Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Приветствую всех участников форума. Подскажите как повлияет на работу, если в пульт вставить вместо 1,5V АА батареек сккумуляторы NiMh 1,2V? Звонил узнавал в нескольких интернет-магазинах, говорят что не изменится работоспособность. Интересует мнение тех кто пробовал использовать NiMh аккумуляторы. Спасибо.
Сегодня опять танцевал с бубном,изыскивал способы калибровки посадил два акума на этом деле,итог на сегодня крутится с ним вокруг себя мордой вперед(дрон имеется в виду,ну и я тоже) по часовой стрелке,компас 2 морда вниз и также по часовой,только так он в режиме ФМ разворачивался против часовой и наводился почти всегда точно на меня,были и погрешности но я думаю тут есть ряд причин недалеко железный забор,ви фи аномальная местность,НЛО и еще много каких факторов)))
Прошивки-пакет SuperFlyer 1.1.22
Я пробовал,долго заряжаются,за эти деньги купи такой же как в кваде и заколхозь в пуль(я так сделал )горя не будешь знать хватает на долго.Да в пульте есть разъем в отсеке батарей,купи сразу такую фишку не придется ни чего паять.
Вопрос такой, ребят пришли аккумуляторы, отличные но провода ± очень жирные, хотелось бы перепоять на нормальные, возможно это сделать?
дайте ссылку на ваш аккум который купили. перепаивать провода опасно человеку без опыта работы с липо (там надо быть очень аккуратным) так как можно повредить банку и запустить химическую реакцию.
проблему решать думаю по другому. надо просто сделать отверстия в закрывающей крышке и защелкивать аккум вне полости квадрика. тогда жирность проводов не имеет значения.
1500м. легко, а антенны купленные валяются. Сомнительное увеличение- потери сигнала на кабелях и разъёмах…
Вертикальная поляризация лучше, однозначно.
Вот которое уже подтверждение моих сомнений. Так а чего массово их покупают и ставят то ? КТо-нибудь из поставивших может объяснить что стало лучше ? Дальше 2 км летать стал или что ?
видео не трогаем вообще, как раз с видео в квадре всё правильно сделано, в отличии от управления.
Это да, но я про то, что обычно управление и видео делают в разной поляризации для уменьшения влияния одного сигнала на другой.
погодите… по-моему никто еще не додумался поставить антену 2,4 ггц в ногу хабсану так же как и антену для видео…
Почему не догадался? Я сразу про это подумал и купил подходящую антенну. Вроде она в и колпак нормально влезет. Попробую как-нибудь. Но сначала надо дальнось с обычной оценить, чтобы было с чем сравнивать. Меня вообще больше дальность видео беспокоит.
Отлично работают. Берите только с лейблом ready to use, меньше проблем с ними и не нужны умные зарядки
правильно это длина вибратора + противовес(в виде трубочка)=около 63мм
Вибратор - проволочка. В колпак можно только гильзу засунуть, а проволочку вниз выпустить. Плата RGB LED там ещё на эти антенны влияет как дополнительный противовес IMHO.
Кстати, можно ещё вибратор частично в катушку скручивать. Тогда антенна короче будет, но там немного сложнее расчёт длины проволочки будет.
внутри тушки есть фиксаторы которые не дают оригинальной LiPoпровалиться во внутрь если слегка подрезать эти ограничители,то возможно будет и не нужно крышку пилить и 2600 HRB войдет без проблем.
Никто случаем не пробjвал так делать?
Есть разные ревизии пультов и не во всех распаян разьем
Подрезать можно, но немного сместится центровка вперед, что не желательно.
ru.aliexpress.com/item/…/32731871226.html
Походу с этой антенной видио должно быть очень стабильным ))
Да, на эту антеннку я поглядывал. Правда неоправданно высокая цена за кусочек текстолита и проволочки. Это двойной биквадрат, у него диаграмма уже, чем у одинарного.
Я так детал до последнего времени, отлично работает.
Полностью согласен с Lesorubeision, единственное что хотел разшифровать, чем можно нарушить банку ЛиПо, это когда перегреть контакт при пайке, нарушается герметичность оболочки батареи и при попадании воздуха начинается реакция. Без навыков лучше не рисковать с перепайкой проводов.
Ну можно же не разбирая акум, укоротить жирные провода до мах и Припять к ним те что нужны? Эти жирные провода не только жирные, но длинные 10 см никакая крышка не поможет. Толщина провода 4 мм, линейкой померил, а так акум отличный все заходит, только провода писец, зачем на 2 банки такие лепить, не понимаю.
Как вам такое?
С дальними полётами вертикальная поляризация в выигрыше, это объяснимо. А как с высотными? Вроде как должно стать хуже. Есть опыт?
Всем привет,
Собираюсь заказать коптер и решил уточнить момент по поводу установки аккума в пульте – насколько я понял в новых H501s в пультах сразу есть провод JST и достаточно просто снять батарейный отсек и поставить аккум без паяльника. Возникла мысль заказать тот же аккум, что и с коптером идёт (например) ведь казалось бы напряжение то же? Только вот не уверен что и там и там JST будут коннекторы и хз что с отображением уровня заряда. В этом случае можно было бы сэкономить на покупке зарядки для аккума. Придётся конечно по очереди заряжать, но кажется что хватать будет не на один полёт так что норм… (Сорри если этот вопрос уже обсуждался – по теме поискал но не нашёл чётких ответов…).
Из выше прошедшей дискуссии по поляризации антен, вскочил вопрос. Получается что для лучшей дальности 2,4 в ПРО пульте, сосиску лучше ставить не вертикально, а ложить вдоль пульта горизонтально, т.к. в квадре она лежит горизонтально? Ибо я постоянно её ставлю вертикально, но на дальность пока не летал, получается не правильно пользовался. Я правильно понял?
Олег, а одинарного не встречалось?
Можно попробовать укоротить провода как Вы предлагаете. Только имейте в виду, не перегрейте провод когда будете лудить, толстый. Я перепаковывал много аккумуляторов и как показал опыт лучше брать мощнее паяльник 60-100Вт, чтобы долго не держать и пользоваться не канифолью, а кислотой, тогда быстрее затекает олово по всем жилам и не нужно долго держать паяльник, а соответственно и не перегреете. И осторожней, чтобы не замкнуть!
Теоритически да, но на практике может быть с точностью до наоборот, т.к. в квадрике она размещена вообще неправильно. Антенну нельзя располагать рядом с проводящими поверхностями (типа электродов аккумулятора, экранов модулей, печатной платы квадрика) таким образом как это сделано. Если бы вибратор торчал над платой вверх, ну, наверное, получился бы аналог Ground Plane (GP). А так, вообще непонятно какая в итоге диаграмма будет. Что-то явно волосатое и неправильной формы.
Я на BG и GB пересмотрел все антенны. Из квадратов есть только такая. Одинарной там нету. На али сразу тоже не нашёл.
Вообще, её не трудно самому сделать из куска проволоки и отражателя (текстолит, фольга, жесть и т.п.).
В интернете полно калькуляторов для расчётов таких антенн.
…blogspot.ru/…/double-biquad-sector-antenna-for-5-…
www.qrz.ru/schemes/contribute/…/bi-quad3.shtml
Спасибо! Пока не буду совать руки в отлаженный механизм, будет проблема, будем мастерить.
оказывается на про пульте можно архив видео смотреть?
Да , становится хуже. На 250- 300 м постоянно возврат домой срабатывает. Нужно существенно в сторону отлетать перед полетом вверх, по идее. Но я с осени ни разу и не проводил этот опыт. Честно , делать выше 250 м не чего особо. Слишком мелко и батарея тает на глазах .
2.4 и 5.8 ни как не пересекаются и не оказывают влияния друг на друга.
а ещё искажает диаграмму направленности
короче лишний геморой, кому нечем больше заняться может поэкспериментировать, а потом купить новую антенну.
народ подскажите нормально что цифры вторая и третья постоянно скачут от 60 до 100 а первая ваще больше 40 не подымается
yadi.sk/i/_0juBny93DiHvF
При прошивки пульта про нужно что то зажимать на нем или просто включить и запустить прогу на компе?
страница 251 этой темы, сообщение #10019
Там полный ответ на ваш вопрос.
Как это так ? 5.8ГГц 4.8ГГц это вторая гармоника сигнала 2.4ГГц.
А интреференцию управления и видео наглядно показал Питер-парадокс в ролике про настройку частоты видео.
Вторая гармоника равна 4,8 ГГц. На видео не помеха от канала управления
