёный, за всё время использования, только раз видел, что мигал. И то не понял, при каких условиях.
Можете меня поздравить, наконец-то я его разбил 😃
Всегда калибровал в 5 метрах от пульта без мобилы и ключей в кармане и горя не знал… Нет надо было проверить что будет если с мобилой/ключами в кармане откалибровать его в 1,5 метрах от пульта. Да он вообще не адекватен в GPS режиме становится (причём периодами, то всё отлично, то неадекват), хотя при этом отлично тесты все проходит (следуй за мной и т.п.).
Луч вырвало, буду разбирать и смотреть что там ещё сломано. Не фатально, т.к. запчасти любые есть, а тех что нет уже на подходе к почтовому отделению.
сегодня наконец-то полетал на новой прошивке RC1.5.25… RX1.2.17 TX 4.2.19.
Сразу полетел в даль… видео стало каким то более направленным со стандартной антенной теперь приходится как указкой ловить направление квадра чтоб поймать сигнал… раньше такого не было… но видео было все таки тсабильно до 972 метров и наверное могло и дальше работать.
кливки начались и не дали лететь дальше на радиусе 972 метра… покрайней мере хуже не стало, в том же районе дальше не улетал…
раньше просто боялся, а теперь связь не дает.
в мануал моде разгон не более 12 м/с, в АМ моде разгон максимум 15 м/с, старался до 20 м/с не получилось.
При маневрах на 180 градусов на высокой скорости квадрик сильно набирает высоту, но даже и не думает срываться в штопор… ну я его в штопор специально не посылал… все равно все плавненько делаю.
CF на расстоянии 15 метров и на высоте 10 метров от пульта так же не работает как и в любых других случаях.
Первая калибровка всегда унитазная (уже два раза так - позавчера и сегодня), потом все остальные полеты стабильные. калибровка за 1,5-2 оборота. FM практически по центру и ведет себя плавненько… правда я тольк о ходил… на машине, велике не пробовал…
всегда калибрую с пультом на шее и мобилой в нагрудном кармане - все оки доки.
Собалезную иии удачи с паяльником…
А как же это?
yandex.ru/video/search?text=квадрокоптер врезался …
Никак не связано между собой?
Просто у меня тоже первая калибровка иногда бывает унитазной.
Калибрую без телефона/ключей в кармане, но пульт (включенный) всегда в метре-двух.
Тоже летаю на 1.5.25 в жпс моде ровно 5 м.с.
