Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Можете меня поздравить, наконец-то я его разбил 😃
Всегда калибровал в 5 метрах от пульта без мобилы и ключей в кармане и горя не знал… Нет надо было проверить что будет если с мобилой/ключами в кармане откалибровать его в 1,5 метрах от пульта. Да он вообще не адекватен в GPS режиме становится (причём периодами, то всё отлично, то неадекват), хотя при этом отлично тесты все проходит (следуй за мной и т.п.).
Луч вырвало, буду разбирать и смотреть что там ещё сломано. Не фатально, т.к. запчасти любые есть, а тех что нет уже на подходе к почтовому отделению.
А если полон рот штифтов -че делать. Но ваше сообщение подарило мне надежду. Калибровал ,пульт всегда был рядом и мобила
Никак не связано между собой?
Просто у меня тоже первая калибровка иногда бывает унитазной.
Калибрую без телефона/ключей в кармане, но пульт (включенный) всегда в метре-двух.
может и связано. но после снова калибрую с пультом на шее и ничего - все впорядке.
Считаю что первая калибровка выполняется не до конца из за того что разрабы сократили необходимое количество оборотов, специально не взирая на не точность калибровки компаса. Думаю если выполнить первые две калибровки подряд, то все будет ок… но это уже бесит… потомучто квадрик как глючным был так остается…
Так и есть, мож шевельнули что ?
Млин ужо ВСЕ прошевелил, даже к соседке зашел пошевелил с расстройства. И ни хрена… Заказал весь модуль в сборе.
Подскажите.антенны клевер, должны прозваниваться? Родные не прозваниваються.
Вот в прошивке 1.6.25 отключен режим принудительной калибровки, но добавлен механизм детектирования неправильной калибровки. Раз откалибруешь весьма точно, и не надо больше перед каждым полетом крутить квадрик. Вот только в 1.6.25 этот механизм определения неудачной калибровки нормально не работает.
расскажите по подробнее… про режим детектирования
Всем привет,тоже недавно заказал 501S на али)Ребят подскажите можно как нибудь аккумуляторы заряжать в машине от прикуривателя?
Говорю с чужих слов, точнее так в описании где то читал. То есть если требуется калибровка , на экране пишется надпись с просьбой откалибровать. Вроде так, если память не подводит. Мой небольшой опыт полетов на 1.6.25 показал что калибровку эта прошивка вообще не требует, включил, поставил неподвижно, и можно взлетать, но если откалиброван неправильно, то будет унитазить.
честно говоря странно! всегда калибрую с телефоном в кармане со включеным жпс и навителом и ключами от гаража, машины и пульт в пол метрах лежит, ни когда проблем не было!
делаешь переходник из прикуривателя на зарядку и в перед… зарядка от 12 вольт работает
Минус клевера соеденён с плюсом через медный проводник, следовательно К.З.
Разъём защёлка 5.8 не оторвана от платы (хотя наверно картинка присутствовала бы)
Тема: Сборка провода прикуривателя для I-Max B6AC
мне больше всего понравилась две идеи:
- протянуть провод прямо от аккума в салон.
- поставить автомобильный аккум в салон и заряжать от него. У меня как раз вылетел почти новый аккумулятор в связи с морозами.
ну, а… отвечая на ваш вопрос: нет. есть возможность остаться без машины.
да,должны!
Можно, если есть IMAX (зарядка)
Дык при первом вкючении с новой антенной все работало. После трех минут работы изображение пропало. Но вся телеметрия работает. Квадр калибруется-летает
Конструкция антенны такая К.З. , она и должна была работать, в таких антеннах сложно прозванить поводки без вмешательства паяльника.
Вопрос в другом: чем вам не угодила родная 5.8 в коптере ?
Стечение обстоятельств (ничего другого на ум не приходит.
Сами говорите, всё работает но без картинки (не думаю что прошивка RX слетела ), видео по каким то причинам не передаётся.
Так, телеметрия (управление) по каналу 2.4 передаётся.
А как же это?
Найдите видео в котором его автор показывает как он создавал этот ролик в софте 3D моделирования. Это фейк, причём злой, его даже умудрились некоторые новостные каналы показать.
Штифты либо титановые, либо нержавейка. Они не магнитятся, не спешите извлекать 😃
У меня не типичный случай. Мой коптер вообще не калибруется рядом с пультом. Это первый случай, когда он сделал это, но летал он так недолго 😃
Снимал компас, обнаружил, что у меня он прикручен слабо магнитными винтами (возможно поэтому так калибруется компас). Т.к. в наличии есть ремкомплект от Hubsan, а в нём 4 латунных немагнитных винта, то заменил оба винта крепления компаса и два ближайших к нему винта крепления GPS модуля на латунные.
Да. Найдите зарядку для радиостанций кенвуд или баофенг ( не меньше 10в только)и в наш балансир
Как проверить видеомодуль
Предположение:
Проверить передатчик 5.8 думаю можно войдя в сервисный режим и проверить силу сигнала 5.8, если показатель будет в пределах 70-100, то думаю он цел (вышел каскад до передатчика), а если показатели мизерные, то возможно сам передатчик.
Я же отвечал Вам выше:
Да, так и должно быть.
Не забывайте, что эта прошивка для южного полушария, где магнитное склонение другое.
Я нашел ответ под видео уважаемого Пита.
CF работает с H501A для него и сделан т.к. стандартный пульт биндится с H501A
Ну, дык, это давно известно. Другое дело, что никто не мешает добавить в прошивку FC коптера H501S этот режим.
У Питера-Парадокса, кстати, похоже H501A на тестировании у первого появился.
У него есть свой блог, там тоже всякие интересности, в т.ч. и по устройству, т.к. он радиолюбитель со стажем.
У Питера-Парадокса, кстати, похоже H501A на тестировании у первого появился. У него есть свой блог, там тоже всякие интересности, в т.ч. и по устройству, т.к. он радиолюбитель со стажем.
Можно ссылочку на блог?
Так и раньше теплый низ был. Как проверить видеомодуль?
Ну он и штатно не кисло так греется. Модуль состоит из платы с камерой и передатчика. Вставить флешку, включить записть, проверить что на флешке. Если там с файлом всё нормально, то основная плата работает. Тогда нужно поднести квадрик вплотную к пульту, выставлять частоту. При этом видеоплата перегружается, должна на мгновенье появляться зелёная картина с надписью Hubsan. Пульт лучше включить с нажатоё кнопкой Video, чтобы было видно RSSI. Показания RSSI при квадрике вплотную к пульту должны быть около 90. При квадрике вблизи пульта 80-90. Если значительно меньше, значит проблема в передатчике.
Клевер с кз. У меня их три(клевера) и все с кз. Может это особенность клеверов? ВСе новые.
Разумеется. У клевера “лепестки” соединяют оплётку с центральной жилой. Но КЗ там только по DC, по ВЧ никакого КЗ нету.
Вроде бы уже ставили клевера на передатчик и приёмник видео. Напомните имеет это смысл?
Смысла особо не имеет, дальность только снизится.
Клевер обладает круговой поляризацией заданного направления. Диаграмма достаточно широкая и круговая. Он полезен при близких полётах, например на рейсинговых дронах, в условиях наличия отражённого сигнала. Преимущество клевера на диполем в большей защищённости от отражённого сигнала. Если ставить клевер, то с другой стороны (на аппаратуре) должна быть антенна то же с круговой поляризацией и той же закрутки.
Один случай статистически не порказателен - даже не сверхмалая выборка 😉
Первая калибровка всегда унитазная (уже два раза так - позавчера и сегодня), потом все остальные полеты стабильные.
Вы первый раз по-дольше подождите, чтобы он спутники поймал после Cold-старта. К сожалению, на пульте не отображается точность координат,
но по гармину я знаю, что после перерыва, бывает спутники то поймал, но точность метров 50. И потом она псотепенно улучается до обычных 3-5 м.
При повторном включении обычно сразу видно 12 спутников, так что, видимо, батарейка на GPS-модуле не зря установлена.
Спаял паука 😃 Может быть даже взлетит 😃
Ну, вот в этом треде я публиковал видео про влияние стрелки пластикового компаса на клибровку. Если компас лежит под коптером калибровка не проходит вообще, если убрать, то тут же калибруется. При этом, всё это происходит на железном офисном стуле.
Так что, стрелка компаса для калибровки опасна, а вот ключи я до сих пор не знаю. Инструментально их воздействия не обнаружил, вынимаю иногда из суеверия 😁
Про это я тоже читал. Одно непонятно - как он без кручений определяет, что калибровка не изменилась ?
Процесс калибровки подразумевает исключения искажения под названием Soft Iron и Hard Iron. Винтики, экраны, контакты деталей, стальные провода аккумулятора всё попадает под Soft Iron.
Прошивка 1.6.25 определяет напряжённость магнитного поля. В общем-то она создана не для южного полушария, а для местностей с магнитными аномалиями, точнее для Бразилии. Но например в России в районе Урала точно такая же магнитная аномалия (это аналог Бразильской, но с другой стороны Земного шара).
Про полушария мне сдаётся это миф из-за испорченного телефона Аннет с пушкой. На самом деле прошивки отличаются различным видом (как они пишут “силой”) компенсации магнитного склонения. Думаю там могут отличаться не только дельты при достижении которых компас считается отклиброванным, но и вообще алгоритмы калибровки. Мне кажется, что вторая цифра указывает именно на изменения алгоритма калибровки компаса.
Конечно.
qeltakeoff.blogspot.ru/p/intro.html
