Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
shurik_1465:
Это хорошо что автоматика держит, но это не совсем правильно, желательно центровку соблюдать.
Я про это думал когда трекер ставил, но там и из коробки центровка со вставленным аккумулятором совсем не по центру.
Ну, вроде трекер летать не мешает, а вот польза от него несомненная.
Кстати, H501A туалетят не хуже H501S. Вот наглядное видео что бывает если плоо откалибровать компас и что делать чтобы стало хорошо:
Philin
tpc:
Я свой проверял, по оси голова-хвост ~2мм, по оси лево-право в ноль. Мне это требовалось для того чтобы рассчитать положение подвеса, оказалось, что центр тяжести подвеса должен совпадать с центром тяжести квадра. Достаточно сдвинуть подвес на 3 мм как сбивается центровка квадра и он скорее падает чем летает.
shurik_1465
tpc:
Я тоже почему этот вопрос затронул, так же вперед тянуло, триммернул назад и нормально, потом на аккум спереди кусочек пористой резины подклеил, чтобы он батарею назад откинул и отлично, триммер стал в “0”, если триммера не по центру, то и расходы сдвигаются. А трэкер, думаю под брюхо мастрячить.
chorin2004
Подскажите почему может “отваливаться” видеосигнал на стандартном пульте. Квадрик висит в 20ти метрах от пульта. Улетал максимум на 700метров, видео было, но с такими же обрывами. В общем поблемка “из коробки”.
Родные антенны поменял на внешние (с родными было тоже самое).
З.Ы. После последнего краша, квадрик перестал видеть microSD карту. Завтра буду вскрывать, куда смотреть?
antonbreckih
shurik_1465:
По любому лучше ставить LiPo. А какой пульт, ПРО или стандарт?
стандарт
Philin:
Нормальные прошивки с завода уже месяца 2-3 как.
тоесть если щас тока купил значит все норм должно быть?
tpc:
  1. Прошики не перешивать, летать на том, что из коробки.
  2. Компас калибровать тщательно, всё металлическое, пульт, телефон убрать метров на пять.
  3. Взлетев сразу включить follow-me. Если разворачивается не на месте, а по дуге или если не поворачивается камерой точно к вам, то выключить и переклибровать заново.
  4. Не взлетать пока на квадрике не будет 10-12 спутников.
  5. Летать первое время в пределах видимости.
1.6.25 отличается автоматической калибровкой компаса в случае если манитное склонение не велико. Вопрос в том, как определяется магнитное склонение. И ещё в 1.6.25 уменьшена скорость поворота (мне, кстати, стало комфортнее, а то хотел уже чувствительность yaw уменьшать) и угол наклона (это тоже заметно) для уменьшения вероятности опрокидывания.
Информация от Аннет с пушкой:
H501S-FC-V1.6.25.hbs
  1. Reduction of rotation speed and tilt angle introduced to reduce possibility of the Tumble of Death.
  2. Automatic Compass Calibration initiates if the magnetic declination is low.
Я так с самого начала летаю и пока всё устраивает.
спасибо все понял после вскрытия и полётов все раскажу
shurik_1465
antonbreckih:
стандарт
Ставьте 7,4в(2S), с небольшой доработкой входит в пульт, если Вы читали ветку, ребята выкладывали фото как впихнуть его, разряд лучше контролировать не по палочкам, а по напряжению, т.к. LiPo боятся переразрядов.
chorin2004
antonbreckih:
Я в середине января свой получил. Летаю на прошивках из коробки. При правильной калибровке квадрик ведет себя адекватно и стабильно.
antonbreckih
shurik_1465:
да прочитал все ветки не один день уже в ожидание 😃 просто подумал пока то должно хватить простых пальчиковых акумов на 2700
chorin2004:
а где заказывали? есть разница заказа с китая или у нас в рф с москвы? просто я брал в москве. или они от ту да же берут с китая?
Philin
antonbreckih:
В случае чего вам бодаться ближе с продавцом 😃 В этом разница.
antonbreckih:
они берут с китая.
chorin2004
antonbreckih:
На Али покупал. Что у нас продают, не могу сказать. В этой теме есть люди, которые у нас покупали, они может какие секреты раскроют. Но, думаю большинство здесь, брали в Китае.
Philin
chorin2004:
Мало информации. Непонятно что там у вас за антенна установлена… направленная или ненаправленная. Может у вас направленная, а вы в другую сторону смотрите 😃
Частоту видеоканала пробовали менять через пульт?
chorin2004
antonbreckih:
всем привет! народ завтра получаю свой хабсанчик, первый мой квадр, подскажите что и как из начально надо сделать, а то столько прочитал сдесь и всяких не понятных вещей вычитал по прошивкам по потерям. вобщем дайте инструктаж новичку. Заренее огромное спасибо!
Я порекомендовал бы обзавестись трекером. Полезная штука.
Philin:
Летал прямо от себя на 700м. Когда от коптера немного отворачиваюсь, рябить начинает.
А это как вообще отключается видео передатчик. На всем пути такие глюки периодически возникают.
А вот частоту не пробовал менять.😮 Спасибо, попробую.
antonbreckih
Philin:
они берут с китая.
понятно . но мне кажется с китаем бодаться легче:_)
chorin2004:
Летал прямо от себя на 700м. На всем пути такие глюки периодически возникают.
А частоту не пробовал менять.😮 Спасибо, попробую.
трекер есть для мотика покупал в качестве сигналки, щас без дела лежит как раз его и хотел прицепить.
chorin2004
antonbreckih:
Тоже жду LiPo в пульт и летаю на NiMh 2450mAh. Хватает на 5-6 полетов по 20 минут.
Брал кстати в икеа.
antonbreckih
chorin2004:
трекер сразу решил прицепить после того как несколько раз прочитал все ветки форума за эти дни как заказал коптера:-)))
chorin2004:
Брал кстати в икеа.
тоже заказал но правдо пока придут фик знает вот и решил пока купить пальчиковые акумы. купил правда в кее GP 2700 всего за 1770р с зарядкой и 4шт.
chorin2004
Взял, тоже комплект варты с зарядником, поторопился!
После первой зарядки, аккумы как пожеванные, хана им скоро, наверное. Хотя зарядка должна была отключиться через 8 часов, а она шпиговала батареи пока я не отключил. Нагрелись они знатно, рука не терпела! А ведь везде ОГРОМНЫМИ буквами пишут: не оставлять без присмотра. Будет дураку наука!
Заказал (с горяча) умную зарядку для NiMh у китайцев.
chorin2004
Philin:
Видяшку с трюками нашёл свежую (Manual mode)
И не унитазит и не улетает на родину…
Или в Manual mode все “умные” системы (компас, гпс), кроме гироскопа отключаются?
Philin
chorin2004:
Отключаются, вернее не используются.
Также и Altitude mode.
chorin2004
Чем же тогда Altitude от Manual отличается?
Попробовал я один раз на пульте мануал режим включить, еще и в комнате (-2пропа). Больше не рискую.
Так после разблокировки моторов, как рванул вверх Хабсанчик!
Ручку газа нужно вниз до упора держать, что бы он не взлетал? Или у меня что-то не то с квадриком?
Philin
chorin2004:
Чем же тогда Altitude отправлено Msnual отличается?
Altitude держит ту высоту на которую вы подняли коптер. Т.е. подняли на метр, бросили стик и он висит, если есть ветер, то будет дрейфовать по ветру.
Manual это полностью ручное управление.
chorin2004:
Это мануал, т.е. всё в ваших руках 😃 Всё у вас то, расходы можно уменьшить, не таким резвым будет.
Прежде чем включать Manual, надо очень хорошо научиться летать в Altitude. А уж в доме включать Manual это жесть 😃
chorin2004
Philin:
Так в мануале он постоянно вверх будет улетать, если стики бросить?
Sc3454
tpc:
Вы предполагаете, что коптер чтобы проверить калибровку сам крутится на 360 градусов ?
Я думаю достаточен сегмент окружности, градусов 90. То естьп ока не поворачиваешь на компас ругани нет, как повернул, математика процессора определила что компас врет, и выдала надпись с просьбой откалибровать.
У меня фантом 3 про, дак вот я тут в гараж к себе приехал и пытался между гаражами откалибровать его, вообще ни в какую постоянно ошибку дает. А Хабсан легко в этом месте калибруется. Но в этом же месте я на хабсане луч сломал, его понесло ни с того ни с сего в дерево. А иногда в этом же месте он летает без проблем. А фантом откалиброванный в другом месте, где нет никаких аномалий, летает в этом же месте между и над гаражами как по рельсам, никаких глюков. Это показывает что определение неправильной калибровки у хабсана страдает, а может это определение есть только в прошивке 1.6.25 и то оно толком не работает.
Забияка
chorin2004:
Ну что ж вы так, если зарядка действительно хорошая, то и не стоит желеть, пригодится 😉
Себе недавно приобрел .
Liitokala lii500 Смарт
, очень доволен.
Взял enelong акумы
Можно так (брал за 1000)
Имею в наличии комплект запасных акумов для пульта и не заморачиваюсь, заодно, всю домашнюю электронику перевёл на акумы.
В любом случае, решать вам.
