Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Всем привет,не могу найти чертежик экрана для модуля передатчика камеры,кто то недавно выкладывал фото,если не сложно киньте в Л.С.(плохо ориентируюсь по форуму)Спасибо.
здесь: rcopen.com/forum/f135/topic450608/9996
Смотреть на клевер сверху или со стороны кабеля. В какую строну у него лепестки направлены в ту и поляризация. Т.е. лепестки по часовой -правая и наоборот
Спасибо!
Да можно и мелкой металлической сеткой накрыть, если найдётся такая. Эффект экранирования будет тот же.
Спасибо, как вариант!
Основной принцип электрики нарушаете. Работает -не трожь
Согласен, пока работает нечего трогать, будет проблема, будем решать. А фразу ещё можно перефразировать: " Не суй свои руки в отлаженный механизм".
Тут кто-то искал зарядку в автомобиль.
12 В DC Автомобильное Зарядное Устройство Кабель для BaoFeng Walkie Talkie УФ-B5 УФ-B6 УФ-5R УФ-5RA УФ-5RB УФ-5RC УФ-5RE KG-UVD1P Батареи Аксессуары
www.aliexpress.com/item/…/32604903935.html
Ребят, не выдумывайте с прикуривателем, прошел это! Во первых, переходник не выдержит более 1А, больше начинает греться пружина на предохранителе в нём и плавить корпус, во вторых, не выдержит провод прикуривателя, плюс ко всему идет просадка по входному напряжению зарядника и он может отключится. Я кинул от силового провода с замка зажигания на отдельную розетку провод с сечением 2,5 и то больше 2А не даю. Откройте капот и подсоедините зарядку на прямую к аккумулятору машины проводом с крокодилами, который есть в комплекте IMAX. Не занимайтесь колхозом, а то устроите “каку” в машине !
забрал седня свой коптер и сразу куча вопросов:o.
1-дома распокавал накрутил винты и слышу хруст в одном моторе прям как будто металл хрустит. ну думаю ладно потом разберусь все равно на гарантии.
2-откалибровался отключил рычажок gps в меня поставил set manual на on и попробовал повзлетать просто газом вверх он взлетает но не ровно тащит в бок его это нормально?
3-еще хотел спросить а дома без gps он что не удерживает высоту? ведь у него есть гироскоп как я думал?
4-зарядил акум на полную и решил поехать до дачи полетать приехал включаю а он не хочет калибровать компас что то типа chec sensor точно не помню уже. вобщем минут 10 заняла процедура запуска. может такое быть?
5-связь на экране пропадает почемуто уже метрах на 80. неужели надо сразу менять антены.
6-точку в воздухе держит как то не стабильно мне показалось плавает то вверх то вниз то вправо то влево. правда на пульте показывало всего 5 спутников но на коптере 12 пачему такая разница может что то не исправно?
OSD передаётся коптером не по видеоканалу. Принимается пультом и выводится только на экран пульта.
Получить телеметрию на очки, даже если они подключены к пульту, не получится.
Если хотите OSD, то придётся колхозить дополнительный модуль.
А кто то ставил такой модуль? Поделитесь информацией!
пункт продвинутая модернизация
Вот Вы И Вы! читай сюда! hubsan.my1.ru
Раздел для новичков снизу.
прошу остальных не отвечать им. пусть сами найдут
Здравствуйте уважаемые любители полётов)))
Сегодня проверил прошивку на своём квадрике 1.5.25 и 1.2.17. Впечатления не на высшем уровне, высоту держит нестабильно, просадки. Фалоу ми не заработало изначально, при повторном запуске так же не заработало (((Появилась плавность полёта незначительная и это плюс. Сделал вывод для себя, самая удачная прошивка (для меня ) это 1.1.22 и 1.1.9Квадрик куплен в июне 2015 года пульт про.
Ребят! Проконсультируйте новичка в FPV, чем отличается клевер правой и левой полярности?
Отличаются левозакрученной круговой поляризацией и правозакрученной круговой поляризацией.
А то прикупил антенку на всякий случай, если будут проблемы с дальностью видеосигнала на тушку, и не задумывался об этом, а на ветке проскочила инфа, и не давно у человечка после установки клевера пропал сигнал видео, задумался подойдет ли. Подойдет ли к видеопередатчику нашего квадрика как внешняя и как запасная на шлем VR D2 вот эта антенка: banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Antenna-4dBi-Mushroom-An… ?
Нет, т.к. в квадрике линейная поляризация. Или нужно будет менять и антенну в квадрике то же на клевер.
Если купите стандарт, то гарантированно будете сверлить корпус и вставлять туда внешние антенны как на Pro.
Это достаточно бессмысленно. Те же 2 км можно получить и без внешних антенн. Только вчера примеры такой модификации на рцгруппах смотрел.
А сколько когда фалоуми включили было спутников на пульте?
Олег, решил прикупить клеверок глянув это видео:
. Получается что он поставил и на пульт клевер? И по поводу шлема не понятно, если отталкиваться от вашей фразы, то получается что шлем Eachine VR D2 принимает сигнал с нашего квадрика только на патч антену? Извините возможно за глупые вопросы, как писал выше, не совсем компетентен в этом направлении, поэтому и попросил разъяснить сведующим.
Этот шлем принимает видеосигнал с той антенны с которой в текущий момент наиболее сильный видеосигнал (это называется Diversity).
Клевер там для того чтобы на близких расстояниях не пришлось крутить головой и на близких расстояниях именно с него будет принят видеосигнал.
Было 11 квадрик и 7 пульт
Вполне может быть что фоловуми включается после определенного порога спутников на пульте. Не знаю сколько, возможно 10. Но не уверен, проверять надо.
Спасибо!
Через прикуриватель в любой машине допускается сьем 60 вт. Считаем зарядка идет на 4.5 в током 1 а. Это 5 вт ! По 12 вольтам дай бог полампера будет в импульсе
Разьем от баофенга один в один. Аккумы все заряжены проверить длительность зарядки не могу
Солидарен, а вопрошающие пусть сразу прошьют свои квадрики супер прошивками, советчики найдутся. Потом у них возникнут другие вопросы, но уже на более продвинутом уровне. 😃
Раздел для новичков снизу.прошу остальных не отвечать им. пусть сами найдут
ну да,а то одно и тоже в ветках,наверное правда ,нужно конкретные вопросы разбирать ,а то каша
а можно на 501 3s поставить ? или сгорит?
Все потому, что форум такой же … как его модераторша. Нужное в шапку не вставишь, зато личная переписка запрещена. Мне бы хотелось при входе в эту тему основные тезисы прочитать, а только потом уточнения. Но, синдром вахтера никто не отменял. 😦
нужно тему отдельную создать ,а тут пусть ала бала кто хочет
в теме конкретное выкладывать
А вам этой мало ? http://hubsan.my1.ru
Всё, что нужно !
. VladSin писал:
+1
сегодня подогнали плату 501 , были регуляторы 30А , и моторы от DJI , а так же рама 450F? уселся за сборку ,вроде всё собрал ,поставил 3s аккум ,правда на плату подал 8 вольт от стабилизатора ( на лм микросхемке ) на регули на прямою от аккума ,сконектил движки запустил ,но на улицу не выходил ,потом в голову пришёл вопрос , а как будет реагировать плата на разряд ? перед аккумом стабилизатор ,а батарея 3S
Олег, решил прикупить клеверок глянув это видео: Получается что он поставил и на пульт клевер?
Скорее всего, но не факт. Многие ставят внешнюю антенну - резинку, просто потому, что есть такое видео и так делают другие. Подробностями не заморачиваются. А внутри этой антенны-резинки чаще всего стоит точно такая же антенна, как внутри пульта. При чём, при этой операции добавляется лшний SMA-разъём ослабление сигнала на котором может быть сопоставимо с усилением антенны.
Принимать будет на любую, вопрос в дальности. Просто если поляризация антенн совпадает, то дальность максимальная, если вы выберете диаметрально противоположную поляризацию, то минимальна.
Пач-антенны бывают как с линейной поляризацией, так и с круговой.
А вам этой мало ? hubsan.my1.ru Всё, что нужно !
Логично! И демократично )))
Совершенно верно. Там приёмник с двумя входами, который умеет переключаться на тот вход у которого SNR выше. Клевер используется на близких дистанциях, на дальних патч-антенна.
Ага, так подумали те, кто сделал альтернативную ветку про прошивки 😆
а где взять драйвер для семерки 64 бита, подскажите плиз, а то устанавливаю тот который есть в архиве а с ним не хочет видеть коптера
На днях, избавился от патч антенны 5.8 пульта, честно, надоело быть в роли снайпера (через оптику ловить дрон), установил родную широконаправленную (Харченко), вынес за приделы пульта, поводок укоротил по минимуму и сел на приёмник 5.8 пульта с помощью паяльника (нет ни одного разъём), казалось бы, две антенны 5.8 , при бинде пульта с дроном после установки зигзага, чистота 5.8 установилась другая, жаль протестить сегодня не удалось.
Мы не ищем легких путей! Подключай голову и всё будет пучком! 😃
С драйверами для 64 битной семёрки проблема по определению. это не только к коптеру относится, но и к многим другим устройствам. Например к внешним жёстким дискам - одни видит, а другие видит, но не определяет.
Кидай предъяву Билу Гейтсу и ставь восьмерку или, для особо извращённых, десятку. Я для восьмёрки уже созрел, но “маленький и мягкий” предлагает для обновления только десятку. Меня, как того персонажа, терзают смутные сомнения. Пока держусь. 😃
тоесть это не у меня а у всех такая проблемма? а на семерке 32битной будет работать не вкурсе?
