Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Чем же тогда Altitude от Manual отличается?
Ручку газа нужно вниз до упора держать, что бы он не взлетал? Или у меня что-то не то с квадриком?
Manual от Altitude отличаются тем, что в последнем включена стабилизация высоты по барометру (PID-регулятор).
Ручку газа надо держать внизу, если не хотите, чтобы взлетал. Если часто пользуетесь режимом имеет смысл
снять пружинку возвращающую ручку газа в середину.
Взял enelong акумы
Можно так (брал за 1000)
Имею в наличии комплект запасных акумов для пульта и не заморачиваюсь, заодно, всю домашнюю электронику перевёл на акумы.
В любом случае, решать вам.
Неплохие аккумуляторы. Тоже давно использую такие AA и AAA вместо батареек. Недорогие, с малым током саморазряда, показали себя неплохо.
У меня в пульте такие.
Я думаю достаточен сегмент окружности, градусов 90. То естьп ока не поворачиваешь на компас ругани нет, как повернул, математика процессора определила что компас врет, и выдала надпись с просьбой откалибровать.
Т.е. я улетел по прямой на километр, повернул назад и тут надпись, что компас врёт ?
Кстати, как показал практика, врёт он иногда только в определённом сегменте, а не во всех.
Это хорошо что автоматика держит, но это не совсем правильно, желательно центровку соблюдать.
+1. Автоматика вытянет, за счет потребляемого тока и сокращения времени полета. А так все норм.😃
Предположение:
Проверить передатчик 5.8 думаю можно войдя в сервисный режим и проверить силу сигнала 5.8, если показатель будет в пределах 70-100, то думаю он цел (вышел каскад до передатчика), а если показатели мизерные, то возможно сам передатчик.
Вставил флешку - фото и видео снимает. На компе посмотрел.
В сервисном режиме не понятно (фото) извините что боком.
Видно что и с передатчиком 2.4 беда. На второй фото видно как на новом было. Неужели еще и канал 2.4 полетел…
это каким образом в сервисный режим зайти?
Посмотрите кто нибудь у себя какие светодиоды светятся в пузе? Снизу видно
Красный горит, зеленый моргает.
не, ничё, снаружи нет магнитного поля 😃 Попробуйте к мотору любую железку поднести с любой стороны. А вот если разобрать мотор и всунуть железку внутрь, то фиг оторвёте 😃
а обычным компасом пробовали проверить как там нет магнитного поля? как стрелка ведет себя по центру квадрика? у меня просто нетт такого а было бы интресно!
Не обязательно так, можно еще по наклонам коптера, анализ расхождению показаний мап сенсора и потреблению моторами при компенсации просадки при полете вперед, вбок, назад. Или просто газ вверх, в жпс режиме, коптер будет смещатья в какую то сторону, так как компас допустим не показывает правильно горизонталь, а смещение будет компенсироваться по жпс. Уже будет ошибка, но она может быть вызвана ветром, но вот если вправо влево еще повернуть то уже увидим именно ошибку компаса. На таких принципах я думаю и на фантике ошибка распознается. То есть алгоритм распознавания неправильной работы компаса есть, просто он как то усеченно реализован в прошивке 1.6.25.
Для входа в сервисный режим нажимаем кнопку видео и включаем пульт (для простого пульта), в середине экрана частота каналов 2.4 и 5.8, под частотой отаброжается сила сигнала в цифре, если не включить питание квадрика, то показания нули, подключаем акум в квадрике и смотрим показания каналов 2.4 и 5.8
“обезъяна с гранатой!”
Полностью поддерживаю это умозаключение.
Невозможно из нашей игрушки сотворить инспаер, но многие к этому стремятся и свято верят в успех меняя всё что можно только можно заменить и перепрошить.
Купили бешеную лошадь, пользуйтесь за что заплатили.
Действительно интересно.
Такое ощущение что мощность упала
(не исключено выход из строя 5.8 передатчика), просадка напряжения гасит мощьность приёмо передатчика 2.4, возможно из за этого цифра канала 2.4 такая низкая (не хватает U), но это всё предположение.
Замерить U видео платы.
В любом случае, ждём спецов (кто шарит в электронике)
Я про это думал когда трекер ставил, но там и из коробки центровка со вставленным аккумулятором совсем не по центру.
Ну, вроде трекер летать не мешает, а вот польза от него несомненная.Кстати, H501A туалетят не хуже H501S. Вот наглядное видео что бывает если плоо откалибровать компас и что делать чтобы стало хорошо:
Оригинальный способ калибровки предложен. Только у него скорее всего нормальный компас в коптере
З.Ы. После последнего краша, квадрик перестал видеть microSD карту. Завтра буду вскрывать, куда смотреть?
Разобрал и увидел что не хватает одного контакта на разъеме microSD карты:
Нашел пост Echelon с фото платы, там все контакты:
Неужели мог контакт отвалится после падения квадрика с высоты 5ти метров? Луч то один оторвало и карту видеть после этого перестал.
Сегодня летал на 1.5.25 , откалибровал, вначале все нормально потом начинает унитазить, посадил, откалибровал по новой, взлетел, все опять по новой, вначале все ок потом унитаз все больше и больше. Третий раз все аналогично. В этом месте летал до этого кучу раз, там нет ничего, голое поле под снегом. Причем и на фантике летал и на хабсане. Правда на 1.5.25 всего третий раз, на 1.1.23 много раз.
Добрый день. Специалисты по hubsan h 501s подскажите новичку заказал себе для тренировки jjrc h31. В планах купить 501s ориентировочно в мае, в раздумьях стоит ли брать про версию???
купите H501A и отдельно к нему стандартный пульт от h501s. Про версию надо если у вас много лишних денег.
Тогда вопрос по другому поставлю хотелось в пределах разумной цены и относительно е качество видео. Мне не нужны супер гонки на квадриках
H501a лучше чтоли он ведь только появился, а аппа от 501s подойдет. Извиняюсь если глупые вопросы задаю
Прикольно, сами спрашиваете и сами себе ответили;)
Просто добавил к предыдущему. Что такого
посоветуйте из какого материала вырезать экран на видео?
Упс
Купите банку сгущёнки. Совместите приятное с полезным. 😉
я имею ввиду метал алюминий или жестянка!!! если летаете с жестянкой и все норм то пойду резать!!!
Алюминий сложнее паять. А КБ нормально.
Всем привет,не могу найти чертежик экрана для модуля передатчика камеры,кто то недавно выкладывал фото,если не сложно киньте в Л.С.(плохо ориентируюсь по форуму)Спасибо.
Из любой консервной банки. Кофе например нескафе. Они железные и луженные с завода.
