Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Подёргал чуть проводки и на тебе ! Холодная пайка.
Тянуть за провода аккум из тушки, как то, не правильно совсем…пришлось сделать на аккумах “язычки” из скотча, дабы избежать подобной ситуации.
забивает забивает будьте уверены!!! я с трекером не смог даже взлететь - отрубалось видео на расстоянии 1 метра.
Все те кто собирается вонять что трекер это добро: Хочу отметить тот факт что летал в зоне не уверенного приема сотовой связи… трекер видимо постоянно пытался найти вышку.
Если вы считаете что в вашем районе такой зоны нет, то пожалуйста не тешьте себя надеждой чо вы будете летать только в своем районе.
Трекер зло!! а особенно мой трекер ТК102.
Не вонять, значит? А тихонько пукнуть можно? Аффторитет разрешает?
Мой ТК102 никаких проблем не делал. Значит не зло.
Трекер ТК102 и Трекер V16, как говорят в Одессе - “Это две большие разницы!”
Есть оба трекера…102-й, действительно и тяжеловат и мощноват.
102-й легко сбрасывает лишний вес, помнится мой до 28-и грамм похудел. Мощность в спассредствах лишней не бывает 😎
V16 не пользовал, не в курсе.
но всё обошлось.
Тут всё обошлось скорее в том плане, что “вежливые дяди” не похлопали по плечу, пока Вы летали 😃
А за видео (и за смелость) спасибо.
К стати, кого то из форумчан уже “принимали” при съёмке возле Москва-Сити…обошлось только устным общением, без особых последствий. Не помню только кого именно “приняли”… Андрей, а не Вас случайно?..типа, охрана и менты там были.
Мой ТК102 никаких проблем не делал. Значит не зло… 102-й легко сбрасывает лишний вес, помнится мой до 28-и грамм похудел. Мощность в спассредствах лишней не бывает
Дмитрий, ну вот зачем Вы встряли в этот разговор, со своей отменной смекалкой и золотыми руками… 😉 😃 😃 😃
Интересное кино я сегодня снял невзначай вечером обкатываю новый набор прошивок,ну и снимаю заодно,развлекаю соседей,пришел домой посмотреть как чено снял и испытываю легкий шок,смотрим с 55 той секунды,второе видео этой местности(1:33) снятое этим же днем(сегодня) показывает что там ничего нет.
Предварительно интересовался данным вопросом. На сайте DJI есть карта “NO FLY ZONES”
www.dji.com/ru/flysafe/no-fly
В Москве район Москва Сити в такую зону не попадает.
Если не нарушать личную жизнь и не заглядывать в окна, то проблем на мой взгляд, быть не должно.
Понятно, что над Кремлём не полетаешь, там и закрытая зона для полётов и сигнал GPS глушится так, что автонавиготор на Кремлёвской набережной встаёт в глухой ступор, хотя интересно бы было…
Есть ещё Останкинская телевышка, но там наверное уровень радиоизлучения высокий.
Может кто поделится информацией об интересных (и безопасных с точки зрения закона) местах для полётов в Москве и Подмосковье, ведь брали мы эти игрушки не для полёта же во дворе…
Раньше я возле Москва Сите не летал. Давно присматривался, думал взлетать с “кармашка” на 3-м транспортном кольце, но вовремя одумался - стоять нельзя, да и слишком близко.
А тут - парковые дорожки на берегу Москва реки, воскресное хмурое утро…
Я его сейчас починил, ну, тянуть за провода можно. Провода припаяны к небольшой текстолитовой плате, к которой уже припаяны выводы электродов. Вокруг платы мякгая прокладка из ПВХ, сверху лента типа скотча и потом только термоусадка. Если провода нормально припаяны, то разломать аккумулятор за них непросто. Ну, а от язычка, конечно, хуже точно не будет.
Печалит, что брак такой бывает. Отвалится поводок в полёте, так не сразу поймёшь что случилось.
Неуже ли дяди бы побежали на другую сторону Москва-реки искать источник сигнала управления ? Мне кажется, более страшно нарваться там на какую-нить СВЧ излучалку и получит failsafe-посадку куда-нить на крышу.
а что есть а чего нет? ничего не понятно
55ая секунда верхний левый угол,этим вечером не только мои огни горели в небе)))на втором видео на 1 минута 33 секунды та же местность с 250 метров,там ничего нет,что тогда светится???
annegottagun (Badass Service Mofo at Hubsan):
Oftentimes our adage here at the office is this: try it!
We don’t have change logs either here and often the main office releases firmware without us knowing until it shows up in the user base!
If it works well, I’d advise just leaving it.
Зачастую наш девиз здесь в офисе заключается в следующем: попробуйте!
У нас здесь нет журналов изменений, и часто главный офис выпускает прошивку без нашего ведома, пока она не появится в пользовательской базе!
Если она хорошо работает, я бы посоветовала просто оставить её.
По ходу вышка сотовой связи в лесу стоит. Днем не заметишь, а ночью видно.
Я тут живу 30 лет,"вышка"сотовой связи у нас одна,передатчики приколоченные к трубе ТЭЦ,в том районе ничего нет,да и местность там заболоченная,левей садовое товарищество глубже только лес и ЛЭПы,да и высота огней предположительно метров 30 не больше потому как при посадке врайоне 20ти метров они исчезают за деревьями.
Давно собирался полетать над Москва Сити.
Выкладываю видео сегодняшнего полёта.
“Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
Безумству храбрых поём мы песню!” ©
Спасибо за ссылку на шикарное видео полётов:
www.youtube.com/user/alexbyou/videos
Но это другой класс и аппаратов, и монтажа.
Подобные ролики дают другой взгляд на наш город, страну.
Спасибо!
Это который в термоусадку? А дальше куда, внутри корпуса или снаружи помещать?
Короче, мнения разошлись: то надо трекер, то достаточно пищалки и терпеливо ловить все спутники. В итоге хз. что к квадрику заказывать в итоге =(
Тигромуха или аналог
В реальности рюкзак по тактильным ощущениям гораздо качественнее визуального восприятия,отсек под АПУ изготомлен из искуственной замши,лямки тоже,отсеки внутри заполнены вспененым материалом,который легко поддается модификации под акумы,зарядки да малоли чего еще…))
Добрый день.
Под про апу подойдёт?
И если нетрудно, кто нибудь дайте ссылки на драйвера для про пульта и квадрика.
И порядок установки.
Спасибо.
Всем привет. Есть вопрос, может кто-то мне поможет разобраться. Нашел на гике по скидке Hubsan 501A. Есть две версии: одна версия с WIFI управлением с телефона и вторая версия - с аппаратурой. Аппа фактически такая же, как идет с 501s Prof version. Никак не могу разобраться в чем разница между квадриками 501s 501a, если его брать с аппой. Общался с их саппортом: такое чувство, что они сами не очень знают в чем отличие.
Заранее благодарен за помощь.
Как можно что то советовать о том, чего ещё нет в продаже. Мануальная инструкция и отрывочные сведения которые бродят по сети, вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Так что, будем подождать…
Единственно, что пока очевидно, так это то, что все главные заявленные плюшки будут работать через wi-fi модуль привязанный к смартфону. Так что, если сильно зудит, то наверное лучше брать с модулем…а пульт, всегда можно прикупить у тех, у кого дрон в Китай свалил.
Для нашего квадрика самый стоящий маяк это Тигромух, а если денег жалко ( так как там ещё рация нужно) то аналоги китайские. Все остальное в том числе и v16 очень громоские.
Насколько я понял, тигромух - это что-то в стиле “сделай сам”, его надо как-то соединить со штатным ЖПС и… я не вижу там симки. И при этом он стоит денег. Пока что идея вытащить ТК-102 из корпуса в термоусадку и засунуть куда-то смотрится дешевле и проще.
Дайте пожалуйста ссылки на китайские аналоги ,ну вот нет у меня свободных 3000(может кто то опытом поделится установки именно китайских аналогов) с Тигромухом то все ясно не одна страница исписана…
Добрый день.
Подойдет,видел в инете картинку с расположением именно PRO пульта
[quote=Korben Dallas;6823933]Подойдет,видел в инете картинку с расположением именно PRO пульта[/quoteСпасибо, можно узнать цену?
Он у вас совсем не летает?
Или вы настолько его не любите, что хотите перепрошить?
Прошиваться стоит только в том случае если у вас проблемы с квадром. Если проблем нет, то нет ничего хорошего в новых прошивках… потому что поле перепрошивки они точно у вас появятся.
В Pro версии квадра с завода хорошие прошивки.
Прошу жителей крупных городов таких как
Москва, Санкт-Петербург ,Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск.
Попробовать снять центральные достопримечательности на нашего хабсанчика и выложить на общее обозрение.
Очень интересно посмотреть на :
“Площадь зимнего дворца”, “Мечеть Кул Шариф”, “Самарскую космическую ракету” и т.п.
В Омске ,что показать?пожелания принимаются😵
