Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Если её поставить вертикально, дальность увеличивается?
увеличится, как минимум на 2км если только и на квадре проставите вертикально.
У меня если внешняя вертикально стоит, дальность меньше, чем ежели ставишь ее горизонтально.
потому что в квадре антенна тоже горизонтально расположена
Для этого придется ее выносить? В квадре она вертикально не поместится?
В факе есть опыт форумчанина. Есть картинки с пояснениями
До 15 суток
И от размера не зависит?)
Я тоже заказал пропы от Мавика и как у Алексея, как прийдут буду делать выбор, но родные меня просто бесят.
А чем бесят то ?
предел работы родной антенны 2500м
1500м. легко, а антенны купленные валяются. Сомнительное увеличение- потери сигнала на кабелях и разъёмах…
Вертикальная поляризация лучше, однозначно.
А чем бесят то ?
тем что они кривые и не поддаются в 80% случаях балансировке. дорогие и ломаясь приходится их ждать долго. они еще из простого не армированного нейлона, а стоят как карбоновые.
я купил прозапас оригинальных 2 комплекта (8 штук) все фуфловые. 260*4=1040 руб за это амно.
А поляризация видео при этом остаётся также вертикальной ? Или вы её на горизонтальную меняли ?
да выносить
видео не трогаем вообще, как раз с видео в квадре всё правильно сделано, в отличии от управления.
погодите… по-моему никто еще не додумался поставить антену 2,4 ггц в ногу хабсану так же как и антену для видео…
тем самым внешний вид квадрика не изменится и не будет колхозных торчащих частей.
прощу прощения если пропустил вспышку.
ведь можно так сделать?
конечно можно просто подлинне она туда тупо не достаёт, да и по высоте не входит.
у меня это первая мысль была прежде чем решил вывести наружу
допустим провод можно удлинить… Забияка вообще ее разбирал до элементарных частиц.
по поводу не влезет, а она же такая же как и на видео точь в точь. Как она может не влезть в другую ногу по высоте…?
Ты же умный пацан. не чуди!!!
Антенна 5.8 - около 24мм
антенна 2,4 - около 60мм
я сто раз их разбирал на атомы
Так для 2,4Гц четверть длины волны 31,25мм. Для 5,8Гц - 12,9мм.
правильно это длина вибратора + противовес(в виде трубочка)=около 63мм
у меня спасибки закончились. Низкий поклон =)) вместо спасибо принимайте. Вы уберегли меня от бесполезной очередной разборки квадра для проработки сей идеи: “изменения поляризации антенны на вертикальную”.
ru.aliexpress.com/item/…/1123705734.html
ru.aliexpress.com/item/…/32649604209.html
нашел вот такую,но из дискусий понял Харченко лучше,придется снимать эту лопату а я то думаю отчего видос постоянно прыгает
Правильный вывод
Не стоит подрожать стадному принципу, лучше почитайте старые книжки, законов физики ещё ни кто не отменял.
ru.aliexpress.com/item/…/32731871226.html
Походу с этой антенной видио должно быть очень стабильным ))
Привет ребят. Неделю назад купил этот квадрик и сегодня его разбил. На лопасти и корпус внимания особого не обратил, но что-то случилось с движком. Он пищит при запуске. Двойной писк каждую секунду. Разбирать не собираюсь ибо руки сами понимаете откуда 😃. Кто с таким сталкивался? В чём проблема?
Жесть…
Он пищит при запуске. Двойной писк каждую секунду. Разбирать не собираюсь ибо руки сами понимаете откуда . Кто с таким сталкивался? В чём проблема?
Здесь вскрытие покажет. А без вскрытия только гадалка подскажет.
Вопрос такой, ребят пришли аккумуляторы, отличные но провода ± очень жирные, хотелось бы перепоять на нормальные, возможно это сделать?
У меня так пищал в двух когда случаях,когда не ту прошивку залил(думаю не твой случай)и когда оборвало питание регуля и замкнула дорожка (маленькая белая фишка) убирал разъем и подпаивал провода к плате,щепетильное занятие дорожка очень тонкая витоге залил это место эпоксидом.
