Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Sc3454
Жестянка, правильный совет , банка сгущенки самое то.
chorin2004
Забияка:
Прикольно, сами спрашиваете и сами себе ответили
Просто ни разу с таким не сталкивался. Луч с другой стороны сломался.
Квадрик склеил и только после первого полета заметил что карту он не видит.
uric3000
Пошел за сгущенкой:) спасибо за советы
shurik_1465
NumLock:
Алюминий сложнее паять. А КБ нормально.
И алюминий замечательно паяется, есть флюс специальный для люминия, паяется как по маслу. Конечно если это алюминий, а не дюралька, её не берёт. У алюминия 2 ++, Лёгкий и легче гнуть. А так сгущёнка конечно рулит!
dalyniy
uric3000:
Зря. Есть долго ,еще дольше отмывать 😃))и железо толстое. Любая кофейная банка,пересыпал и железо тонкое
chorin2004
Запаяли мне новый разъем в мастерской по ремонту сотиков (400р). Ща будем подключать-проверять.
dalyniy
Надо было попросить сделать перемычку для osd . Вдруг надумаете
VladSin
uric3000:
я имею ввиду метал алюминий или жестянка!!! если летаете с жестянкой и все норм то пойду резать!!!
Если не нравится сгущёнка, купите горбушу. Материал тоже подойдет. 😃
Philin
chorin2004:
Неужели мог контакт отвалится после падения квадрика с высоты 5ти метров? Луч то один оторвало и карту видеть после этого перестал.
У меня вчера при краше сломало луч и понятно что провода в нём тоже покоцало. Но совсем непонятно каким образом порвало провода совсем с другой стороны когда весь остальной корпус остался целый.
Так что всё может быть.
Такой разъём можно купить и впаять самому. Если сами не можете, то обратитесь в мастерскую.
PS Упс, уже впаяли 😃
shurik_1465
Ребят! Проконсультируйте новичка в FPV, чем отличается клевер правой и левой полярности? А то прикупил антенку на всякий случай, если будут проблемы с дальностью видеосигнала на тушку, и не задумывался об этом, а на ветке проскочила инфа, и не давно у человечка после установки клевера пропал сигнал видео, задумался подойдет ли. Подойдет ли к видеопередатчику нашего квадрика как внешняя и как запасная на шлем VR D2 вот эта антенка: banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Antenna-4dBi-Mushroom-An… ?
Philin
Lexx0205:
В планах купить 501s ориентировочно в мае, в раздумьях стоит ли брать про версию???
Если купите стандарт, то гарантированно будете сверлить корпус и вставлять туда внешние антенны как на Pro.
Если купить Pro, то есть вероятность что придётся заменять пигтейлы с разъёмами на пульте.
dalyniy
Отличаются поляризацией. Просто на приемнике и передатчике должны быть одинаковые. В случае разных будет падение ,по памяти до 14 дб
Trampos
Holod33rus:
Всем привет,не могу найти чертежик экрана для модуля передатчика камеры,кто то недавно выкладывал фото,если не сложно киньте в Л.С.(плохо ориентируюсь по форуму)Спасибо.
Да я тоже экран делал на видеопередатчик. Может у меня от этого и сдох он. После снятия экрана, я под него изоленту подкладывал, увидел что что изолента подплавлена в районе соприкосновения с силовой микросхемой. Думаю что в виду сильного нагрева узла, производитель убрал экран. Чтоб лучше вентилировалось.
dalyniy
Там с завода термопрокладка наклеена на чип под экраном. Видя качество хабсановцев может быть все ,что угодно
shurik_1465
dalyniy:
Да это то я понимаю. Как конструктивно или внешне можно определить, какой поляризации антена?
Забияка
Trampos:
А почему утаили про экран 😉, возможно ошибка в этом.
Да не, в ранешних партиях экран присутствует и Ок.
shurik_1465
Trampos:
А что если для лучшей вентиляции насверлить маленькие отверстия по бокам, не сильно это скажется на качестве экранирования? Что скажу знатоки этой сферы?
dalyniy
shurik_1465:
Смотреть на клевер сверху или со стороны кабеля. В какую строну у него лепестки направлены в ту и поляризация. Т.е. лепестки по часовой -правая и наоборот
shurik_1465:
Основной принцип электрики нарушаете. Работает -не трожь
Тут кто-то искал зарядку в автомобиль.
12 В DC Автомобильное Зарядное Устройство Кабель для BaoFeng Walkie Talkie УФ-B5 УФ-B6 УФ-5R УФ-5RA УФ-5RB УФ-5RC УФ-5RE KG-UVD1P Батареи Аксессуары
www.aliexpress.com/item/…/32604903935.html
(from AliExpress Android)
У меня правда от китайского кенвуда. Не смог найти на али:(. Эта вроде 10.5 вольт ,но думаю можно напряжение поднять
Lesorubeision
dalyniy:
Вы уверены что разъем подойдет по диаметру в стоковый зарядник? может она подойди в IMAX B6?
Domovoi224
shurik_1465:
Да можно и мелкой металлической сеткой накрыть, если найдётся такая. Эффект экранирования будет тот же.
dalyniy
Lesorubeision:
Да,подойдет. В аймаксе тонкий штырь
Вечером скину фотку. Потерпите
chorin2004
dalyniy:
А можете поподробней? Это что бы OSD в очках (к примеру) видеть?
Между чем и чем перемычку нужно кинуть?
Забияка
Sc3454:
В этом месте летал до этого кучу раз, там нет ничего, голое поле под снегом. Причем и на фантике летал и на хабсане. Правда на 1.5.25 всего третий раз, на 1.1.23 много раз.
Сегодня тоже выезжал на своё любимое место в надежде летануть. Ходил по полю как дурак и калибровал компас, из 4-х калибровок, ни один взлёт не прошёл “предполётную подготовку” ловил унитаз на разных пунктах, в итоге тупо сел и поехал домой. Эх пятница 😉
Пакет суперфлаер.
Philin
chorin2004:
OSD передаётся коптером не по видеоканалу. Принимается пультом и выводится только на экран пульта.
Получить телеметрию на очки, даже если они подключены к пульту, не получится.
Если хотите OSD, то придётся колхозить дополнительный модуль.
Sc3454
Забияка:
Пакет суперфлаер.
У меня ситуация смешнее , приехал домой. Буквально через час после первого неудачного выезда на поле. У нас тут вокруг одни многоэтажки, вышел на пустырь за домом, откалибровал за один оборот. Взлетел, и полетал вообще без намека на унитаз.
