Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Это плевок в душу всем владельцам про пультов, которые переплатили 3 тысяч , а надо всего то шуроповертом 15 минут поработать.
Теперь однозначно уверен что про пульт это развод
Провокация? отреагирую…))
звуковая индикация обо всех опасностях, меньшее токопотребление, комфортность удержания, внешняя эстетика,
шторка и приличные вьносные антенны в комплекте. показание вольтажа все в цифрах
и cовершенно не меньшая дальнобойность, в сравнении с пропатченым стандартным пультом -конечно не в щёт…😃
Кстати_ там где я брал ПРО версию (евросклад) - цена со стандартным вариантом была одна и та же!
Выбор был очевиден.
Всем;
Хочу спросить, кто такой одаренный принес в ветку версию про повороты квадра при ФМ по и против часовой, для проверки калибровки компаса? Большей ерунды, тут давно не читал…
Тут тока один метод! Мой. 😒
И альтернативы пока не придумали.
От так! 😁
фишка появилась на про пульте ,запись просматривать после прошивки 1.1.6 или раньше такая фишка была? не замечал
Чё за бред? Не путайте людей. У вас пульт от 109?
Подскажите плиз, надо перепрошивать пульт или еще что-нибудь делать для нормальной работы, после замены антенны в обычном пульте?
Всем;
Вы невнимательно читаете. Это был не метод, а вопрос и некоторое наблюдение.
Вообще, чувствую, что пока не будет дизассемблирована прошивка шаманства с бубном будут множиться и крепнуть 😁
Выбор был очевиден.
Всем;
От так! 😁Чё за бред? Не путайте людей. У вас пульт от 109?
какая разница от109 или 501 . от 109 го просмотр записи работает !
КАК?
вкачайте прошивку 1.1.6 и посмотрите
управление только кнопками энтер и экзит
Пульт уже купил. От 501 не нашёл, взял 109. Прошил, все работает кроме ФМ, и пищит естественно. По логике как то же можно приделать жпс. Только не знаю куда проводки припаять(((
Ищите на плате выводы TX и RX. Скорее всего это будет последовательный порт для GPS. Пульт FPV1 в руках не держал, не знаю.
Такая с коробки стоит, я здесь новенький.
Так это, подскажите второе гнездо 3.5мм на FPV2 для чего ?
какая разница от109 или 501 .!
Акуенная.😃
И не сомневалсо!)😃
Акуенная.😃
И не сомневалсо!)😃
ни какой!
ни куда вы их не впихнёте ,там разводка платы по другому сделана
У меня в режиме FM разворачивается как по часовой так и против, смотря через какую сторону ближе к пульту крутиться ))
Да. Умирает ветка.
Удивительные юзеры пошли…
Вот кто у истоков стояли - те то Даа! Те пацаны - ваще ребята! не то шо нынче.
Мож витаминов мало? Конец зимы всё-таки или у солнца активность повышена?
Грустно как-то тут…😃))
Помогите пожалуйста - крашнул коптер, купил запасной корпус вроде все ок собрал, но GPS постоянно пропадает. пишет 6-7 спутников а потом резко 0 на несколько секунд, затем опять находит спутники. Несколько раз аккуратно пересобирал все равно GPS постоянно пропадает.
Не подскажете как починить? Или где его можно в ремонт в Москве сдать. Жалко коптер классный а без GPS неприкольно летать
Да какя разница! главно шоб стороны света не путало! А то и акое было тут…))
Всем привет, недавно стал обладателем этого чуда устройства )), летаю из коробки пока всё ОК тьфу 3 раза )).
Скидываю прошивки из коробки (как просили далеко назад):
H906A - V1.1.6
H501S - V1.2.12
V1.1.23
Пока только один вопрос про headless mode? у меня он на ПРО пульте только у одного не работает ? Предполетную подготовку делаю как положено, калибровка как много раз здесь писалось, мин 12 спутников, волов ми на отлично, RTH как положено. До полёта тумблер переключал в headless mode и после полета на 1200м, так и не работает.
P.S. Режим знаю как работает недавно тут все разжевали.
Помогите пожалуйста
проверить дорожки плат на трещины наперво. Я бы с этого начал…
Посвятите плиз.
А во время полёта . не? не судьба?
И да. ЖПС не выключать!
Посвятите плиз.
Успакойтесь! и немного смотрите по форуму, кому больше доверять стоит.
Нет в пропульте от 501 такого и не будет.
И да. ЖПС не выключать!.
Я имел ввиду до полета и после на дальнак, а так и ежу понятно, что во время полета )))).
ЖПС не выключаю H- загорается красным как положено, но не летает как должен в HM ((((
Я фотку выше кидал. Сам Не нашёл. Может напрямую к процу можно?
Вспомнил, в сильный снег пульт засыпало снегом и вода попала в стик газа,еле посадил
Как раз один из примеров полезности этой приблуды 😃
Хэд нужно вкл только когда он строго к тебе, если уже повернул, а потом только вкл хэд, то не работает. Сам так с ума сходил, правда на 109
Блин строго попой к тебе, телефон, неудобно писать
Проверь керамо антенну на модуле,у меня при жестком краше ее сорвало,подпаивал от старого навигатора,еще могло повредить фишку на плате,там контакты убогие можно пропаять,уменя тоже скакали данные из за фишки,вроде есть 7-8 повел резко в сторону 0 и опять 7-8.
